Гарик хочет в п/а
Кроилово.. Мне сказали, что я тоже так крою((
Приведу пример того, что норм вывозит, но тумаков получил.
И пример того, что сделал не я. Но стыдно мне(
В свое оправдание скажу, что я начал понимать скорость/колебания руки с учетом вольтажа. Не просто 3,5 и 2,5, не 4 и 3. Выше было сложно. Оказалось же что можно.. Успевай рукой.
Вот сегодня всякого натестил. Пришел к выводу, что результат будет почти одинаков, но скорость работы изменится. Работал 6мм пластина и 4 мм профиль. Не смотрим на швы выше! Я старался делать по красоте! Там получше всё.
Раз через пять стараюсь руку без упора держать. Долго, коряво, но что-то получается.
 Мне кажется это не имеет смысла.
Можно конечно ослабить упор руки, которая поддерживает горелку, в расчёте на сварку длинных швов. Но предельные навыки быстро теряются, и вот именно из за этого поганить швы не стоит -- надо вывозить то, что здесь и сейчас.
Ну, возможно. Но есть варианты, что стараюсь одной рукой. Бывают моменты, где проще руку положить на конструкцию, и вторая рука, в принципе, и не нужна. Но опять же..Это редко..
Недели 2 назад была работа, где по периметру 1570-3150 нужно проварить герметично. Аля, ванна. Швы идут с обеих сторон емкости.
Старался шов держать и "красивым" и как можно дольше.. Тут немного. Были и дооольше. Но не до фото было.
В такой вот момент у нас на втором сварочнике крокодильчик помер. Когда работали на одной стороне. Оставалось 500 мм шва. Обошлись вот так.
Потом конструкцию нужно было переворачивать..
Как в чате показывал, решили заменить крокодилы на "струбцины" от Эсаба. Дорого, сказали в чате. Но кабель не греется вот в таких моментах, как выше показал.
Работаю в 95% времени на одном месте, т.е. редко перевожу аппарат. Обратный провод редко снимаю с верстака.
И вновь я возвращаюсь к своим словам, фото, швам. Сегодня не до телефона было дело, увы. Но повышаю ампераж от таблицы в "инструкции". Смотрю на скорость работы, подрезы, кручу подачу с вольтажом. В общем, экспериментирую. Но стараюсь держать "красивый" шов, а не тяп ляп, что в том посте, где мне стыдно(( - Вроде бы и держится, вроде бы и быстро.. Но всё равно же не то..
P.S.И снова уйма слов в одно и тоже(( Но вот такие мысли у меня в голове крутятся.. Увы и ах..
Изменено пользователем mixasib
Красиво - это таки ровно. А какая толщина? А напряжение? А диаметр проволоки? А обратноступенчатый от центра к раям при продолжительных швах? А прихватки срезать, чтобы по феншую?
А аа ,,,,, смотрите что творят азиаты .
Брал больше 5мм катет. Толщина в металла 4мм, тавр. По чертежу 4мм катет.
Ток и напряжение подбирал по "инструкции".
Проволока 1мм.
Шел по прихваткам поверх.
Вот кстати вопрос. Как быть с прихватками в таких моментах и в других? Поверх их идти? Доходить до них, пропускать и продолжать? Снимать их? Очень часто нет вариков их снимать - ну, нет вариантов, чтоб их снять - тут очень узко, что я горелку держу чуть ли не вверх тормашками.
Конечно поверх , но щеточкой почистить прежде и переплавится и не найдешь где была ,,,. ну конечно если она нормальная а не как гора Арарат .
Вообще желательно запилить прихватку но это если позволяет пространство .
Эххх.. Вот есть уйма моментов, где прихватку не убрать УШМкой.
На этой неделе покажу примеры такие. Как раз к среде или даже к четвергу подготовят это всё под сварку..
НУ я же выше отписал и если прихватка не "гора" то переплавится и не найдете где было и по сему не обязательно ее УШМкой..
  • 4 недели спустя...
