Трескается шов в процессе остывания,помогите
Давай фото, шов не зачищай. Околошовная зона о многом расказать может. Замена 4043 только СвАк5. У меня в городе ее тоже нет-покупаю по обьявлениям в интернете. Даже китайская присадка очень высокого качества.
Привезли коробку, она уже ранее варилась. Начали подваривать она трескается, пришлось старое счистить. Старые сварщики посоветовали присадку от алюминиевого автомобильного диска. Но тоже трескается. И еще, подскажите, пожалуйста, какого цвета и диаметра мне использовать вольфрамовый электрод?
звиздец на выброс Делать практически бесполезно Есть только вариант попробуй ее нагреть до 250-300 градусов и вари участками с проковкой шва по2см проковка несильная и не забывай подогревать.
проволока свак-5,концы трещин засверли.
Сделать можно, и нужно если клиент платит. Я и более страшные детали востанавливал.
Варили эту коробку скорее всего чистым алюминием. Отсюда и трещины. Проковка ничего не даст-не чугун это.
Для начала купить присадку 4043, а еще лучше в данном случае 4047(кремния больше). Бормашинкой вырезать наплавленый алюминий до родного металла желательно и горизонтальными валиками по всей длине пробоины заварить. За один проход не нужно стараться, место не удобное.
Вырезать все это варево и вложить новый кусок,если конечно возможно, если никак - то сверху наложить накладку и обварить 4043 . Всю деталь перед сваркой и в процессе прогреть посильнее и закончив сварку закопать в типа керамзит .
  • 5 месяцев спустя...
Такие вещи спокойно варю полуавтоматом без всякого прогрева.
Пусть красиво не получается,зато без гемороя.
Варите как чугун на минимуме тепловложения или с пульсом короткими швами по 5 см с промежуточным остыванием, получается дольше, но лопаться не будет и почти не ведёт. Если есть ДУ то лучше с ним(незаменимая вещь при сварке нестандартных конструкций).
Иногда помогало перекрытие трещины электродами по ал . полу-автоматом не успел попробовать . но принцип наверное тот что что миниум тепловложения .
Не айс.
Здравствуйте! Заинтересовался вашей темой. У меня подобная проблема. Корпус КПП от авто Шкода Октавия 2001 г.в. После сваривания, при остывании, идет трещина по корпусу коробки в разные стороны. Читал на форуме, что для избежания такой проблемы, нужно приобрести присадочный материал 4043, но в нашем городе его я не нашел. Какой присадочный материал вы посоветуете, или какой еще может быть выход в моей ситуации. Могу выложить фото.
Как же Вы с людей деньги берете, если у Вас даже присадок нет ?
Не айс
Второй год как купил китайский полуавтомат специально для таких вещей.
В вазовской коробке отверстие меньше 15 миллиметров завариваю без вставок.
Были и коробки форда ,опеля,фиата.сейчас литые диски несут .Не разу ничего не лопалось.
Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)
Да не красиво,но зато провар на 100% и никаких лопин.
Только вот тоньше трех миллиметров варить не берусь(никак к малым токам не приспособлюсь)
А самое главное клиент доволен.
Материал 4043, но в нашем городе его я не нашел,а чем варите?
В моем городе этой присадки тоже нет. Ну и что? Есть комп, интернет и телефон. И у меня она(4043, 4047, 5356 разных диаметров) есть.
Собственно для таких деталей как коробки . головки и тд начальство и прикупило на прежней работе полуавтомат . с неделю я его настраивал . пробовал по разному . по сравнению с электродом AL варить гораздо складнее . но на массивных деталях всё равно подогрев нужен . Встретил сварщика с старой работы и между делом поинтересовался про аппарат . ответил что пользуются редко - люминь варят по прежнему TIG .
Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк.
Мнёт бывает и1.2 даже на четырёх роликовом механизме . принесли со склада помню две катушки (маркировку не помню) обе 1.2 поставил одну . борода сплошная . а после в руках помял обе . на ощупь другая жёстче . на ней процесс пошел . а 0.8 тож пробовал . хоть и написано в мануале к аппарату что должна идти -но никак .
@аргонавт,
Которая по жёстче это АМг5 (5356) её у меня даже 0,8 мм не мнёт, а вот с АК5 (4043) проблемы. И четыре ролика и канал тефлоновый и токосъёмник AL 0,8 и всё равно борода.
@аргонавт,
Спасибо буду знать . лутше позже чем никогда . в мелких шарагах начальникам начхать чем ты вариш . важен денежный результат в карман . а если не получаеться варить той фигнёй что выдают (типа проводов ) - значит плохой сварщик . звиняюсь ушел от темы ...
Подающий у меня простой с одним роликом.Завтра постараюсь сфоткать.
Борода и у меня бывает особенно когда наконечник начинает подгарать.
5356 мне не понравилась для нее нужен аппарат посерьезней.
post-5811-0-41879300-1334684972_thumb.jpgpost-5811-0-70150200-1334685033_thumb.jpgpost-5811-0-91143100-1334685078_thumb.jpg
За качество извиняюсь.
Как принесут коробку постараюсь сфоткать.
Меня этот аппарат в принципе устраивает,да и на других я не работал.С алюминием я самоучка,так что строго не судите.
Я вообще раньше считал что для алюминия идут аппараты с протяжкой в горелке . так в старой книге читал когда то .
post-2859-0-22383800-1334741694_thumb.jpg post-2859-0-78100000-1334741716_thumb.jpg post-2859-0-30421300-1334741742_thumb.jpg post-2859-0-16459900-1334741831_thumb.jpg
