Помогите выбрать проволоку пожестче
В книжках написано, что 45 не варится. Или на маленьком шве не отпадет?
"Плохие" книжки.:) Как говорил один умный человек, варится всё, нужно только создать условия. К сожалению здесь стандартная  проблема ТС, вопрос на вскидку и соответственно такой же ответ. Хочу другую марку стали чтоб была легче 09Г2С, жёстче чем 09Г2С и при этом "хорошо варилась", т.е. не хуже 09Г2С. Честно говоря здесь и предложить то нечего, чтоб удовлетворяло одновременно всем условиям.
Берите сталь 30ХГСА и электроды НИАТ-5 (сварка и разрушение образцов обязательна).
Со сталью 45 у Вас могут быть проблемы с качеством.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Надеялся в шапке увидеть закрепленную тему по выбору проволоки для MIG- сварки, но удивлен ее отсутствию. За новую тему по выбору этого расходника, опасаюсь вала тапок. Поэтому прошу помощи выбора первой бобины на первый аппарат указанного типа сварки. Сварка ориентирована на стальные изделия толщиной до 2-х мм. в среде углекислого газа. Возможно, что то не "догоняю", поэтому о требованиях к выбору написал по мере своего понимания вопроса.
классически для черной стали это омедненка, можно и полированную, 09Г2С или 08Г2С. Для указанной толщины материала, лучше рассматривать диаметром 0.8 . Для совсем тонкого можно рассмотреть и 0.6, но тут могут быть ограничения в самом аппарате (минимальный режим может не позволять) и наличие подающих роликов (ролика). Поэтому в 99% случаев, выбор у пользователей 0.8 диаметр и 09Г2С или 08Г2С, в зависимости, что у кого под рукой.
Какие марки стали собираетесь сваривать?
По маркам ничего не скажу, ибо не разбираюсь. Такие "залётные" на форуме, как я, обычно "чернуху" варим. ))) Низкоуглеродистая, это точно.
Спасибо. А производитель имеет значение? А то штучные электроды разные пробовал (отечественные), однако, остановился на продукции ЭСАБ .
Спасибо. А производитель имеет значение? В этом сегменте откровенно провальных марок не встречал. Отдаю предпочтение отечественному производителю-СЗСМ и ТопВелд(КЗСМ)- Судиславль и Котельнич соответственно.
для разовых задач, можно себя побаловать брендовым. А если варить абы что, то можно хоть кеНтайскую взять. Качественная проволока мягче в настройках и стабильнее в процессе. Хотя конечно совсем уж откровенного хлама, то же не встречал.
  Эсаб тоже можно нарваться. Поэтому в ближайшем магазе можно купить. Если омедненка, главное, чтобы медь не сыпалась хлопьями, это явный признак плохого качества. И перед подающем поставьте прищепку с ватным диском или войлоком, чтобы откровенный мусор снимать перед подающим. Дольше горелка будет работать (канал).
Да и на пробу, вам понять что да как, будет жалко переводить хорошую проволоку. Если аппарат будет под 15 кг катушку, то на пробу можно взять 5 кг катушку (200мм), а потом уже и определиться, что вам будет по душе. 1кг катушку не советую, диаметр маленький, проволока из наконечника будет спиралью выходить, будет сложно понять, почему дуга пляшет от стенки к стенке по шву.
