Сварочный вращатель
@Бархударов,А если ещё сделать эконом вариант,то будет супер.Эконом это моторчик от стеклоочистителя,а плата регулировки, у китайцев стоит 200-400руб помоему SKOR их продаёт.
  В 24.06.2019 в 09:21, 'PetrM' сказал:
Как бы совместить
с одного края ролики наподобие этих:
с другого вращатель в горизонт выставленный.
Ну или ЗБ и вращатель на куске швеллера по концам закрепить.
  В 24.06.2019 в 10:03, ugaida сказал:
Если покупать от "дворников" новый-все равно эконом не получится!
@Бархударов,Ну почему?С шестёрки рубля полтора стоит.Зато экономия на моторредукторе и на частотнике,получается почти дармовой вращатель,которы будут массово покупать или такой как вы хотите,ну купят двое трое и всё.
  В 24.06.2019 в 16:56, ugaida сказал:
Хочу вращатель из дворников,железо можно 5мм,под 160 патрон.@Бархударов, Возможно сделать такой?
у меня тоже 160 патрон на вращатель лежит. Так что жду проект
  В 24.06.2019 в 16:56, 'ugaida' сказал:
Одних дворников мало будет и не та там редукция , или очень быстро будет или на малом напряжении дергаться будет.
  В 24.06.2019 в 17:23, 'nik633' сказал:
Так что жду проект
А чо его ждать и  не надо железо 5мм , вполне сойдет проф труба и "подручные казалось бы не нужные железяки" но приходит момент и они облегчают жизнь.
План шайба от сверлилки , три стопорных болта ослабляем вытаскиваем патрон и на его место планшайбу .
post-11842-0-08433800-1561401421_thumb.jpg post-11842-0-78147500-1561401454_thumb.jpg
post-11842-0-37681800-1561401480_thumb.jpg post-11842-0-25802000-1561401528_thumb.jpg
  • Upvote 8
Вот ещё, на мотор деньги тратить)))
  В 24.06.2019 в 19:27, 'saper24' сказал:
Согласен и для ТИГ сойдет , для ПА надо вызывать на кручение "танцора " с быстрыми ногами иначе не поспеть , да и ноги обожжет и асбест валенки понадобятся  :crazy:
Двигатель уж очень большой, какой мощности? Какие обороты? Бери не больше 1000.
  В 24.06.2019 в 04:06, Бархударов сказал:
редуктор червячный и + частотник.!
Редуктор с каким передаточным? У меня для этих целей лежит 1/110 и то думаю мало будет, хотелось бы получать снижение до 1,5 оборотов в минуту.
Не проще взять шаговик, благо они сейчас не такие дорогие  и к нему плату с регулировкой оборотов?
Причём у шаговика как раз на малых оборотах большой момент.
Щёточный узел можно взять от стартёра, если там вал позволяет, упрощает решение с креплением щёток.
Изменено пользователем АндрОв
ИМХО привод дворников от жиги ещё более УГ,чем сама жига.А вот таких подавал продают полно и не сказать,шоб дорого.Ну у нас по крайней мере.Момент хороший на валу,само подавало трудноубиенное.Управляется при желании ШИМ контроллером за 200 р.Правда требует конечно 27В.Ну ,как вариант.
  В 24.06.2019 в 21:03, АндрОв сказал:
0.37, 1500
Не проще взять шаговик, благо они сейчас не такие дорогие  и к нему плату с регулировкой оборотов? Причём у шаговика как раз на малых оборотах большой момент.
Шаговики у меня есть, NEMA23, на могу найти на али драйвер, нихрена в этом не понимаю!
Ардуино не предлагать! ))
Хочу вращатель из дворников,железо можно 5мм,под 160 патрон.Бархударов, Возможно сделать такой?
не смущает?
  В 24.06.2019 в 18:41, selco сказал:
