МассаТом Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 @Глобул, я ему за круглое, он мне за сфероидальное )) Саша, полуавтомат тема. РДС это тоже тема...задача на производстве, вот что определяет Наш выбор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Ик! И так уже патнадцатб минут... Это меня вспоминают сокурсники. Первая сессия прошла ошень даже прилично, итогом которой стало застолье,..Ну что сказать, земля Кировская это прежде всего люди, рабочий класс, который действительно "могёт" и не только по бумаге. Коллектив в группе- это сильные люди..как духом так и умом...за руки вообще молчу. ВЭМТ, спасибо тебе! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) Решил телефон почистить-а там -опа! Фотки с акции и дежурные будни....последние-ездим на "педальном приводе" на Эво с вечерниками и починяем примус...гантелю....заодно товарищ тренируется в ТИГ-пайке чугуна бронзой... типа-на "кошках,...И физкультурнице-счастье..не на выброс....Заодно коллеги по просьбе студиозусов выясняли , кто сильнее-слон или черепаха... УОНИИ 13/55 ли ОК-46.... Изменено 7 ноября, 2019 пользователем welderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 (изменено) .Итак, поехали!!! Изменено 8 ноября, 2019 пользователем AMBIVERT42 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 @welderman, Где про акцию почитать???? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Так в соседней теме.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 я из ВЭМТа сразу начал электродом варить нержу, 57х3 и 89х2 труба (12х18н10т), сейчас отработал технологию сварки фланцев из этой же марки, далее прокат и сварка 08х18н10 листов, сложное задание, но думаю я справлюсь, так что на высоте и 45гр, это уже не страшно, и при этом у меня нет слесаря, точнее не было до вчерашнего дня. Количество врезок и ремонтов котлов, уже тоже имеется. Поскольку паропровод по 4й категории, то варю рутилом ибо допускается, естественно не в отрыв, благо нормальным аппаратом, который сам себе и продал )) Это долгая история, как я на эту работу устроился. Так что ваши выпады, на тему воспитания, могут иметь место только в одном случае, если бы в этих учебных центрах, все бы учились из под палки, а поскольку сварочный процесс, для любого обывателя сродни магии, то волей неволей, из сотни архаровцев, десятка три толковых точно наберется, которые будут работать и не позорить профессию. Что еще написать, не знаю, одно знаю- всему свое время.ПС, но как и везде, есть "желание" руководства, ускорить процесс, поэкономить, вот с этим приходится бороться иначе спина и шея начинают болеть.Первое желание как бы увидеть ролик как вы без отрыва варите трубу нерж. неповоротным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) Не сильно высоко, но не удобно, под задницей дрожат две трубы с кипятком, над зоной сварки-труба с паром, да в изоляции, но все равно возле нее наверно 70-80 градусов есть ибо внутри в ней 210, плюс по всему, стык сверху перекрыт этой самой трубой, то есть варить пришлось находясь далеко не над стыком, а сильно с боку на одной ноге, вывесившись на страховке..а так да, на земле тоже бывает секас. Так же посмотрите на кромки стыка, левую и правую, одинаковые. Да только одна готовилась по месту, на той самой трубе под жопой и дело не в моей недальновидности, просто предыдущий сварщик решил что это не барское дело. готовить кромку. Барское дело когда тебя не гонят сидишь на окладе и делаешь не спеша (так я работал в юнесе,правда как оказалось в последствии нелегально(но и работал тройку месяцев)).Вот там да сам себе резал газорезкой и не думал о правельности,дабы подгонка получалась что нужна самомоу с зазором в 2мм.иА вот труба там тогда лежала где ваши ноги. PS:Правда сказать тогда я разговорился с плиточниками и они мне сказали что зарабатывают по 40000(2008 год)а я был на окладе 18000р (выяснилось в последствии что не оффициально( но я работал 2 месяца и свалил не пожалев)) Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Svarshik_odinohka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @Svarshik_odinohka, в неповоротку получится именно труба (фланцы и отводы так же варятся в неповоротку, но дугу периодически приходится гасить, ибо все на грани), и с условием что зазор будет 2,2-2,3мм, без подготовки кромки, на стенке 3мм, тоньше я не смогу электродом. Хотя если возможно будет у меня пульт )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) @Svarshik_odinohka, в неповоротку получится именно труба (фланцы и отводы так же варятся в неповоротку, но дугу периодически приходится гасить, ибо все на грани), и с условием что зазор будет 2,2-2,3мм, без подготовки кромки, на стенке 3мм, тоньше я не смогу электродом. Хотя если возможно будет у меня пульт ))Вот а том и речь что нержа жидкотекучия и св. ванна постоянно стремится вытеч(эт электродом в нeповоротке)результат как правило приходится отрываться(да и кромки в подготовке в большенстве хроомаюют).PS:Хочу спросить вы прошли курс обучения нержи и как её нужно сваривать? Изменено 9 ноября, 2019 пользователем Svarshik_odinohka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 на стенке 3мм, тоньше я не смогу электродом. Эльдар ,не пробовал электроды E-308L-16? допускают сварку 2мм. но температура до 400гр. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Эльдар проучился на последнем экспресс-курсе по профессии "Электрогазосварщик", где было и ОАW,TIG,MIG/MAG,MMA... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @круазик, а каким бы диаметром электрода и какой техникой Вы бы сварили стык? Электроды эти вроде 61.30? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @Svarshik_odinohka, нержу надо сваривать аккуратно, на самых минимально возможных токах, в импульсе с форсированием дуги, настройки импульса и техника подбирается индивидуально, на тему пульса в мма есть разные мнения, я ЗА чтобы источник обладал подобной опцией. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Электроды эти вроде 61.30? 61.20.Малый ток.д-2.5мм. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 61.20 -зверь уж больно диковинный, даже в бытность работы в промышленности с ним и не встретился,хотя ,для кого-то это может быть рутиной... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Совет студенту, такому же как мне. Наверно он универсальный. Если Вы (да-да, именно Вы ), хотите научиться варить нержавеющую трубу, то ищите где ее можно найти 2,5-3 метра. Закупаете электрод подходящий по химсоставу, расходку для обработки нержи и погнали. Через 40 стыков у Вас сформируется свое мнение, как варится эта железяка. Не раньше, и да, я много всяких вариантов перепробовал по току и скорости и технике, и только один из них был верным, это я к тому, что каждый раз делая "разное" (экспериментируя с током и скоростью и шириной зазора или углом снятия фаски), не забывайте о главном, нержавейке много тепла не надо...но при этом учитывайте, что стартовать надо набросив минимум 150% от рабочего тока и греть прихватку 2-2,2с, и потом перейдя в зазор с прихватки, мы сможем работать на столь малом рабочем токе, для большего понимания, ток настолько мал, что НЕ в зазор он (электрод) гореть не может, при работе в зазор спасает форсирование дуги. У кемпи есть крутая технология на пульсовых мма источниках, как автофорсирование, сильно помогает. Что еще добавить не знаю. Кто-то варит секторы 9-12, 3-12 а затем уж 6-9 и 6-3, а я все равно начинаю снизу. Наверно это ошибка. Но лучше всего варить нержавейку в поворотку )) и да, без нормального аппарата будет наверно сложно, да не наверно, а сложно. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @Svarshik_odinohka, нержу надо сваривать аккуратно, на самых минимально возможных токах, в импульсе с форсированием дуги, настройки импульса и техника подбирается индивидуально, на тему пульса в мма есть разные мнения, я ЗА чтобы источник обладал подобной опцией. Вобще то нержу как бы с миниммалььной погонной энергией?Да как ты её не варив вертекале по большому счёёту св.ванну ты будешь увеличенно греть(по тому что текёт и будешь в отрыв переходить,) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 если блюсти зазор и минимальный ток, то не текёт. Мой мнение не аксиома, варите как хотите и как вам удобно или согласно требованиям технолога на производстве. Выбирайте сами, я вам не педагог. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) Как говорил мой главный инженер:"Пусть твои сварщики варят как смогут,мне лишь бы контроль проходило...",а как они смогут- зависело от службы ГС,то есть и от меня лично.. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем welderman 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 (изменено) от менЯ лично..главное четко представлять (оговаривать), что от тебя лично должно зависеть )) Шея чай не казенная Я это наконец осознал. Егор Кузьмин сказал, что умирает во мне синдром молодого сварщика и это не есть плохо, а очень местами даже правильно и хорошо) Изменено 9 ноября, 2019 пользователем МассаТом 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Ага, ну как в стишке-" Я люблю свою работу , я приду сюда в субботу... , ввиду всех мероприятий несколько вышли из графика учебного процесса, догоняем теперь.. заодно решили партнёрам технологическую задачку по сварке кронштейна из 12Х18Н10Т, попаяли СuSi3 430 нержавейку с курсантами, сварили пару- тройку пластин из Ст20 16 мм на Эвомиге в горизонтальном положении с ними же.. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Что то я уже по мастерской скучаю . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Так в феврале сессия,заходи.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Тут Промсварка семинарчик обучающий для своих клиентов проводит, и нам на время перепал вот этот EWM и энное количество неплохих масок , я даже успел по -быстрому жужжнуть на алюминиевой программке кусочек лЮменя,но горелку они притащили свою чахлую, наконечник не под AL,поэтому его почти сразу заклинило нах... и намотало бороду в подающем...но завтра уже еду в Челны в командировку и покататься нормально на этом зверьке не успею....пусть Дмитрий с Владимиром развлекаются... а маска-очень хороша.. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
