Сварка во влажной среде
  В 14.07.2013 в 14:14, morgmail сказал:
Просто перекройте его и всё.
присоединяюсь, почему бы на большем токе шов просто не перекрыть, ток можно увеличить так как шов какой никакой уже есть и за счет движения электродом добиться и эстетичности и герметичности
Сегодня позвали заварить один стык, на вводе заменить кусок гнилья. Город отключили от горячей воды за неуплату тепловиками - водоканалу, взял с собой фотик, заказчик снял немного видео сварки по мокроте. Хоть дом и высоко стоит, но вода не переставала капать, в трассе много воды, решил не ждать и так пол часа просидел.
http://www.youtube.com/watch?v=W5Ti6dQ9fHY&feature=youtu.be
@morgmail, Геннадий, какой аппарат, электроды какой марки вы используете, какие режимы тока?
Мелодия на телефоне просто адская :)
  В 28.09.2013 в 12:01, Рудольф Шнапс сказал:
Это у заказчика, вроде на жену. :D
Форсаж161. Электроды китайские, за неимением корейских. Е6013. диаметр 2,5мм. иногда и русскими МРками варю. реальный ток 75А. плюс включенный хотстарт, это ещё +30% наброса тока во время поджига.
@morgmail, внимательно читаю сообщения относительно сварки труб в далеко не идеальных условиях. Хочу обучиться этому нелёгкому мастерству.
Как понимать "реальный ток, а не по крутилке"?
  В 28.09.2013 в 12:32, Рудольф Шнапс сказал:
Именно так, ток реальный на дуге, просто есть чем замерять и я знаю, что если на Форсаже, на крутилке 60А то реальный на дуге 70А и т.д.
@morgmail, вы носите на работу токопроводящие клещи, которые позволяют вам в некоторой стеени абстрагивроваться от эффекта снижения фактического тока от установленного по крутилке вследствие просадки питающей сети, вызванной длинными тонкими удлиннителями. Я правильно вас понял?
  В 28.09.2013 в 12:43, Рудольф Шнапс сказал:
Нет, неправильно. Я просто знаю, сколько выдают мои сварочники по крутилке и по ощущениям. Я не считаю кабель 1,5квадрата тонким, 80метров от щита, никаких просадок, 120-130 метров - уже есть немного. но это уже другая тема.
День добрый,я хочу спросить не использовали вы когда нибудь электроды марки МГМ-50К(в характеристике указано что работают во влажной среде и предназначены для аварийного ремонта трубопровода ) http://sarvarka.ru/content/elektrody-mgm-50-k,если да то как они по качеству?
@ЛехаКолыма, электроды у нас довольно редкие, лет шесть назад взял несколько штук на пробу и оставил их в продуктовом магазине. :D а мож ещё где потерял, короче так я их и не попробывал. Меня устраивают 6013, конечно жидковаты и шлака многовато, но поджиг отличный.
  В 28.09.2013 в 21:48, morgmail сказал:
Ещё бы не были жидковаты...
ЕМНИП,6013-код классификации импортных электродов.Это-рутиловые электроды,по химсоставу обмазки и физикомеханике наплавленного металла очень близкие нашим рутиловым.
Ну и что,что ванна жидковата,Варить в таких условиях,как Вы,основными электродами-хмм...Та ещё забава.
@AMBIVERT42, каким электродом лучше варить трубы? Рутил, рутил-целлюлозные или кислые? Последними варить в замкнутых помещениях противопоказано, но по ржавчине они получше должны быть.
