Гарик хочет в РДС
Приветствую, господа.
Образования у меня нет - только ютуб и личный опыт. Работаю на Сварог MIG 2500 в режиме MAG (CO2). Примеры своих швов и работ выкладывал в теме "Сварочные швы" и "Будни сварщика с иллюстрациями"
Очень много "слышал" и здесь, и ВК группе, что полуавтоматом любой может работать, а РДС - это скилл.
В цехе болтаются без дела несколько пачек электродов ESAB ОК 46.00 3 мм. Пытался несколько раз ими поработать - ужас получался.
Ну, видимо, дорос и до РДС я. Сегодня в обеденный перерыв решил побаловаться РДСом.
Жду критику, адекватно к такому отношусь. Если дадите советы, то готов выслушать и последовать им.
На всех фото шел "углом назад". Проф труба - 3мм, остальные обрезки - 6мм.
Нижнее положение. Да, я вижу кратер в конце.
Коряво. Я это прекрасно вижу, но мне сложновато держать ровно руку.
Страшно, да.
post-23094-0-83061300-1571312617_thumb.jpg post-23094-0-85115100-1571312622_thumb.jpg
В начале шва прихватка - да, хреново пошло начало. Где-то в середине тоже авария.
P.S. Если ошибся с разделом, господа модераторы, поправьте пожалуйста! Всем благ!
Изменено пользователем mixasib
@mixasib,мало тока.
Вот, как бы это прочувствовать? Или искать таблицы ток/толщина? Электроды у меня только такие есть в наличии. Глупый вопрос конечно, но есть же разницы в электродах? Я про маркировку сейчас.
С MAG мне как-то проще. Я уже выучил значения на регуляторах для разной толщины. На втором сварочнике (MIG 2000) чуть иначе надо накручивать, но в целом, я вижу и слышу, что нужно накручивать.
@mixasib,не бойтесь прожечь,навалите тока,прожег-много,чуть убавил и т.д.
Заметил одну особенность. Увы, я в терминах не силен - попробую донести мысль.
Если электрод выше сварочной ванны, то начинает все "гореть" и прожигать. С полуавтоматом наоборот. Поднимаешь сопло - начинает "срать".
Полуавтомат то я боль-моль освоил. Ну, насколько я сам могу судить. Ну, изделия не рассыпаются, как минимум. Начинаем от 1,5мм встык или 1мм внахлест, а заканчиваем 4мм и 10мм/6мм и 10мм тавром.
@mixasib,старайтесь на короткой дуге,можно с опиранием на обмазку,под углом.
Ну, я вел углом назад. Чувствую, что электрод "упирается" в ванну. Наклон держал 45-60 градусов. Ну, по крайней мере я старался.
Спасибо за советы. Буду дальше тренироваться.
Данную тему хочу оставить, как некий блог с фотоотчетом о результатах и прогрессе. Да-да, я верю в свой прогресс ;)
@Георгий 11, оууу. Я считал градусы угла от поверхности. Буду знать теперь.
Я как вынужденный фанат геометрии, замечу что при угле 30-60 градусов к плоскости перпендикулярной основанию, угол меж основанием и электродом будет тож 30-60 градусов.
Я про то, от чего мне отталкиваться. Вел при 45-60. А оказывается 30-45.
Для начала избавьтесь от электродов с рутиловым покрытием. Найдите пачку электродов с основным покрытием, так Вы сразу увидите и ванночку и шлак и все что там происходит. На рутиловые советую или вовсе не переходить, либо переходить когда освоите электроды с основным покрытием...да, повторный поджиг затруднён, но контроль процесса выше Изменено пользователем МассаТом
ESAB ОК 46.00 3 мм.
Я бы ниже 100А не ставил. Люблю варить "углом вперёд", ванну видно хорошо, шлак не заливает.
Изменено пользователем Isperyanc
Обеденный перерыв. Пытался поиграться с током.
Результат:
post-23094-0-13246600-1571408065_thumb.jpgpost-23094-0-36017000-1571408067_thumb.jpgpost-23094-0-79034300-1571408068_thumb.jpg
Шлак с трудом отбивается. Все "вспенивается и горит".
Будем брать другие электроды по совету гуру с чата.
Плохо прогреваете, поэтому: шлак плохо отбивается и внедрён в металл шва; на низкой скорости движения высокий валик, а на большой - шлаковые включения. Не бойтесь прожечь, навалите ещё.
По дефолту, рутил плохим быть не может. Шлак может пениться, но шов будет гладкий и блестящий как котовьи тестикулы.
Быстро ведёте электрод. Дегазация сварочной ванны из-за этого затруднена (тепла надо столько вложить, чтобы все ненужное всплыло наверх). А у Вас ванночка моментально закристализовавшись (из-за недостатка тепла) удерживает в себе и шлак и газ. Шов скорее всего пористый.
В обед сегодня снова заюзал ОК 46. Свободное время в обед было минимальным. Выложил лишь более менее удачные фото. Есть ли прогресс?((
На сей раз шлак отходил легко, чуть задев.
Стык с минимальным зазор. Металл 4мм.
Фото, где металл прогорал не стал делать.
post-23094-0-67316100-1571668054_thumb.jpg post-23094-0-26534300-1571668057_thumb.jpg
Стык минимальный, но уже Z-образные движения.
post-23094-0-09823200-1571668059_thumb.jpg post-23094-0-86727300-1571668042_thumb.jpg
  • Downvote 1
Как рекомендация ГОСТ 5264-80, т. е. берёте соединение С2, смотрите по толщине(4мм), выставляете зазор и потом гордо показыите лицевую и собсна изнанку. Провар, то есть.
И пользовать полосу не очень хорошо: 40..50мм на один разгон уходит, ничего особо не почувствуте. Хотя бы 150..200мм, нижнее, вертикал и горизонт.
Спасибо, учту. Как раз сегодня довеском пришли пластины 4 мм длинною 1500. Они в работу не пойдут, как раз мне поюзать будут ;)
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, камрады!
Давно уже тут не отмечался. Оууу, 3 месяца. Ну, перед НГ и работы хватало, чтоб отвлекаться. Да и настрой октябрь-ноябрь был довольно депрессивный. В конце ноября всё наладилось, но жизнь всё равно подкинула мне говнеца, что я почти треть декабря протаскался по больницам то с женой, то с малым. Ладно, не об этом.
Сегодня нашёл несколько минут для практики по РДС. В наличии были электроды Эсаб ОК 46.00 2,5мм. На фото чернуха 6мм. Ток - накручивал в слепую. На удивление, электроды 2,5мм сгорают намного быстрее, чем электроды 3мм.
Фото 1 - общий вид.
Фото 2 - более детально.
Фото 3 - виден момент, где я сменил электрод.
post-23094-0-56769900-1579787678_thumb.jpg post-23094-0-79417500-1579787670_thumb.jpg post-23094-0-29263500-1579787659_thumb.jpg
Жду критики. В выборе слов можете не стесняться.
