avklimat Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 В 28.10.2011 в 02:57, tig сказал: Давай фото, шов не зачищай. Околошовная зона о многом расказать может. Замена 4043 только СвАк5. У меня в городе ее тоже нет-покупаю по обьявлениям в интернете. Даже китайская присадка очень высокого качества.Привезли коробку, она уже ранее варилась. Начали подваривать она трескается, пришлось старое счистить. Старые сварщики посоветовали присадку от алюминиевого автомобильного диска. Но тоже трескается. И еще, подскажите, пожалуйста, какого цвета и диаметра мне использовать вольфрамовый электрод? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swamp Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 звиздец на выброс Делать практически бесполезно Есть только вариант попробуй ее нагреть до 250-300 градусов и вари участками с проковкой шва по2см проковка несильная и не забывай подогревать.проволока свак-5,концы трещин засверли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 28 октября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Сделать можно, и нужно если клиент платит. Я и более страшные детали востанавливал.Варили эту коробку скорее всего чистым алюминием. Отсюда и трещины. Проковка ничего не даст-не чугун это.Для начала купить присадку 4043, а еще лучше в данном случае 4047(кремния больше). Бормашинкой вырезать наплавленый алюминий до родного металла желательно и горизонтальными валиками по всей длине пробоины заварить. За один проход не нужно стараться, место не удобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Вырезать все это варево и вложить новый кусок,если конечно возможно, если никак - то сверху наложить накладку и обварить 4043 . Всю деталь перед сваркой и в процессе прогреть посильнее и закончив сварку закопать в типа керамзит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Такие вещи спокойно варю полуавтоматом без всякого прогрева.Пусть красиво не получается,зато без гемороя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 @tig, возможно я ошибаюсь, но мне казалось, что проковка на алюминии всё ж помогает. Субъективные ощущения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Варите как чугун на минимуме тепловложения или с пульсом короткими швами по 5 см с промежуточным остыванием, получается дольше, но лопаться не будет и почти не ведёт. Если есть ДУ то лучше с ним(незаменимая вещь при сварке нестандартных конструкций). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Иногда помогало перекрытие трещины электродами по ал . полу-автоматом не успел попробовать . но принцип наверное тот что что миниум тепловложения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 В 12.04.2012 в 18:08, владимир из камышина сказал: Такие вещи спокойно варю полуавтоматом без всякого прогрева.Пусть красиво не получается,зато без гемороя. Не айс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Цитата Не айс.Это просто опыта маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 В 27.10.2011 в 20:17, avklimat сказал: Здравствуйте! Заинтересовался вашей темой. У меня подобная проблема. Корпус КПП от авто Шкода Октавия 2001 г.в. После сваривания, при остывании, идет трещина по корпусу коробки в разные стороны. Читал на форуме, что для избежания такой проблемы, нужно приобрести присадочный материал 4043, но в нашем городе его я не нашел. Какой присадочный материал вы посоветуете, или какой еще может быть выход в моей ситуации. Могу выложить фото.Как же Вы с людей деньги берете, если у Вас даже присадок нет ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Цитата как же вы с людей деньги берете если у вас даже присадок нет ?Научусь на клиентах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Материал 4043, но в нашем городе его я не нашел,а чем варите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Цитата Не айсВторой год как купил китайский полуавтомат специально для таких вещей.В вазовской коробке отверстие меньше 15 миллиметров завариваю без вставок.Были и коробки форда ,опеля,фиата.сейчас литые диски несут .Не разу ничего не лопалось.Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)Да не красиво,но зато провар на 100% и никаких лопин.Только вот тоньше трех миллиметров варить не берусь(никак к малым токам не приспособлюсь)А самое главное клиент доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 апреля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 В 13.04.2012 в 18:33, igorek сказал: Материал 4043, но в нашем городе его я не нашел,а чем варите?В моем городе этой присадки тоже нет. Ну и что? Есть комп, интернет и телефон. И у меня она(4043, 4047, 5356 разных диаметров) есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
45E7 Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Возможно растрескивание шва происходит из-за перегрева металла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В 14.04.2012 в 18:35, владимир из камышина сказал: Второй год как купил китайский полуавтомат специально для таких вещей.В вазовской коробке отверстие меньше 15 миллиметров завариваю без вставок.Были и коробки форда ,опеля,фиата.сейчас литые диски несут .Не разу ничего не лопалось.Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)Да не красиво,но зато провар на 100% и никаких лопин.Только вот тоньше трех миллиметров варить не берусь(никак к малым токам не приспособлюсь)А самое главное клиент доволен. Собственно для таких деталей как коробки . головки и тд начальство и прикупило на прежней работе полуавтомат . с неделю я его настраивал . пробовал по разному . по сравнению с электродом AL варить гораздо складнее . но на массивных деталях всё равно подогрев нужен . Встретил сварщика с старой работы и между делом поинтересовался про аппарат . ответил что пользуются редко - люминь варят по прежнему TIG . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Цитата Проволока 4043 диаметр 08 ток и скорость подачи сказать не могу(подбираю на ощупь)Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Мнёт бывает и1.2 даже на четырёх роликовом механизме . принесли со склада помню две катушки (маркировку не помню) обе 1.2 поставил одну . борода сплошная . а после в руках помял обе . на ощупь другая жёстче . на ней процесс пошел . а 0.8 тож пробовал . хоть и написано в мануале к аппарату что должна идти -но никак . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 @аргонавт,Которая по жёстче это АМг5 (5356) её у меня даже 0,8 мм не мнёт, а вот с АК5 (4043) проблемы. И четыре ролика и канал тефлоновый и токосъёмник AL 0,8 и всё равно борода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 В 15.04.2012 в 07:40, Миротворец сказал: @аргонавт,Которая по жёстче это АМг5 (5356) её у меня даже 0,8 мм не мнёт, а вот с АК5 (4043) проблемы. И четыре ролика и канал тефлоновый и токосъёмник AL 0,8 и всё равно борода. Спасибо буду знать . лутше позже чем никогда . в мелких шарагах начальникам начхать чем ты вариш . важен денежный результат в карман . а если не получаеться варить той фигнёй что выдают (типа проводов ) - значит плохой сварщик . звиняюсь ушел от темы ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Цитата Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косякПодающий у меня простой с одним роликом.Завтра постараюсь сфоткать.Борода и у меня бывает особенно когда наконечник начинает подгарать. 5356 мне не понравилась для нее нужен аппарат посерьезней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Цитата Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк. За качество извиняюсь.Как принесут коробку постараюсь сфоткать.Меня этот аппарат в принципе устраивает,да и на других я не работал.С алюминием я самоучка,так что строго не судите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Цитата 5356 мне не понравилась для нее нужен аппарат посерьезней.Это почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Я вообще раньше считал что для алюминия идут аппараты с протяжкой в горелке . так в старой книге читал когда то . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
