Сварочный вращатель
@Бархударов,А если ещё сделать эконом вариант,то будет супер.Эконом это моторчик от стеклоочистителя,а плата регулировки, у китайцев стоит 200-400руб помоему SKOR их продаёт.
Как бы совместить
с одного края ролики наподобие этих:
с другого вращатель в горизонт выставленный.
Ну или ЗБ и вращатель на куске швеллера по концам закрепить.
Если покупать от "дворников" новый-все равно эконом не получится!
@Бархударов,Ну почему?С шестёрки рубля полтора стоит.Зато экономия на моторредукторе и на частотнике,получается почти дармовой вращатель,которы будут массово покупать или такой как вы хотите,ну купят двое трое и всё.
Хочу вращатель из дворников,железо можно 5мм,под 160 патрон.@Бархударов, Возможно сделать такой?
у меня тоже 160 патрон на вращатель лежит. Так что жду проект
Одних дворников мало будет и не та там редукция , или очень быстро будет или на малом напряжении дергаться будет.
Так что жду проект
А чо его ждать и  не надо железо 5мм , вполне сойдет проф труба и "подручные казалось бы не нужные железяки" но приходит момент и они облегчают жизнь.
План шайба от сверлилки , три стопорных болта ослабляем вытаскиваем патрон и на его место планшайбу .
post-11842-0-08433800-1561401421_thumb.jpg post-11842-0-78147500-1561401454_thumb.jpg
post-11842-0-37681800-1561401480_thumb.jpg post-11842-0-25802000-1561401528_thumb.jpg
Вот ещё, на мотор деньги тратить)))
Согласен и для ТИГ сойдет , для ПА надо вызывать на кручение "танцора " с быстрыми ногами иначе не поспеть , да и ноги обожжет и асбест валенки понадобятся  :crazy:
Двигатель уж очень большой, какой мощности? Какие обороты? Бери не больше 1000.
редуктор червячный и + частотник.!
Редуктор с каким передаточным? У меня для этих целей лежит 1/110 и то думаю мало будет, хотелось бы получать снижение до 1,5 оборотов в минуту.
Не проще взять шаговик, благо они сейчас не такие дорогие  и к нему плату с регулировкой оборотов?
Причём у шаговика как раз на малых оборотах большой момент.
Щёточный узел можно взять от стартёра, если там вал позволяет, упрощает решение с креплением щёток.
Изменено пользователем АндрОв
ИМХО привод дворников от жиги ещё более УГ,чем сама жига.А вот таких подавал продают полно и не сказать,шоб дорого.Ну у нас по крайней мере.Момент хороший на валу,само подавало трудноубиенное.Управляется при желании ШИМ контроллером за 200 р.Правда требует конечно 27В.Ну ,как вариант.
0.37, 1500
Не проще взять шаговик, благо они сейчас не такие дорогие  и к нему плату с регулировкой оборотов? Причём у шаговика как раз на малых оборотах большой момент.
Шаговики у меня есть, NEMA23, на могу найти на али драйвер, нихрена в этом не понимаю!
Ардуино не предлагать! ))
Хочу вращатель из дворников,железо можно 5мм,под 160 патрон.Бархударов, Возможно сделать такой?
не смущает?
