Nail02 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Всем привет, уважаемые коллеги. Прошел сезон и сейчас немного появилось время разобраться с новым сварочным аппаратом. Приобрел его уже как пол года, варил пока только сплошной проволокой. Времени совсем не было разобраться и попробовать его способности с алюминием. Но хочется попробовать варить алюминий в аргоне проволокой 4043. Аргонка сейчас по весне снова появилась. Подскажите кто знает по данному аппарату. И все ли правильно взял для сварки алюминием. Вижу многие используют 5356, которая с магнием, но так понимаю что 4043 мягче и с нею сложнее варить ? Просто в основном литье автомобильное все идет с кремнием потому взял и проволоку аналогичную. Сопло для 1.2 проволоки нужно больше на размер где то читал. Это верно? Хоть аппарат и немец как говорит интернет, но произведен в китае потому инструкция вся на китайском. Конкретно инструкцию на русском ни где не найти, к сожалению. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 13:49, Nail02 сказал: Просто в основном литье автомобильное а что там варить то ПА? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Ну корпуса коробок, кронштеины всякие, поддоны бывают. Я понимаю что все это варят обычно тигом, сам так и варю, но думаю попробовать все таки где возможно, полуавтомат использовать. Думаю, будет где то быстрее и поудобнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Смешно ей богу!!! Какие камни подводные, заряжай проволоку и вари! А вот как проблемы начнутся, тогда и спрашивай. Только другое не понятно, зачем такой зверь для моторного силумина ????? Тиг эти проблемы лучше решает. А вообще, ситуация напоминает охоту на муху комплексом БУК- М1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 13:49, Nail02 сказал: Вижу многие используют 5356, которая с магнием, но так понимаю что 4043 мягче и с нею сложнее варить ? Просто в основном литье автомобильное все идет с кремнием потому взял и проволоку аналогичную. Правильно взяли. АМГ берут те, кто АМГ варит. Никаких проблем нет, тем более, с 1,2 . Особенно, если канал правильно подрезать, под самые ролики. В 23.04.2019 в 14:21, Nail02 сказал: думаю попробовать все таки где возможно, полуавтомат использовать. Думаю, будет где то быстрее и поудобнее. Кое где выручит. Особенно, обломки на прихватках собрать, отверстие свечное заплавить можно, если приловчиться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @Nail02, на рамах грузовиков будет побыстрее и поудобнее, а главное правильнее. Вообще то такие аппараты покупаются не для того, что бы было, а для определенных задач! Хотя подход правильный, время придёт, подвернётся работа по его назначению. Но в ремонте всякого триппера автомоторного, проще, быстрее, качественнее, разумнее использовать мощный тиг. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:34, SergDemin сказал: Правильно взяли. АМГ берут те, кто АМГ варит. Никаких проблем нет, тем более, с 1,2 . Особенно, если канал правильно подрезать, под самые ролики. Кое где выручит. Особенно, обломки на прихватках собрать, отверстие свечное заплавить можно, если приловчиться. В 23.04.2019 в 14:34, SergDemin сказал: Правильно взяли. АМГ берут те, кто АМГ варит. Никаких проблем нет, тем более, с 1,2 . Особенно, если канал правильно подрезать, под самые ролики. Кое где выручит. Особенно, обломки на прихватках собрать, отверстие свечное заплавить можно, если приловчиться. Вот как раз про канал пожалуйста поподробнее. Под ролики это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:21, Nail02 сказал: поддоны бывают ага, перемешать шов с маслом, нееее лучше ТИГом, там хоть видно как эта гадость выгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Клус розлива Riland, а где купили, с рук? Тачка конечно многообещающая! