Schlosser Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) @brat_h,Ваша статья про ТИГ.В литературе есть таблицы выбора расхода газа от диаметра сопла( номера) и тока- чем больше сопло,тем больше расход.Это логично.Далее- у меня на работе горелка Ево Про водянка, почему Вы думаете,что Бинцель ставит алюминий? Изменено 18 августа, 2019 пользователем Schlosser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) @Schlosser, на работе была RF GRIP 36, а в магазине AT LW - ну так вся LW (Low Weight - Малый Вес) весила меньше чем половина RF 36 - я как бы "не мог поверить своим глазам, что немцы добились такого чуда" , но потом вспомнил о редком (в фирменных изделиях) чудоматериале, который и китайцы пихают во всё , да и по гибкости кабель был заметно менее гибким и вроде более "толстым" - для полуавтомата может как раз самое то, чтобы не было резких перегибов, но длину рукава надо брать с запасом. Продавец тоже был такого мнения (про алюминий). Немцы в рекламных описаниях рассказывают про облегчение страданий сварщиковмощь и легкостьгибкость (в смысле - поворотные головки серии AT LW добавляют гибкости в работе)облегчение веса до 50% по сравнению со стандартными горелкамиматериало-затрато-экономичность по сравнению с конкурентамиДаже приводят медицинские исследования о том какие полезные для здоровья их LW-горелки. Про алюминий конечно ни слова...Но как говорят англо-американцы:"Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка" В общем LW-горелки лучше брать с некоторым запасом как по длине, чтоб потом сильно не перегибать, так и по диаметру, наверное, чтоб не допускать перегрева. Они там может и сделали супер-пупер соединение внутри кабеля, которое сильно не окисляется, но наверно лучше не злоупотреблять... Изменено 18 августа, 2019 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 @brat_h, по-моему очевидно то, что сама пружина упирающаяся в наконечник (по крайней мере я так делаю, чтобы он плотно прилегал) проводит ток, следовательно происходит и токосъём, хотим мы этого или нет. Или есть инструкция, где указано изолировать эту латунную пружину от наконечника?! Токосъем происходит по пути наименьшего сопротивления - то есть через наконечник, а к наконечнику ток подходит через намного более мощный контакт в виде резьбового соединения с держателем наконечника, далее с гусаком, далее с кабелем и далее с аппаратом. Я не знаю что там опять за "пружина", но насколько я понимаю речь идет о таком способе упаковки горелки:Teflon liner setup Ally Тефлон это вообще-то пластмасса , и она тоже плавится/разлагается при перегреве, а если еще и добавить трение проволоки изнутри в перегибе гусака, в перегретом состоянии, то наверное можно догадаться что и тефлоновый кабель быстро выйдет из строя и именно в районе гусака горелки, ну вот и спираль, специально латунная для алюминия, нужна для того чтобы направлять проволоку там где тефлон долго не сможет. А фантазировать про подвод тока через "пружину" потому что она латунная... - ну да, какая-то микродоля эл. тока проходит и по спирали, по закону Ома, то да сё, но для самой спирали лучше чтобы ток по ней не проходил - из-за перегрева, там, и закоксовывания и т.п. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) @brat_h,Убили наповал! Заснуть не могу теперь!Долго лазил в поисках истины- действительно шланг пакет бикокс лайт вэйт- люминий!Кому же теперь верить,если не немцам?Це ж повна дупа! Изменено 18 августа, 2019 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 @brat_h, должно быть вы уже видели токосьемный наконечник ссылку на видео о котором разместил Селко?! А теперь продолжите свою фантазию на тему того, для чего этот наконечник сделан подобным образом. Не потому ли, что обычный наконечник не обеспечивает 100℅ стабильного контакта с проволокой? То есть допускает пробой тока на контактирующую с ним спираль, (пружину, завитушку) называйте это как угодно, главное чтобы вы понимали о чем идёт речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 действительно шланг пакет бикокс лайт вэйт- люминий!Кому же теперь верить,если не немцам?Це ж повна дупа! Ну да, "copper-clad aluminum" - "алюминий, покрытый медью"...При тяжелых нагрузках легкий кабель сэкономит сварщику много сил - экономия , при выходе кабеля из строя - купил новый и продолжил. Как в немецких авто сейчас - экономичный мощный двигатель, откатал 200 тыщ - выкинул старый, а на сэкономленные на бензине деньги купил новый и поехал дальше .Для дома наверное лучше брать медные кабеля, конкурировать с роботами наверное не предполагается и лучше взять более неубиваемый вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) @BANНаконечник Fronius Contec - основная задумка - постоянное поддержание хорошего контакта и быстрая компенсация износа наконенчика, сам наконечник стоит около $50 и его держатель где-то столько же, рекламируется как отличное решение для сварочных роботов, которые не будут сами махать молотком и восстанавливать контакт с наконечником, и уменьшать "дупло износа" чтобы в него не влетали брызги приводящие к заклиниванию/подклиниванию проволоки, как-то так... Ну а у спирали основная задача - беспрепятственная подача проволоки сквозь рукав, и защита внутренностей от износа проволокой. И плотно поджиматься к наконечнику спираль должна для того чтобы она не смещалась относительно наконечника, чтобы проволока четко входила в наконечник без всяких смещений, затираний, перегибов, дерганий...А ток - если контакт с проволокой в самом наконечнике плохой, то в таком случае даже золотая спираль не поможет, наверное . Все супер-пупер навороты сварочного аппарата (источника тока), подающего механизма, горелки - это все сходится в наконечнике, и плохой наконечник с легкостью похерит все предыдущие навороты. Почему латунь для алюминия - латунь более "скользкая", более мягкая - меньше царапает алюминий, что меньше вызывает проблем с контактом в наконечнике, латунь не содержит железа - которое является загрязнителем при сварке алюминия, ну и не боится перегрева который вреден для тефлона... Изменено 18 августа, 2019 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 @brat_h, по-моему очевидно то, что сама пружина упирающаяся в наконечник (по крайней мере я так делаю, чтобы он плотно прилегал) проводит ток, следовательно происходит и токосъём, хотим мы этого или нет. Или есть инструкция, где указано изолировать эту латунную пружину от наконечника?! под алюминий вообще пружину выкинул в сторону, и едет прекрасно просто на углетефлоне, главное чтоб охлаждение горелки было хорошее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 25-я горелка - минимум что можно назвать горелкой Камаз- минимум что можно назвать машиной Сварка шибко разная однако. На профтрубе в заборно навесных конструкциях токи малые, швы короткие. Пошто руки насиловать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) Не ну это доказано уже на практике что удачное решение и работает отлично. ну и медь бывает разная и с вкраплениями графита вот его тоже применяли . Впрочем вот смотрите и Фрониус заморачивается сим . А в продаже где их можно посмотреть не знаете? Просто я что-то совсем нигде не вижу такие токосъемники. Это похоже на что-то типа нишевого решения для роботов или вроде того. Изменено 19 августа, 2019 пользователем SvarkaRezka23rus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) @Psihogen, находил две разновидности углетефлона, которые различаются по цвету, наличием наконечника из латунной спирали и ценой. https://tdkpi.ru/p305022956-1270008-ugleteflonovyj-kanal.html и https://www.tiberis.ru/catalogsearch/result?q=%D0%A2%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 судя по вашим словам о том, что убрали пружину у вас тот, что по второй ссылке? Почему спрашиваю, стоит ли переплачивать за второй?! Изменено 19 августа, 2019 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) А в продаже где их можно посмотреть не знаете? Просто я что-то совсем нигде не вижу такие токосъемники. Это похоже на что-то типа нишевого решения для роботов или вроде того. Ах, дорогой Никита это же был СССР и не кому не кланялись типа Фрониус и Селко (впрочем тогды Селко еще не было) да и всем остальным , прикупили правда Кемппи но только для нужд автоВАЗА , инженеры работали и делали свое дело исправно и последовательно . Работала промышленность.Вот примеры АПЛ (Золотая рыбка - ТИТАН) да и МИГ25 который скорость 3000км с большим хвостиком развивал а рекорд высоты до сих пор у него 37000метров и это уже ближний космос (ОН ИЗ НЕРЖ.) и усе разработали в Патоне по части сварки и думаю кое чо до сих пор секрет .Да и надо было варить чехлы под ракеты и они из АЛ сплавов и шовчики там метров по 6 .И прав уважаемый brat_h и показал разновидности сих токосъемов но не все и были подпружинены типа "коромысло" , найду книгу коя не для всеобщего пользования была в СССР и сфоткаю и их разновидностей много.Чо сейчас , да все плохо и смотрят с оглядкой на ЕС и так далее ,,,,,а свое только энтузиасты типа Евоспарк да еще некоторые развивают и то своими силами и на пором .