Помощь в выборе респиратора
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором респиратора!
Работаю в маленьком закрытом цеху без вентиляции, задымление и запыление очень сильное, варю полуавтоматом в среде СО2\аргон.На работе выдают обычные 3M респираторы, самый простые http://catalogue.3m....еспиратор~9300+
Использую 2 за 8 часовую смену, от пыли защищают хорошо, после работы в носу чисто, но вот от сварочных газов я уверен она не спасает.
Подскажите пожалуйста, какой респиратор лучше использовать? Покупать буду за свой счёт.Вряд ли обычные одноразовики спасут и смотреть надо в сторону масок со сменными фильтрами на подобии знаменитой полумаски 3М.
Но она громоздкая и фильтры очень дорогие (около 20$), а на сколько их хватает?Я не знаю...
В общем, выслушаю все советы для наилучшего соотношения защиты и стоимости.
Такой получше будет http://catalogue.3m....еспиратор~9925
Под ним лицо меньше потеет, и из-за того что он ворсистый, а не гладкий, то меньше шансов на внедрение металлической пыли в кожу в области прилегания.
Я смог дочитать до сюда: http://solutions.3mr...rServices/FAQs/
"В. Обладает ли защитная полумаска с противоаэрозольным фильтром более высоким установленным коэффициентом защиты (APF), чем одноразовый респиратор с аналогичными техническими характеристиками?
Q. Если брать за основу только коэффициент защиты и не учитывать другие факторы, такие как приемлемость для пользователя и экономическая эффективность, то APF одноразового противоаэрозольного респиратора и защитной полумаски, оснащенных фильтрами с одним и теми же техническими характеристиками, не отличаются".
Цена такого респератора около 10$, а хватит его на один день, это не реально по стоимости будет
Сменные фильтры для полумаски 3М 7500 стоят около 20$ , интересно на сколько хватает их? Наверно одинакого быстро загрязняются...
Ведь если использовать такой респератор долго он потеряет фильтрующие свойства...
Купите респиратор со сменными угольными фильтрами. Хороший, который залезет практически под любую маску стоит порядка тысячи. Те же 3М есть отличные респираторы со сменными фильтрами... одного фильтра хватает на пару недель.
Такой получше будет http://catalogue.3m....еспиратор~9925 Под ним лицо меньше потеет, и из-за того что он ворсистый, а не гладкий, то меньше шансов на внедрение металлической пыли в кожу в области прилегания.
Здравствуйте! Как раз такой респиратор я себе купил на работу, не знаю на счет того, на сколько он защищает от сварочных дымов (варю РДС и РАДС), но я бы не сказал, что срок службы у него - один день, проработал около месяца, по ощущениям ничего, кроме испачканнотси не изменилось, и легкость-трудность дыхания осталось той же, как и уровень запахов под маской. Количесво влаги под респиратором, по моим ощущениям, зависит от температуры воздуха и того на сколько сильно сам "греешься".
Условия работы схожие с первым постом: помещение маленькое, пыльно, вентиляции нет, в качестве последней использую открытую дверь и два тепловенилятора один направлен на улицу, другой на меня(результатом чего явилось больное горло).
Респратор этот испачкался, я решил его постирать пару дней назад :crazy: , резиновый уплотнитель отвалился, но его назад приклеил, работать пока не попробовал, что то закрутился - забыл о нем, но просто подышать попробовал - тож вроде ничего не изменилось. Будет зарплата, думаю попробую другой купить - либо многоразовый, либо другого производителя.
От дыма и избытка аргона не защищает и противогаз (кроме ИП).В помещении должна быть приточно-вытяжная вентиляция.Респиратор предназначен для защиты от св.аэрозолей.У каждого из них есть свой ресурс,превышение которого превращает его в накопитель вредных для дыхания и здоровья веществ.
Какой ресурс у фильтров к маске 3М 7500?
Фильтры к полумаскам можно доукомплектовать предфильтрами.Это увеличит ресурс.Цены,правда,у 3м недемократичные,на всё.А какой он,этот ресурс,всё зависит от условий.Когда плотно на болгарке сидишь,то стараюсь почаще продувать фильтр кислородом с резака через внутреннее отверстие.На сварке защиту не пробовал,под маску не влазит.Хотя levdenisov1962 ,если не ошибаюсь,решал эту проблему расширением св.маски.
Можно долго подбирать подходящую защиту, но рано или поздно придет время осознать что пора менять условия, или работу вообще. Здоровье не позволит работать в пыли.
  • 4 недели спустя...
@Svars4ik, скажите, какие возникают препятствия, из-за которых вы не можете оснастить свой небольшой цех вентиляцией? Папенька мой в своём ремонтном боксе, когда он представлял из себя всего лишь навсего гараж, делал самодельную вытяжку, которая неплохо так тянула в себя пылюку, аэрозоли как сварочные, так и лако-красочные. Фильтр скорее решение для работы в трубе, цистерне, в пайолах. А если у вас нормальный цех, то почему бы и не поломать голову над установкой вентиляции...
