Светодиодное освещение вместо люминисцентного [стОит ли?]
RWS87
в данный момент большинство OSRAM LUMILUX, 865
865= 8 - индекс цветопередачи не ниже 80, 65- цветовая температура 6500К.
Ну для обычных люминисцентных ламп в принципе норм. Не очень только то, что все одинаковые.
У меня стоят вперемешку 830, 840, 965, 827, 640 плюс светодиодные "разных сортов" в результате глаз сильно не ругается.
При переходе на светодиоды надо купить не хуже. Так что как выше и писали - без пульсаций и индекс желательно >90. Ну и я бы разных цветовых температур взял, чтобы пошире спектр заполнить... Хотя в случае с светодиодами там спектр обычно пошире чем у люминисцентных.
Сильно зависит от конкретных комплектующий, но в целом примерно так (Ra - индекс цветопередачи):
Ещё хотел бы сделать замечание по поводу светодиодного освещения.
Есть такое понятие - рассеянное освещение. Это когда слабые тени. Вот, например, летним днём. Солнце почти село, а теней нет. И растениям света достаточно даже больше, чем под светильником. Вот таким принципом и обычные люминесцентные лампы работают. Например, аквариум они освещают, а под растениями всё-равно всё видно, так как свет рассеянный и попадает всюду. Под светодиодами такая картина не работает (есть такие, которые изготовлены для рассеянного света, но они в простых магазинах не продаются). Они как прожектора - светят ярко, яростно и с резкими тенями. Если деталь рукой от света закрыл, то видно в разы хуже. Поэтому, светодиоды нужно вещать группами. Чтобы соседний светильник освещал то, что не освещает другой светильник.
Изменено пользователем Леонов Сергей
Еще б определиться с приличными светильниками лед по соотношению приличное качество/некосмическая цена ))
А мой видео не убедительно? :pardon:
@Леонов Сергей, дык светит хорошо, а вот как с надежностью непонятно. На том же днс очень плохие отзывы по этим светильникам.
Свечу её и в жару и в мороз. Отказов не было.
@Леонов Сергей, а по времени сколько в день работает? Сколько уже месяцев\лет в работе? Он действительно такой "жидкий", как пишут в отзывах?
Купил в мае. Включаю по-разному, от 20 минут до 6 часов раз в день. Перерыв был в месяц, а так каждый день им пользуюсь.
Корпус да, жидковат. Пришлось жену привлекать к монтажу, так как корпус реально как бумажный, гнулся от собственного веса. Но это не баг, это фича. Его можно крепить ко всему, что угодно. Очень лёгкий. Его главное смонтировать, а там куда он денется?
  • 2 месяца спустя...
Все привет! Долго тут мучил окружающих по поводу светодиодного освещения. Все-таки решился на замену. Пока цены не подскочили, скатался и закупил 20 светодиодных панелей Гаусс 36вт, 6500К, 2950 люм. Вечером не удержался и поставил первые 8. В одной части мастерской у меня 12 панелей, в другой - 8. Могу теперь сравнить как оно. Вердикт - от светодиодов больше освещенность, свет - именно белый, от люминисцентных желтее, хотя там тоже 865 лампы. Раньше хотел для гриндера, сверлильного станка и отрезной пилы сделать доп. освещение, сейчас уже нет никакого смысла. Все залито светом, все четко видно.
Не знаю как по надежности (время покажет), но пока я доволен.
Вчера воткнул оставшиеся 12 светильников. Блин, здорово! Светло как в операционной. Может, даже лишние воткнул, но пусть будет ) Теперь надежда на то, что послужит не один день, тьфу-тьфу-тьфу )
Вопрос есть, Олег наш, который Кондор с форума, посоветовал убрать аргонник и плазморез подальше от светильников. А они как раз все развешены по потолку. Говорит, что высокочасточный поджиг "гасит" наглухо светодиодные светильники. У меня нет повода ему не верить, но все же интересно, кто-нить сталкивался еще с такой проблемой? Проверять не хочется, лень везти по гарантии светилки. Перевешивать тоже особо некуда, не хочется, чтоб аппараты были низко к полу, вся грязь будет в них еще больше попадать. Что скажете, други? )
Сделал фото, камера на планшете одно название, наверное, по фото разница особо заметна не будет, в реале совсем по-другому )
Было:
Стало:
@RWS87,есть такое дело.Дохнут прожектора светодиодные от плазмореза .Особенно если на одну линию подключённые.На работе так несколько испортили пока поняли в чем дело , а были прожектора подключены к тому же удлинителю что и плазморез.
@крышняк, вот как раз Кондор про прожектора светодиодные и говорил! Ок, буду перевешивать тогда ((
мы их потом через стабилизатор подключили и проблема ушла
 У меня рабочее место ТИГа освещается старыми энергосберегающими лампами. Они служат. Светодиодные горят, подозреваю именно из-за работы осцилятора. По этому отказался от них . Брал раньше разные, дорогие и дешевые, результат  один. Хотя сеть вроде нормальная, промышленная. Потребители стараюсь разбросать по разным фазам.
@Calma, вот об этом и речь, что осцилятор "гасит"светодиоды ((
Я вроде уже упоминал. Последним был дорогой новомодный прожетор, кажется на 16 или 20 диодов. Самое интересное, что во время сварки он был подключен к сети, но не освещал. Наработки общей имел всего где-то до 2х часов. Вот включаю я его уже после сварки, он ярко включается и притухает. Смотрю, а штук 5 - 6 диодов ( в разнобой) не светят. Я подумал не выгорели ли они от яркости дуги? Пошел менять, но в наличии их уже не было и продавцы вернули деньги. Больше я экспериментировать не стал. До этого случая также несколько поменял, и дорогих и не очень.При сварке кузовщины полуавтоматом использую вместо переноски 10-ватный диодный прожектор, Стекол в нем поменял много, алюминиевый корпус в одном углу протерся до дыр, а он и дальше служит. Правда блок питания у него находится сзади, в отдельном корпусе.
Да подтвержу что горят прожектора , я вот фильм с тиг дугой хотел снять и решил подсветить прожектором , когды маску снял то прожектор уже не работал сгорел.
У меня над столом сварочным два прожектора сдохли. Сдохли инвертора в них. Поставил внешние блоки питания от струйных принтеров
есть у меня доступ к ним
и полёт пару лет нормальный.  Сигналка вневедомственная борохлила от аргоника. Хочешь вызвать охрану- начни варить :) . Месяц мучался. Порешал.
Они сами умирают. Моноблочные живут. Наборные умирают. Китай голимый.
 Андрей, где брал и какую цену?, а то у меня уже запас их иссяк.
@Миротворец, в Техноцентре, 545 рублей штука, это со скидкой, а так рублей по 700 с чем-то. Скидка из-за того, что сразу брал 20 штук. По отзывам неплохие. У кореша на работе уже больше года такие стабильно пашут, нареканий нету, тьфу-тьфу-тьфу )\
Изменено пользователем RWS87
RWS87, какие проблемы? Высылай аргонник и плазморез мне в подарок. И нет проблем со светильниками :lol: :lol: :lol:
