dron Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!режимы 2Т/4Т . 1. для чего они2. в каком случее они используютсяЕсли можно то по подробнее заранее спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Dron, а гугле забанили?))) 2т-нажал, горит отпустил потухла. 4т -нажал,отпустил-горит, снова нажал, отпустил-потухла. Использование этих режимов дело привычки на мой вгляд, использую только 2т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 ммм... спасибо и за это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 2. в каком случее они используются;К написанному выше.2т можно использовать на коротеньких швах,а 4т на длинных,чтоб кнопку постоянно не держать.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Не нужна эта функция совсем. Разработчики это делают что бы внести хоть какое то разнообразие в управление п/а. Мы в свое время вырезали плату со всей этой морзянкой на "Спутниках" . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 2. в каком случее они используются;К написанному выше.2т можно использовать на коротеньких швах,а 4т на длинных,чтоб кнопку постоянно не держать....вот спасибо. ужо что то становится ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Лев бывает очень даже необходима,хоть для TIG-хоть для П/А.Протяжённые швы-например.У вас толщины деликатные,и я понимаю,там да гораздо удобней 2т-режим.Каждый выбирает для себя,как удобней.Но лучше использовать и то и это-т.с.комбинируя.Привыкая к одному,под другой настроится тяжеловато.Горелка так же имеет значение,вернее чуствительность кнопки;на аргоне у меня горелка АГНИ 03/07м,кнопка чуствительна,а на П/А горелка RF 45(Benzel)на ней кнопка жесковата,и от постоянного нажатия палец просто немеет,и на швы более 200мм переключаю на 4т .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 В основном - то 4 тактный режим для длинных швов, НО! Есть одно НО. Как правило в современных серьезных ТИГ-ориентированных источниках, 4Т-это логический режим . Тут тебе и плавное наростание и плавный спад и величина базового тока вначале и внутри сварочного цикла и палец отдыхает, что совсем немаловажно. Нажал-отпустил, нажал- отпустил далеко не везде допустимо, хорошо. если при этом еще заварка кратера есть... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 В основном - то 4 тактный режим для длинных швов, НО! Есть одно НО. Как правило в современных серьезных ТИГ-ориентированных источниках, 4Т-это логический режим . Тут тебе и плавное наростание и плавный спад и величина базового тока вначале и внутри сварочного цикла и палец отдыхает, что совсем немаловажно. Нажал-отпустил, нажал- отпустил далеко не везде допустимо, хорошо. если при этом еще заварка кратера есть... я так понимаю что если на тиге имеется педаль то необходимость в 2Т/4Т отпадает? так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Педаль служит для регулировки сварочного тока.Что касается 4т, не все аппараты оснащены такой функцией.И любой проф пользователь особо не расстроится если таковой не будет на его источнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Педаль служит для регулировки сварочного токаона еще работает именно как кнопка на включение/отключение, может реализовывать спад/наростание, да и вообще педали - то разные есть. Тут нужно рассматривать и саму педаль и источник и их совместимость.А насчет профи тут еще много зависит от выполняемых работ. Бывает десяток раз зажжешь дугу за день по пару минут, даже выполняя ответственную работу, вроде как и ничего, а бывает надержишься кнопку за день, так, что пальца не чувствуешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2x Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 В основном - то 4 тактный режим для длинных швов, НО! Есть одно НО. Как правило в современных серьезных ТИГ-ориентированных источниках, 4Т-это логический режим . Тут тебе и плавное наростание и плавный спад и величина базового тока вначале и внутри сварочного цикла и палец отдыхает, что совсем немаловажно. Нажал-отпустил, нажал- отпустил далеко не везде допустимо, хорошо. если при этом еще заварка кратера есть... Поясни пож. про заварку кратера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Поясни пож. про заварку кратера. Если на пальцах, есть такая функция-по окончанию сварки идет плавный(регулируемый) спад тока до определенного значения и дуга гаснет, что позволяет избежать усадочных раковин (кратеров) и "пробоев"(особенно актуально на тонком металле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Dron. Это пересекается с темой”выбор горелки”--некоторые горелки имеют зацеп,например под указательный и безымянный пальцы,при этом снимается нагрузка с большого пальца по прижатию горелки к ладони и он спокойно манипулирует кнопкой. Функции аппарата при этом доступны как двух, так и в четырех тактном режиме, возьмешь аппарат,выберешь по нраву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2x Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Если на пальцах, есть такая функция-по окончанию сварки идет плавный(регулируемый) спад тока до определенного значения и дуга гаснет, что позволяет избежать усадочных раковин (кратеров) и "пробоев"(особенно актуально на тонком металле) Спасибо за пояснения.Я сейчас этим режимом(4т) пользуюсь по нерже 1.4мм.Есть ещё вторая кнопка на держаке на моём стареньком аппарате. При нажатии её повышается сварочный ток раза в 2 или 3.А вот в каких случаях ей пользоваться?Пробовал шов прогревать,красиво ложится(бывает шов не красивый, наляпистый)Пока ещё учюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Dron. Это пересекается с темой”выбор горелки”--некоторые горелки имеют зацеп,например под указательный и безымянный пальцы,при этом снимается нагрузка с большого пальца по прижатию горелки к ладони и он спокойно манипулирует кнопкой. Функции аппарата при этом доступны как двух, так и в четырех тактном режиме, возьмешь аппарат,выберешь по нраву.спасибо , усек. Dron. Это пересекается с темой”выбор горелки”--некоторые горелки имеют зацеп,например под указательный и безымянный пальцы,при этом снимается нагрузка с большого пальца по прижатию горелки к ладони и он спокойно манипулирует кнопкой. Функции аппарата при этом доступны как двух, так и в четырех тактном режиме, возьмешь аппарат,выберешь по нраву.спасибо усек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Поясни пож. про заварку кратера.Если вы хотите сварки идет с плавный спад тока, это как будут в 4 тактный режим -нажал,отпустил-горит, снова нажал и держит-тогда ток гаснет плавно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Никакого дисплея,синергетики и сенсоров.Что характерно-режима 2т-4т тоже нет.Всё просто и эффективно. НА ПДГ-421 использую только режим 2Т(привычка с "Гранит-3"),а настоящие сварщики п/а 4T используютвесьма успешно и часто.Один из плюсов 4Т: продувка газа после сварки,на 2Т его (или её) нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 ....Что характерно-режима 2т-4т тоже нет.Всё просто и эффективно.Очень интересно? Может быть, вы работаете с горелкой со встроенным клапаном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Один из плюсов 4Т: продувка газа после сварки,на 2Т его (или её) нет.Это зависит от конкретной программно-аппаратной реализации источника. Есть и 2Т режимы с продувкой и не только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 И всё же ,я лично не люблю усложнять и сиюминутный контроль над сваркой,это важно ! 2т однозначно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 Совершенно верно,Evgen и blazen79 ! Я червяка на крючок-удочку закинул-жду Hau...А Вы мне всё рыбалку испортили...Почему-то на ПДГ-421 /4 серии/ в 2Т нет постгаза.Наши НЭСО сами "дорабатывают" плату БУСП конденсаторами.Что касается "горелки со встроенным клапаном",так газовый клапан находится в БУСП-ТИГ за панелью,которая на фото выше. Но ПДГ-421 -- это другая тема форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 2Т короткие швы, прихватки и пр.4Т длинные швы и пр. На длинных швах или каких либо кольцевых, мне удобнее использовать 4Т. Рука не дрожит от напряжения и свободнее водить получается. Цикл на европейских аппаратак сегодня такой:2Т: нажал, продувка, поджиг, наростание тока, сварка, отпустил, спад тока, гашение дуги, продувка4Т: а) нажал, продувка, поджиг, горение дежурной дуги, отпустил, наростание тока, сварка, нажал, отпустил,гашение дуги, продувка.б)нажал, продувка, поджиг, горение дежурной дуги, отпустил, наростание тока, сварка, нажал, спад тока, отпустил,гашение дуги, продувка. Вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