Так что Никита не найдете вы таких токосъемных в продаже.И если только "колхозить" самому но тут нужно чтобы было кое какие станки . ЗЫ , а еще было воздействие импульсной подачей защитных газов и многое многое другое https://elibrary.ru/item.asp?id=21081718 Изменено 19 августа, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 @Psihogen, находил две разновидности углетефлона, которые различаются по цвету, наличием наконечника из латунной спирали и ценой. https://tdkpi.ru/p305022956-1270008-ugleteflonovyj-kanal.html и https://www.tiberis.ru/catalogsearch/result?q=%D0%A2%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 судя по вашим словам о том, что убрали пружину у вас тот, что по второй ссылке? Почему спрашиваю, стоит ли переплачивать за второй?! у меня бинцель который по первой ссылке 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 @Schlosser, ну ты дал конечно, открывая тему думал буду читать о роботизированной сварке, о горелках automig.А тут делема другая выходит. В общем binzel 305, а лучше 355, тебе жизнь поправят, шукай.@selco, У меня такая горелка имеется,КЗСО,только с поворотным гусаком.Что интересно ,вся расхода становится от Бинцеля.Может под настроение переделаю под KZ-2,она типа ПДГ( газ идёт отдельно). Суровость- норма жизни! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Токосъем происходит по пути наименьшего сопротивления - то есть через наконечник, а к наконечнику ток подходит через намного более мощный контакт в виде резьбового соединения с держателем наконечника, далее с гусаком, далее с кабелем и далее с аппаратом. Я не знаю что там опять за "пружина", но насколько я понимаю речь идет о таком способе упаковки горелки:Teflon liner setup Allyhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifteflonkit.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifteflonset2.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifteflonset1.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifteflonset.jpg Тефлон это вообще-то пластмасса , и она тоже плавится/разлагается при перегреве, а если еще и добавить трение проволоки изнутри в перегибе гусака, в перегретом состоянии, то наверное можно догадаться что и тефлоновый кабель быстро выйдет из строя и именно в районе гусака горелки, ну вот и спираль, специально латунная для алюминия, нужна для того чтобы направлять проволоку там где тефлон долго не сможет. А фантазировать про подвод тока через "пружину" потому что она латунная... - ну да, какая-то микродоля эл. тока проходит и по спирали, по закону Ома, то да сё, но для самой спирали лучше чтобы ток по ней не проходил - из-за перегрева, там, и закоксовывания и т.п. У какого производителя такой тефлон можно раздобыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 @Hlorofos,Бинцель это которая с поворотным гусаком?Длинная гашетка кнопки не мешает?Газу много жрет по сравнению с 15-й?Я такой варик рассматривал.Еще вопрос- при двухроликовом пихле есть смысл брать 4 м под проволоку 0,8 омедненку?Ну а название вроде по современным понятиям,звучит пафосно)У меня Speedway175 легко тянет 5 метров AB155. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 У какого производителя такой тефлон можно раздобыть? Комбинированные каналы делает и сам Бинзель, "номера запчастей" можно найти в более подробных каталогах. Вот пара скриншотов:КАТАЛОГ Abicor Binzel 2019_20PTFE = тефлонPA = полиамид В следующем каталоге запчастей есть еще несколько наименований по этой темеSpare parts list MB EVO скриншот с переводом на русский 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Комбинированные каналы делает и сам Бинзель, "номера запчастей" можно найти в более подробных каталогах. Вот пара скриншотов:КАТАЛОГ Abicor Binzel 2019_20http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifClip252.jpgPTFE = тефлонPA = полиамид В следующем каталоге запчастей есть еще несколько наименований по этой темеSpare parts list MB EVO скриншот с переводом на русскийhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifClip255.jpg Спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 (изменено) Метод ремонта коаксиального шланг-пакета.Горелка вроде RF-45. Изменено 13 декабря, 2020 пользователем Schlosser 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santexSVAR Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) При замене гусака - можно просто перекрутить ? Или необходимо смазывать резьбы (ближе к ручке) каким то герметиком ? Изменено 16 марта, 2021 пользователем santexSVAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