  В 05.10.2013 в 13:28, Рудольф Шнапс сказал:
Для сварки трубопроводов,применяемых в сфере ЖКХ,вполне хватит рутиловых и рутил-целлюлозных.Они хорошо зажигаются (в том числе и повторно).Это позволяет вести сварку в отрыв без особых ухищрений.Содержащиеся в обмазке раскисляющие присадки дают возможность варить по ржавчине,грунту и краске.Насчёт порообразования (к коему в таких условиях очень склонны основные электроды) можно не особо беспокоиться.Прощают некоторые "вольности" с хранением.Единственный момент,где возникают затруднения при сварке рутиловыми электродами-заварка увеличенных зазоров.Про текучесть шлака и сопутствующие проблемы (непросто удержать ванну в положении,отличном от нижнего,плохая видимость краёв сварочной ванны и т.д.) уже много раз было сказано.И не только мной.Электроды с кислым покрытием постепенно исчезают из продажи.Для сварки новых труб попробуйте применить основные электроды.Ими гораздо проще варить безотрывным способом в различных пространственных положениях.Только,электроды должны при этом быть качественными и просушенными.Иначе,обещанного кайфа может и не случиться...
@AMBIVERT42, лично вы электродами ккого производителя предпочитаете пользоваться и чем вы пользуетесь?
Внутридомовые системы,как правило,свариваю рутиловыми.OK 46.00,SE-46.Относительно дёшево.Хорошо гнутся.Можно варить по рже и сырости.Теплотрассы (если покупаю электроды сам)-основные:OK-53.70,LB-52U.Куда веселей варить без отрыва в разных пространственных положениях,с неравномерным зазором.Если приходится стыковать старые трубы с новыми (при фрагментарной замене),то корень прохожу рутиловыми (по рже и подтекающей водичке),заполнение и облицовку-основными.
@AMBIVERT42, было бы жлобовато тратить на ржавые трубы электроды Бохлер, Феникс и им подобные. SE-46 завода СИБЭС мне нравятся тем, что носик полностью намазан графитом, что помогает легко зажигать электрод в любом положении.
Как я и ожидал, для сварки бытовых труб ничего сверх естества не требуется, что очен и очень хорошо.
@AMBIVERT42, Приветствую! Спасибо за разъяснения, вот теперь я понял почему стыки на отоплении замокрели. Это я в конце августа халтурку в другом микрорайоне брал. Слесарь криворукий оказался и таких зазоров мне понаделал, что палец можно впихнуть! А я-то все башку ломал - почему так? А вот, оказывается зазор великоват, труба ржавая, патроны МР-3С (кстати сырые!), да и опрессовку не проводили сразу. Я тогда немного в себе разуверился даже :crazy:, думал, как так, в 2008 весь первый этаж корпуса научного института переварил, а тут лажа такая? Теперича все нормально, а то я же от сварки труб как-то отошел, все по металлоконструкциям, по технике и пр. Думал навык растерял!
@СварщикРучник,электроды МР-3С,хоть и рутиловые,но с сыростью в корне несовместимы.Рецептура обмазки у них иная.Простые МР,да и всякие прочие ОК-46.00,SE-46 могут варить даже вынутые из воды."Эски"-только сухие.
Привет всем, менял летом в панельном доме трубы, на 76, и 89. В некоторых местах вода не прекращала литься, тогда повысил ток на максимальную 250 ампер, и потолочный шов удалось заварить. Электроды простые тюменские 4мм, какие на работе дают такими и подрабатываю. Трубы менялись лишь кусками, на тех участках где было много хомутов. Заменили 6 кусков по 3, 4 метра, работу выполнили за день, хотя начальник кооператива думал что неделю минимум будем делать. Ему после проделанной работы,  показалось много оплаты за один рабочий день, и он хотел нас озадачить забетонировать крыльцо подъезда. Ну тут мы на него наехали и он потух, сказав что через два дня приходите получать 10 тысяч рублей. Напарник который помогал взял с меня всего 1 тысячу, так как он мой дядька, который дежурит в этом же доме.
Мой сварочный  инвертор Ресанта саи-250. На нем есть функция горячий старт и анти залипание, мне он очень нравится из за легкого веса. А на работе дали инвертор 17кг весом, китайский 250 ампер и с функцией форсаж. Но он уже считается профессиональным постовым, но мы его с напарником катаем на самодельной тележке. Если интересно название потом напишу.
