Сварка под избыточным давлением
VoFka
Водовод высокого давления,200 кгс/см,труба 168/12,сталь 13ХФА,подача воды в нефтяную скважину,дефект на отводе,нужно поставить на него ремонтную конструкцию,назовём её муфтой,варим через разгрузочные кольца,кот. соответственно привариваем на саму трубу. Можно ли варить под таким давлением и какие могут быть последствия..?
Бывало дело, что и варил на рабочей трубе некие элементы (назовем их саркофаг), но очко играло неподетски. Правда давление было 16. А  200 убьет, если проткнешь трубу. Это должно или оплачиваться соответственно, или ты должен быть рабом на галере НГДУ.
Изменено пользователем Илария
мат
@VoFka, Доброго дня,Ваша затея обречена на провал, при чем с очень печальными последствиями для исполнителя.Читайте тб ну или хотя бы ваши рд ,где четко прописан порядок работы.
Слава Богу, что в мою бытность  работы в РКС что сварщиком, что ГС, до подобного маразма не опускались...валите Вы оттуда, пока при памяти и живой... не будет добра от подобных "технологий"
Я в своё время таких водоводов собрал не один десяток-как в качестве сварщика, так и в качестве ИТР-были и ремонты-но всегда система разгружалась от давления... понимаете-всегда!!! как сварить трубу под давлением в
200 кгс/см
, что -то у меня  знаний не хватает... может кто поопытней подскажет....
Запрещается сварка под давлением согласно подпункта 3 пункта 66 "Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ", утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 декабря 2014 г. N 1101н
сапер ошибается один раз....я понимаю заварить свишь или врезку на хвс или гвс с отоплением где толком не перекрывается вода.но какой то странный вопрос 200атм и можно ли варить даже если остаточное давление в трубе......
лично наблюдал как струя масла из поврежденной  гидравлической трубки стенорезки Hilti пробила дыру в 12мм фанере . давление там 130-135 бар и это жидкость , а не газ !
Что вы имеете ввиду?
как то странны Ваши сообщения-у Вас хоть один вменяемый инженер/мастер есть?
