Оснастка для сварочного стола
G_Kar
@saper24, да не горит вовсе, не парься )
Это 12мм. Максимальная толщина для нашего лазера.
Это 4мм рифленка.
Изменено пользователем saper24
А чем плохо?
Визуально плохо, толщина 1.5-2 мм должно выходить вообще ровно и гладко, я их даже не обрабатываю после, только фаску снимаю и все...
Поменял 3 конторы в Новосибе, более менее ровно получается до 10 мм-то что выше уже совсем не ровно!
Подскажите пожалуйста какие конторы в итоге более удачные оказались?
  • 4 месяца спустя...
Начал делать оснастку по данным чертежам, лазера нету, фрезеруем сверлим, доводим кое где напильником, внутренний заход сделал побольше, фреза не достала до внутреннего угла, осталось профрезеровать паз.
Впечатления- была бы лазерная резка - отдал бы туда и не мучился.
post-19975-0-95370200-1591015177_thumb.jpegpost-19975-0-56686800-1591015195_thumb.jpegpost-19975-0-29631300-1591015214_thumb.jpegpost-19975-0-26243100-1591015233_thumb.jpegpost-19975-0-66359300-1591015245_thumb.jpegpost-19975-0-76358700-1591015594_thumb.jpg
  • 4 недели спустя...
Всем привет, уже неделю ищу чертежи оснастки для стола системой 16, офигел когда наткнулся на этот форум
Спасибо вам огромное
И не сочтите за наглость - нашёл под раскладку полей 5см,может кто имеет под 10см?
  • 2 месяца спустя...
Всем привет, спасибо за чертежи. Сегодня забрал из резки стол и оснастку.
Так как подобные штуковины вижу первый раз и никогда подобным не пользовался, есть несколько вопросов.
1)10/11/12 что за детали(изделия) для чего
2)9 собирается в угол 90 гр, верно?
3)7/8 для чего? Пятка для струбцины?
И собственно применение всех этих изделий, какое для чего, как правильно зажимать, ориентировать и тд,
Дядьки, если не сложно, сделайте ликбез с фотками для начинающих.
По 7/8 понял, что это эксцентрики.
Это просто упоры. К примеру, требуется собрать энное количество одинаковых рамок из профиля, собирается одна в размер эталонная, по ней выставляются упоры - кондуктор готов.
Верно.
Ага, понял, спасибо. А по первому изделию, получается здооооровый угольнище закрытый, его применение?
По наружке понятно, двухсторонний, чтобы левый и правый угол можно было делать? Внутрь, вряд-ли предполагается что то закладывать, тут главное понять, что с ним можно делать дальше в подкорке надёжно закрепится)))
Lambo
Если не секрет,когого размера и какой толщины заказывали стол?
я хотел заказать стол 600х1000х5 но мне сказали,что столешку может повести при резке.
Такой и резал, с двумя ребрами.
Но нужно ещё почистить некоторые пазы, есть облой. Плоскость пока не проверял, надо сводить уровнем повошкать, но опять же проверять нужно, когда все пазлы будут собраны и стянуты. Пока не знаю, когда буду собирать , нужно резьбу на трубах нарезать, для трубных струбцин(куплена охапка) клупп 3/4 в доступе пока не нашел.
Хотя, с другой стороны, может оно и не надо а достаточно будет между ребрами все стянуть , но по наружке было бы удобнее.
 Это может быть как стойка или как удлинитель стола.
Вообще смысла не вижу тратить деньги на кучу разной оснастки, которая по итогу будет использоваться раз в год. Тут важно понять - что именно нужно постоянно и без чего можно обойтись.
В месяц режу на лазере по 400-500 кг разных деталей, разной толщины. Повести может только, если прокат изначально имеет неровности, сам рез лазера не создает ни каких напряжений на листе.
Да, как раз именно так и понял, стойка и удлинитель. Спс. Кучу согласен, не нужно, нужна базовая и полное понимание, как ее можно применить. Ещё с болтами фиксирующими нужно определиться, обычные резьбовые взять(надо то редко) или фелдиперсовые быстро зажимные, вай понравились на картинках, но стоят...
А! Вот ещё пара вопросов, эксцентрики, выполнены в виде круга, без ручек и пр, к ним нужно что то приварить? Типа гайки например, или ручки опять же(но тогда изначально было бы в чертеже с ручкой) как прижим осуществляется?
И последний(пока)))
Как и в какой последовательности варить детали оснастки и стола, все собрал, стянул, по угольнику проверил, ставим прихватки внутри, в любых местах? Или где то будут мешать. Провар основной внутри или снаружи идёт (по шип/пазу)
Спасибо. На самом деле очень интересно и изделие и процесс.
@Lambo, варите только по пазам снаружи - этого будет достаточно. Шип короче паза на ребрах жесткости. На углах - не помню точно, кажется делал шип паз равной длины с тем расчетом, чтобы снять фаску по углу на 2/3 толщины металла и проварить всю длину (вертикальный стык имею ввиду боковых пластин). Стол такой сам не собирал, но чисто из опыта сборки конструкций шип-паз - не вижу смысла стягивать весь стол шпильками или струбцинами, достаточно плотно прижимать шип-паз в месте сварки и двигаться от угла в одну сторону.
Пара фоток, просто в кучку сложил.
А применение, вот этого длинного Дер приспособления с большими отверстиями? Тоже как удлинитель подставка наверное?
Изменено пользователем Lambo
По поводу сварки, варить па? Видимо на максимальных значениях, проволку 1.0 поставлю, аппарат speedway 175.
Или все же электродом? Металл то толстый
Сколько обычно допуск у заводских столов?
Я проявлял интерес как-то - один товарищ с полузаводским изготовлением ответил, что 1 - 1,5 мм допускается прогиб, правда у него без ребер жесткости, все 4 края загнуты прессом под 90 градусов.
  • 11 месяцев спустя...
