xadshime Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Купил аппарат аргоно-дуговой сварки. Бьюсь уже 3 недели, не получается варить. Пробовал варить алюминий, образуется окисная пленка, зачищал болгаркой, щеткой, обезжиривал, все равно не получается. Может не правильно настраиваю аппарат, подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Покажите то что варили.Как дуга зажигается,как образуется сварочная ванна.Фото горелки.Знакомый такой аппарат сжег,силовая схема выгорела в дырках.Благо по гарантии заменили на селму.Варил головки блока двс.Какой газ применяете,расход газа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 xadshime, Разобрались в чем дело ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xadshime Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Покажите то что варили.Как дуга зажигается,как образуется сварочная ванна.Фото горелки.Знакомый такой аппарат сжег,силовая схема выгорела в дырках.Благо по гарантии заменили на селму.Варил головки блока двс.Какой газ применяете,расход газа.С аппаратом более-менее разобрался. Всё зависит от заточки электрода. Как лучше затачивать? Как определить из какого сплава свариваемые изделия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) Если под алюминий то примерно угол как у сверла потупее,если нержавейка и медь, титан ,то поострее как карандаш чертежника,почти на иглу.Да и вольфрамовые электроды разные,с бирюзовой меткой для алюминия,есть с красной,черной ,золотистой меткой.Я использую с бирюзовой меткой для всех металлов.Ну а так все индивидуально и по финансам.Да забыл,лучше точить на мелком камне,а доводить на алмазе,дольше ходит электрод,не так обгорает,и дуга не бегает по сварочной ванне. Изменено 13 ноября, 2011 пользователем митька51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Если под алюминий то примерно угол как у сверла потупее,если нержавейка и медь, титан ,то поострее как карандаш чертежника,почти на иглу.Да и вольфрамовые электроды разные,с бирюзовой меткой для алюминия,есть с красной,черной ,золотистой меткой.Я использую с бирюзовой меткой для всех металлов.Ну а так все индивидуально и по финансам.Да забыл,лучше точить на мелком камне,а доводить на алмазе,дольше ходит электрод,не так обгорает,и дуга не бегает по сварочной ванне. + заточку осуществлять не по кругу, т.е. не перепендикулярно оси электрода, а вдоль. Это тоже позволит дольше электрод эксплуатировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xadshime Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Как определять какой марки алюминий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 ноября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1328&pid=12451&st=0entry12451Где то в низу читай. Точный хим. анализ только спектроскопия скажет, ну а для сварки цвет дуги примерно подскажет. Если деталь отечественная то смотри маркировку(буржуи не указывают) , потом, когда знаеш маку сплава идеш сюда: http://www.splav.kharkov.com/choose_type_class.php?type_id=11 и тогда точно знаеш какая присадка нужна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xadshime Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 А каким должен быть шов? Блестящим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 А каким должен быть шов? Блестящим? Желательно - да! Не всегда получается. Иногда матовый. Главное без черноты и без черных точек.Если шов или околошовная зона черная, то либо газ плохой либо защиты не достаточно, либо сам материал из г...на, либо присадок не удачный (грязный) В РАДС шов должен быть светлый и ровный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asashok Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 для ляминя должен быть включен импульсный режим, четвертый тумблер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 28 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 для ляминя должен быть включен импульсный режим, четвертый тумблерА что без импульса варить не будет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 А что без импульса варить не будет? Скорее всего не будетhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 28 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Во попал я... Мне религия не позволяет с импульсом варить. А ведь варю... :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Ни импульсном режиме ни заточки электродов самых важных вещей для сварки алюминия!Импульсный режим может быть использован в особых случаях или для тонких деталы но не обязательно.Есть машины, которые не имеют пульс но сварка алюминия происходит очень успешно.В инвертор аппаратов заточки электродов может быть с острым или тупым наконечником, и швы будет выглядить по разному но самое главное кончик электрода находится на достаточном расстоянии от металла и всегда будет чисты.Если вы держите вольфрам слишком ближе к сварочной ванне возможно вы будете часто макать и загрязнять электрод, и в этом случае крайне важно, чтобы остановиться и снова заточит электрод.Также можете получить проблемы, если вы держите вольфрамовый электрод слишком далеко от металла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Скорее всего не будетИзображение Макс по барабану , на AC ал. варится что с пульсом что без .Pulse безусловно облегчает сварочный процесс , но можно обходится и без него имея за спиной опыт и знания . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 А-а-а!Что делать,у меня импульса нет и баланс только 50/50 ,и вААБще "MARK-500" ? Может совсем теперь не варить потому что "4 тумблер" не включен?Наверное поэтому самая крупная проблема-нет "чешуек" на швах,гладкие получаются.Подскажите,кто знает,что делать-то без импульса ?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 АВН, На Марках есть импульс, только он расположен (управляется) на пульте ДУ, четыре крутилки. Помню раньше в 89году как накрутишь по незнанию У нас они новячие приходили, в упаковке, в полной комплектации и маска прилагалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Пульт ДУ?Четыре потенциометра?Один регулятор тока.И задержка продувки на блоке.На шильдике:" 82 год". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) На ЛХФ левый верхний разъём. еле фотку нашел и то самого пульта не видать. Изменено 29 января, 2012 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Знаю и видел такие пульты.На таких как мой бывает доп.потенциометр баланса.На горелке у меня есть клавиша для регулировки тока.Только всё это отключено и не будет подключено никогда.Проще запустить в работу два-три ESAB Origo Tig 4300i AC/DC (TA24 AC/DC),чем восстановить эти функции на MARKe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hloroform Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Купил аппарат аргоно-дуговой сварки. Бьюсь уже 3 недели, не получается варить. Пробовал варить алюминий, образуется окисная пленка, зачищал болгаркой, щеткой, обезжиривал, все равно не получается. Может не правильно настраиваю аппарат, подскажите... Ну что же Вы на Чипмейкер не гуляете? Я это уе...ще с боем обменивал, столько нервов потратил!http://www.chipmaker.ru/topic/10759/page__st__980Начало диалога в посту №987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Знаю и видел такие пульты.На таких как мой бывает доп.потенциометр баланса.На горелке у меня есть клавиша для регулировки тока.Только всё это отключено и не будет подключено На наших пультах были:ток 1, ток2, частота, баланс верхнего1-нижнего2 токов. А то, что отключено понятно, в те времена мы например покрутив потец-ры удивлялись-чегой-то с дугой происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Всем привет. Сегодня приобрел БРИМУ 315Р ,1) при подключении горелки к аппарату остался один конец не подключенным из за то что он ни куда не подходит (эта горелка идет в комплекте). 2) еще на аппарате с лицевой и тыльной стороны имеется сосок с надписью ОХЛ. как с ними быть????????????? Прошу помощи., .П.С пробовать варить аппаратом еще не пробовал, т.к не провел пока электрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 с лицевой и тыльной стороны имеется сосок с надписью ОХЛ. Охл наверное охлаждение горелки,должен быть насос, радиатор, вентилятор.Да и у горелки 3 шланга.Газ и вход-выход охл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
