Нержавейка #1
Молодчик, американку катал.
Спасибо. Благодаря многим форумчанам и конкретно вам добился такого скромного результата, катать начал 1.5 месяца назад (да и трубу варить)
Американка это также сама восьмерка она же бабочка?
она же бабочка
батерфляй, вихляй рука, Русский стиль и тд, но согласитесь, чудно получается :rolleyes:
Пока здесь собрались Мэтры от сварки , задам вопрос , относительно  "бабочки" , по поводу вылета электрода на облицовке .Если с корнем вопросы давно сняты,то с облицовкой ну никак не определюсь .Ставишь небольшой вылет - на месте топчешься (~ 5-7мм вылет) ,делаешь вылет больше - чешуя грубая и нередко сопло соскальзывает. Время от времени , по совету blazen79 ,кромку правлю на наждачке ,но , не смотря на это ,проблема остаётся. Будьте добры , посоветуйте правильное направление ,потому как методом тыка ,сложно добиться достойного результата , если ешё и не умеешь толком.Спасибо !
Изменено пользователем BelaZZ
Вихляй рука))) - запомню. Оч нравится катать, а вот по каплям не могу присадок подавать , ужастно получается и заметно перегреваю нерж( Изменено пользователем dron
В толк никак не возьму, как такое проделывать на малом диаметре и при этом не сбиваясь с направления...
Может какие-то ограничительные хомуты одевать с обеих сторон от стыка?
Изменено пользователем Trag090
У нас стыки после орбитального отрезного станка идут , т.е очень плотно и во время сварки линию стыка закрывает присадок так что ни чего не видно. Пьяные стыки не редкость, что бы это избежать я снимаю с обеих сторон напильником фасочку маленькую чтобы присадок туда лег. Бывает когда и без присадка катаю , то в этом случае все хорошо видно.
А Вы и не "капайте"-ток,диаметр присадки и скорость.
Извеняюсь, но всмысле? Просто я пробовал не катать а по каплям трубу варить , как сварные рядом варят , так у меня такая фигня получается как будто впервые горелку держу(видок шва - плакать хочется).
У Вас для этой цели кнопка перенесена на самый край горелки? Или педалью, 4т-режимом пользуетесь в этом случае?
Вопрос к спецам! Нержу никогда не варил,а сейс нада. Верхняя пластина 4мм. 100А. присадка 1мм. Ар. 10 л.мин. Нижняя пластина 1мм. 30А. На что обратить внимание?
Где сарказм? Это просто вопрос. Пытаюсь освоить метод. У меня кнопка на горелке неперемещаемая(бинзелевская горелка из комплекта Гисми 207) я пытаюсь делать это в положении ручкой вверх(от стыка), удерживая горелку, как ложку, получается хреново. Вот думаю, что сделать, или продублировать кнопку на задок горелки, или попробовать поставить ограничительные хомуты по бокам от стыка.
Я извиняюсь конечно, думал это подкол. Левая же рука есть! Поставил сопло наизготовную, держа за конец горелку, нажал левой и прогнал. Даже если есть проволока в левой, то не помеха. Так же и закончишь левой. Привыкнуть просто надо и ничего никто никогда из моих знакомых спеццов не переносит
Изменено пользователем шурпет
Именно на импортной горелке прочувствовал удобство Вашего совета.Когда держишь за самый край,то и варить удобно , и перемещать - эргономика её такова,что она как бы сама прилипает к трубе , но кнопка , расположенная слишком далеко , добавляет каплю дёгтя.Даже педалью по началу заморочился , но потом привлёк левую руку для управления кнопкой . АГНИ держать за самый край неудобно,да и короткая она,в сравнении с импортными ,но с ней я нашёл общий язык.
@валера1963,
Ни на что, нормальные валики.
(А вот время гашения дуги увеличьте, если имеется такая функция)
Изменено пользователем blazen79
Начать левой - согласен, реально. А вот закончить: у меня по объектам аппарат "Selco", на нём реально так сделать - нажал, чуть подержал и пошло затухание сварочной дуги. А вот в мастерской, старенький "ESAB". Так вот на нём, для затухания дуги, приходится кнопку держать до самого конца, а в основном, выставляю максимум 10 сек, так что приходится и проволочки добавлять. Третью руку надо бы :)   А желание освоить эту технику есть: видел не раз подобные сварочные швы - красота :good: Найду фотографии - выложу. А вместе с ними будет пара-тройка вопросов, но об этом позже...
К сожалению, не нашёл лучших фотографий для чёткого видения сварочного шва. Фото сделаны в Швеции и суть такова: каждый шов сварен четвертями, с одной точки в разные стороны. Как на часах: 3 часа на 6 и на 12, с другой стороны с 9 часов на 6 и на 12. Получается 2 диаметрально противоположных окончания шва ( во завернул...) Согласен, так ни куда не утянет привариваемую деталь. Вопрос: кто-нибудь так варит? Использует такую технику сварки?
Работал на следующем объекте и там картина швов та же :(
Последний шов (не обработанный) не в счёт, это моя сварка, подключались к ёмкости.
  • Upvote 9
На жёстком контуре аустенитом так варят, вварыши на ПК. Иногда по пол-диаметра, а иногда чётвертями, чтобы не лопалось от напряжений.
