Торцовочная, монтажная, отрезная пилы
Доброго дня. Созрел для покупки торцовки. Но охота взять что то с более менее толковым качеством. В магазине стоят парочка макитовских пил: М2400 и LW1401. Есть и другие, но с меньшим диаметром диска. Что посоветуете? Можно не только из предложеных, но и другие. А так же на что обратить внимание.
Название темы поправьте, это монтажные или отрезные пилы по металлу, а не торцовки.
Торцовочные пилы в столярке используются.
Не только, есть и по металлу.
Ну если имеется в виду пилы Evolution, то скорее всего они универсальные, на них обороты отличаются от обычных торцовок, да и цена в шесть раз отличается от Макита той же.
У меня вон сосед по гаражу железо пилит абразивным диском при помощи торцовки Кратон с протяжкой )))
@zynsk,Я режу металл стальными, твердосплавными дисками, как торцовкой, так и монтажной пилой.
Объясните в чем разница?
В цене, скорости и чистоте реза, полное отсутствие абразивной пыли и нет нужды постоянно менять диски. Цена не всех устроит.
Да это и ежику понятно что можно торцовкой резать имея подходящий диск и обороты. Я же писал выше, что у меня сосед пилит обычной торцовкой с абразивным диском металл, но у него посадочное там 25,4мм на валу, а под пильные диски шайбы ставит.
Вопрос в определении инструмента. Изначально торцовки задумывались как столярно-плотницкий инструмент.
Это потом их стали использовать на стройках как универсальные со специальными дисками.
Автор темы изначально начал задавать вопросы именно по монтажным пилам, и судя по приведенным моделям, это так и есть и вряд-ли он собирается выйти за бюджет в 12-15т.р. Ну а с твердосплавными это явно можно умножить стоимость как минимум на два.
Монтажные пилы делятся на два вида, одни с абразивным диском, другие с твердосплавным.
Вторые как минимум в два раза дороже.
Диски с разных типов пил НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
У них разное посадочное и разные рабочие обороты.
Абразивные диски как и на УШМ имеют те же недостатки. Шум, искры, пыль и изменение диаметра и нет точности реза. Соответственно что то из этих параметров ограничивает использование.
Твердосплавные диски лишены этих недостатков. Вернее их наверное все же два, это цена и необходимость перетачивать. Со временем напайки все же отлетают.
У меня лично были два типа пил от Макиты, но я предпочел перейти на ленточную пилу. Для меня это более удобный и экономически выгодный вариант.
Изменено пользователем zynsk
В принципе рассматриваю различные варианты. Идеал это ленточка, но увы - хорошая стоих крепких денег. А для начала монтажка. Интересуют размеры реза профиля 100х100 под угол 45°. Пока что в на глаза попались только такие торцовки, подходящие под задачи. Если есть что посоветовать кроме этих - только рад
Если постоянно резать профиль 100х100, то учитывайте что абразивный диск "стачивается" и через какое-то количество резов, вам не будет хватать диаметра диска. Там по моему максимально 120мм., а затем постепенно будет уменьшаться.
Твердосплавные диски не уменьшаются в диаметре, но тупятся и отлетают со временем напайки.
Если у вас именно постоянный рез профиля 100х100 под 45гр., то наверное дешевле монтажка с твердосплавным диском
Более менее нормальнаа ленточка с возможностью пилить 100х100 под 45 будет стоить более 60 т.р. думаю.
@zynsk, какая у Вас ленточка? И какие впечатления от работы?
У меня вот такая, русских обзоров нет к сожалению.
Я более чем доволен.
Изменено пользователем Глобул
Для небольших профилей на Али сейчас появились ленточки за вменяемые деньги. Внешне похожи на младшие модели FEMI  https://aliexpress.ru/item/32978983663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62c258ceVwaS7V&algo_pvid=27c95e60-8796-4dab-9135-098ee5a613fa&algo_expid=27c95e60-8796-4dab-9135-098ee5a613fa-8&btsid=44ecb5ea-4095-459c-a276-0d3a3f42188a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53  но угол 45 максимум 76 мм.
Для того, что бы резать 100х100 под углом 45 нужна большая пила.
Типа таких
https://expressmarket.pro/item/7673276530
https://expressmarket.pro/item/8287891609
А еще у поляков продается интересная маленькая ленточка стационарно-ручная  и всего 13 тысяч стоит.
https://expressmarket.pro/item/7947364782
 Блин, офигенная вещь! И размер серьезный - 125 на 125, под мои цели - за глаза... Интересно сколько доставка до меня обойдется...
мне кажется, абразивная монтажка под сотый профиль да под 45 градусов - будет жесть в итоге )
Посмотрел инструкцию, новым диском под углом 45 она режет 106 мм. квадрат. Т.е. после пары резов диск придется менять, а это будет, мягко говоря, очень накладно. Может стоит поискать тогда б.у ленточку?
Для этого надо там просто зарегистрироваться и задать вопрос.  :D
Изменено пользователем Ozonot
@zynsk, мне кажется, абразивная монтажка под сотый профиль да под 45 градусов - будет жесть в итоге )
Я о том же )))
Но! Есть ещё один рабочий вариант о котором я как то забыл... Знакомый лестницами железными балуется, так использует с успехом плазморез.
Плазморез, даже самый дешёвый стенку 4 будет резать как по маслу. Под 45гр. шаблон можно сделать. И думаю на 100-трубе вполне качественный рез должен получится, а его в любом случае шов перекроет.
Это так, мысли в слух )))
Самый ходовой профиль 60х40. Но периодически приходится резать и 100х100. Про диски вкурсе. Для начала ориентируюсь на абразив. Самый главный критерий - качество реза. Ясное дело, что чем больше диск, тем хуже качество. В принципе и обратился за советом, чтоб направили на путь истиный. Может и не нужно мне монтажка под сотый профиль, и лучше будет взять под 60й, если качество реза достойное при этом варианте, и совсем отстой при большом брате Изменено пользователем ВлаДон
@ВлаДон абразив вам не даст качества и точности. Только скорость, шум, искры и пыль.
Если важно качество, то твердосплав или лента. Без вариантов.
Твердосплав пилит быстрее, но и диски от 100$
До Калининграда бесплатно, у меня там сокурсница есть, переотправит, попрошу.
Не все так печально. Норм диски. На работе пользуем.
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-pil/diskovyh-tortsovochnyh/diski-pilnye/po-metallu/profosnastka/ekspert-steel-535-305h25-4-30-mm-z68-tfz-0-60402010/
А плазморез тема интерестная, но для резки под 45 придется поизголяться. Шаблоном не обойтись. Плазмотрон на двух сторонах надо поворачивать под угол точно.
Проблема в том, что у нас в городе таких дисков не найти. Только под заказ и минимум пару дней ожидания. При постоянной работе простой крайне нежелателен. Абразив всегда в наличии. На данный момент иметь в наличии пару дисков твердосплава не имею возможности. Тем более доверять из слесарю на начальном этапе. На данный момеет весь профиль режу ушм по разметке. Для получения качественного распила приходится производить 4 реза ( с каждой стороны профиля) вот и охота ускорить этот процесс