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:34, SergDemin сказал: отверстие свечное заплавить можно, резьба дрянь будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:37, Nail02 сказал: Под ролики это как? как зубило, с двух сторон. Чтобы он практически впритык к роликам зашёл. Это для 0,8 особо актуально, для 1,2 тоже не помешает. В маме разъёма втулка стоит, втулку надо вытащить, чтобы канал до самых роликов заходил. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:26, Hlorofos сказал: заряжай проволоку и вари! правильно, пока инструкцию читаешь крышняк снесет, пишут не сварщики и особенно ее переводят далекие люди от сварки, на панели все есть а остальное интуитивно для умеющего варить ПА 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:39, Kurt1 сказал: резьба дрянь будет сам этим не занимаюсь, как это делается, видел неоднократно. Нормальная резьба получается. Ну уж если пузырь остался и при сверловке вскрылся, надо ещё раз заплавить. Но это не часто бывает. Если всё правильно делать, всё дерьмо в центр выходит и потом высверливается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:41, SergDemin сказал: как зубило, с двух сторон. Чтобы он практически впритык к роликам зашёл. Это для 0,8 особо актуально, для 1,2 тоже не помешает. В маме разъёма втулка стоит, втулку надо вытащить, чтобы канал до самых роликов заходил.Спасибо, я понял. Вот уже очень полезная инфа. Я специально заранее и спрашиваю чтобы нюансы не пропустить. В 23.04.2019 в 14:38, Hlorofos сказал: Клус розлива Riland, а где купили, с рук? Тачка конечно многообещающая!Купил его у ребят с Евротека. Использовал свою скидку при покупке товара в их магазине. Спасибо им огромное !!! Давно мечтал купить аппарат с генами и с пульсом. Благодаря им и конкурсу мечта сбылась !!! Думаю все таки, будет хорошим помощником в аргонке. Цена конечно, не маленькая, но как сварщик мечтал для себя купить стоящий аппарат. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 14:45, SergDemin сказал: Если всё правильно делать, всё дерьмо в центр выходит и потом высверливается. Суть не в этом а в мягком материале, в этом случае 5356 подойдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) @Kurt1, Ну да, АК 5 помягче, чем АК9 -АК12, из которого головки льют. Сейчас наверное больше из АК 12. Но АМГ на АК наплавлять тоже как то не по феншую. Ездят на этих головках, не жалуются. Сейчас в городе кто то применился ввёртыши ставить, на какой то клей хороший, что ли. Не выкручиваются. Соответственно, этой работы резко поубавилось. Если только в это проблема - к нему едут. Быстро и на месте. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 (изменено) В 23.04.2019 в 13:49, Nail02 сказал: Хоть аппарат и немец как говорит интернет, но произведен в китае потому инструкция вся на китайском. Конкретно инструкцию на русском ни где не найти, к сожалению. Вот и Cloos китайцы прибрали с потрохами. .Инструкцию у немцев запрашивай , № своего аппарата и т.д. , в общем посмотрел и фирма адекватна в смысле обратной связи с потребителем и действуйте .https://www.cloos.de/de-de/services/beratung/Вставка тефлон канала и нюансы . Показать контент В 23.04.2019 в 18:34, SergDemin сказал: Сейчас в городе кто то применился ввёртыши ставить, на какой то клей хороший, что ли. Не выкручиваются. Соответственно, этой работы резко поубавилось. Если только в это проблема - к нему едут. Быстро и на месте. Сергей , уже из покон веков на клей ставили и он называется "бакелитовый лак" , но есть нюансы , теплоотдача от свечи на 50% теряет свою эффективность и обычно свечи долго не живут центральный изолятор лопается . Но вот в гараже механик у нас хорош был и нашли другое решение , в цеху у виртуозов токарки заказывал ввертыши с некой небольшой конусностью резьбы и закручивали уже без клея смазав чуток маслом и при таком натяге теплоотдача свечи восстанавливалась до 100% и они переставали быть проблемными.