Ремонт алюминиевых топливных баков для дизельного топлива
@Алекс Новосиб, 5356, 5183.
Подскажите пожалуйста как выбрать марку присадки для алюминиевого бака?
По составу свариваемого материала.
@selco,Валера, проблема с материалом? обоснуй "шедевр" ,  низяа ставить плюсик....
Изменено пользователем Kurt1
 Вот их бы обнулить пора и мне столько не к чему  , да и не прилично ст оль иметь и было бы т  акая функция обнулил бы  до круглого 0  да и запрет поставил  выше 0 не подниматься.
Да не в материале дело , и усе исходя из увиденного ,,,,,,, окошко зачем то вырубили в баке и потом  ПА да еще хреновым (это тема к размышлению) навалили а под швом то трещало .
Так вот новая "прокладка "  тут не в кайф и это может хорошо молодой "девахе" а вот старой не помохет,, а вот бак старичок еще тот и скорее под новой прокладкой будет тоже самое то есть утечка.
Я поступил по иному , пусть и широко но с контролируемом проплавлением и снятием "напряжения" , то есть в середине проплав глыбже и устраниение пор с неадекват ПА и к краям все меньше и меньше проплавление и тем самым снимание напряжения , да широко но зато надежно и будет бегать , если еще и попадет ко мне но не в сих местах бюудет сварка.
Изменено пользователем selco
я бы наверное все равно поставил....
Ну , тут усе на усмотрение и не зря я "деваху" молодую упомянул и есть сия прокладка может в самый раз и кайф ей , а вот старой только одна беда с.прокладкой и .....  скопление нечистот и в жару сие будет распирать но при полном баке  обратно в бак не загонят и давление  выше чем в баке и скорее прокладка начнет пропускать .
  • 4 месяца спустя...
@selco, последний такой бак, как не старался, вразбежку и с остыванием, но всосало кое где внутрь, хоть и металл мне на латки дали очень мягкий. Варил ТИГ, вот думаю полуавтоматом надо было.
Виктор , думал об ПА , но решил все таки ТИГ , металл  у меня АМГ2 .
Посмотрим как завтра пойдет и ПА не долго заправить .
А ленты эти из какого материала, какова толщина?
Чем бак пропаривали перед сваркой?
Бак мыли в грузовом центре и у них вроде для моторов средство и отмывает все жиры в том числе и дизтопливо во внутрях.
   у меня АМГ2 .  ,  1.5мм  , сам бак 2.2мм толщины .
