Российский инвертор ИЖ ВД-200
Хороший обзор, интересно было посмотреть, что у него внутри. Удивила ВАХ с небольшим форсажем дуги - по моим ощущениям, разница между 0 и 30% очень приличная. Когда впервые попробовал варить УОНИ 2 мм СЗСМ, обнаружил, что с нулевым форсажем они  тухнут сразу, а с форсажем дуги примерно на 11 часов (это 30%?) аж через 2 см шва. Разница, как говорится, "рука-лицо" :-).
  • 4 года спустя...
Вчера первый раз ремонтировал этот аппарат - ИЖ 200.
Как варит не скажу , не сварщик, но по конструкции есть что сказать:
Ремонтируя этот аппарат родилось реальное предложение для российских  производителей сварочного оборудование:
Разработчик и технолог такого оборудования как сварочный аппарат люди кончно весьма грамотные в своем деле. Но им не хватает взгляда на изделие со стороны!
Их бы, молодых да энергичных, на пару лет перевести в ремонтники , с их  знаниями это для них будет  пустяк. Но поработав пару лет ремонтником и тот и другой будут очень хорошо понимать - какая конструкция должна быть у аппарата и какие приемы лучше не применять на конвейере.
В моем случае:
Часть схемы , и болты крепления, мля, в том числе , закрыта прочным  герметиком. Как бы для надежности.... Но в моем случае  пробой по поверхности ПП произошел как раз под герметиком. Повезло быстро разобраться потому что поставил аппарат в позу из камасутры и в момент включения увидел искру под герметиком. А так бы искал до второго пришествия : все целое, но уходит в защиту!
И общая конструкция аппарата неудачная с точки зрения ремонта. Еще раз - разработчика и технолога в ссылку в сервисный отдел!
10 минут назад, Nikoley сказал:
Все уже придумано до нас, например система Кайдзен, или TPS (Toyota Production System). Но где нам, на наши предприятия, столько японцев набрать?