Это усе касается свечей и резьб с короткой резьбой и да свертывали шею таким резьбам а вот длинная резьба и как ей свернуть шею я не представляю сего , но предвижу умельцы и тут есть. Изменено 23 апреля, 2019 пользователем selco 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @selco, может он и конические делает, не знаю. Сейчас на станке с ЧПУ полведра ввёртышей с любой конусностью за недорого сделают. Можно и метчик конический под них сделать, если не поленится. Даже не обязательно Р6М5, из 9ХС по алюминию на всю оставшуюся жизнь хватит. Ка бы то ни было, а этой работы у Михалыча резко поубавилось. Недавно, при мне, головку притащили с юбкой от свечи в отверстии. Умельцов разных хватает 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 @selco,@SergDemin, есть ещё ввёртыши в виде пружины из проволоки-нержавейки ромбического сечения. Замечательно работают и с теплоотводом норм, сам пробовал. А вообще данная технология применяется многими автопроизводителями ещё на заводе. Будут в ремонте корпусные детали или кронштейны алюминиевые- обратите внимание на резьбу. В 23.04.2019 в 14:45, SergDemin сказал: сам этим не занимаюсь, как это делается, видел неоднократно. Нормальная резьба получается. Ну уж если пузырь остался и при сверловке вскрылся, надо ещё раз заплавить. Но это не часто бывает. Если всё правильно делать, всё дерьмо в центр выходит и потом высверливается. Я периодически занимаюсь, нормально режется, стружка сыпется. Это чистый Ал, более вязкий, там плохо, рвёт нитки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 В 23.04.2019 в 20:43, Lavr сказал: @selco,@SergDemin, есть ещё ввёртыши в виде пружины из проволоки-нержавейки ромбического сечения. Замечательно работают и с теплоотводом норм, сам пробовал. А вообще данная технология применяется многими автопроизводителями ещё на заводе. Будут в ремонте корпусные детали или кронштейны алюминиевые- обратите внимание на резьбу.Я периодически занимаюсь, нормально режется, стружка сыпется. Это чистый Ал, более вязкий, там плохо, рвёт нитки.И там никакой клей не нужен. Технология такова, что при заворачивании пружинка сжимается и заходит как по маслу, но при выворачивании самоконтрится и вывернуть не реально! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 В 26.04.2019 в 17:58, Cora сказал: Технология такова, что при заворачивании пружинка сжимается и заходит как по маслу, но при выворачивании самоконтрится и вывернуть не реально! Это понятно, а где их , эти пружинки брать? Слышал я об этом давно и много раз, а живьём не видел . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 В 26.04.2019 в 18:05, SergDemin сказал: а где их , эти пружинки брать? Слышал я об этом давно и много раз, а живьём не видел Сергей продают в Москве точно , да и производителей этих пружинок не один , а вот какие лучшие тоже не знаю так как так поверхностно глянешь и тут же забудешь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) В 26.04.2019 в 18:09, selco сказал: Сергей продают в Москве точно , да и производителей этих пружинок не один Валерий, у меня знакомый автомеханик недавно покупал, говорит выручил наборчик. С Алиэкспресс, но быстро с Российского склада за 5 дней пришло.Не ориентируюсь в цене дорого этот набор или нет, так для информации, может кому пригодится. https://ru.aliexpress.com/item/131-Pcs-Auto-Engine-Block-Restoring-Damaged-Thread-Repair-Tool-Kit-M5-M6-M8-M10-M12/32448406617.html?spm=a2g0v.search0604.3.29.1d8e4a4batQDbP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_50,ppcSwitch_0&algo_expid=dc5fc19b-93bd-4294-974c-7dd6593d6123-5&algo_pvid=dc5fc19b-93bd-4294-974c-7dd6593d6123&transAbTest=ae803_3 Изменено 26 апреля, 2019 пользователем almac 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 (изменено) В 26.04.2019 в 18:05, SergDemin сказал: Это понятно, а где их , эти пружинки брать? Слышал я об этом давно и много раз, а живьём не видел . Резьбовые вставки BOLLHOFF. Или на Али просто набираете в поиске "восстановление резьбы" .... Изменено 26 апреля, 2019 пользователем Cora 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