В простейшем случае у поста сварщика можно установить пылесос по типу:
http://www.ventsvar.ru/files/file1779.jpg
http://www.ventsvar....71.html?id=2024
Я тоже сейчас озадачился системой вентиляции в небольшом гараже. У папани моего был короб, в котором монтировался электромотор с лопастями, и была эта штуковина корабельная. Папаня и жести гнул вентиляционную трубу, которую выводил под крышу гаража. Как-то хитро у него вставала заслонка в вен.трубе, что он мог перекрывать утечку тёплого воздуха из помещения, когда не занимался грязными работами.
Всё это выглядело так просто, что не вызывает сомнений простота повторения. Только надо немного подумать.
Интересно знать, а кухонная вытяжка как будет справляться с такими задачами. Ведь есть образцы, которые очень производительно засасывают воздух.
  • 2 месяца спустя...
мы на работе пользуемся рампираторома ЗМ 6000 ,12 часов работаем, нам фирма выдает их, варим контейнера на норвегию, под маску esab в притык ложиться(но лутчше маску побольше) дышать легко, соплей черных нет, дыма не ощущаешь, фильтры меняю раз в два дня, картриджи один раз в месяц
да и еще добавлю, надо смотреть на картриджи какой они степени защиты, маска серии ЗМ 7500 дороже чем маска серии ЗМ 6000, а картриджи и фильтры для них идут одинаковые, вот так.
Это ключевой вопрос! Тепловентиляторы дующие в хвост и в гриву можно купить, а вытяжку что мешает?
Раз так работаете, то и прибавочную стоимость создаете, значит можно требовать повышения зарплаты, улушения условий труда.
Не знаю как у других людей, а у нас попробуй заикнись об условиях работы. Ответ один,тебе надо ты и делай.
капля камень точит, в частных конторах всегда сначала отнекиваются,потом делают
Собираюсь покупать полумаску Moldex 8000 Series
Подскажите пожалуйста: Какой фильтр http://www.moldex-eu...zovykh-filtrov/ ,какой префильтр http://www.moldex-eu...levykh-filtrov/ выбрать?
На счёт префильтра понятно в принципе, P2, но может быть подойдёт и P1? Ведь основную фильтрация выполняет фильтр картридж
Варю обычную сталь полуавтоматом в среде со2+аргон.
Я смотрю никто не пользуется респераторами
Померил молодех 8000, под маску с газовыми фильтрами не лезет абсолютно. Выхода не вижу =(
@Svars4ik,
от сварочных газов, я уверен, она не спасает.
да вообще не существует таких респираторов, которые защищают от газов,только от пыли. делайте вытяжку
  • 9 месяцев спустя...
Для сварки самое оно будет распиратор 3m 7500 c фильтрами 2138 так как они филтруют и аэрозоли как и фильтры 6035 но в отличии от них, еще захватывают и озон выделяющийся при сварке. По мощности фильтрации аэрозолей они ничем не уступают 6035, но дороже их. Остальные фильтры рассматривать у 3м нет смысла потому что те фильтруют не тот газ. Единственно еще есть дорогие фильтры на газ такие как 6098 и  6099, но что фильтруют они непонятно да и стоят они уж очень дорого. Если говорить о одноразовом респираторе 9925 уж очень дорого выходит Так, что самый оптимальный вариант респиратор 3m 7500 взять в районе 1к рублей и два респиратора в районе двухсот рублей к нему которые залезут кстати говоря под любую сварную маску, что не скажешь о фильтрах типа 6098 и  6099.
  • 7 месяцев спустя...
Получил с "ибея" вот такой : http://www.ebay.com/itm/MILLER-Half-Mask-Respirator-Low-Profile-w-OV-relief-filters-LPR-100-ML00994-/361312945684?
Чего только производитель про него не "заливает"?!! :
"Р100 фильтры обеспечивают 99.97% фильтрация частиц пыли и масляных аэрозолей
Опасных твердых частиц пыли, туманов и Дымов металла
Шестивалентный хром металл, Нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, сталь/сплавы марганца, алюминия, кадмия и свинца, паров."
Одевается плотно, сидит удобно. Маска немного упирается, но работать вполне можно. Дышится - так себе. На 3+. При подвижной работе с нагрузками, ни этот, ни другой намордник наверняка не подойдёт. Душноват будет. Фильтры съёмные, на том же "ибее" доступны запасные. По заявлению производителя, менять нужно не реже чем в месяц, либо когда дыхание станет затруднено.
Но качество "Сделано в Объединённом Королевстве" немного разочаровало. Сама маска выполнена отлично, слов нет! А вот на фильтрах лажанули. Фильтрующая материя наклеена неровно, со щелями...
На какое время хватает респиратора? Производители пишут, что пора менять респиратор, когда начинают явно ощущаться запахи. Новый респиратор уровня P100 должен запахи отфильтровывать. Если не отфильтровывает - неправильно сидит на лице.
Я сам себе решил купить 3M 9925. Нашёл на avito.ru объявление, человек продаёт их по 140 руб. Связался с ним - по 240, оказывается. Уже минус. Но утверждает, что оригинал. Самое дешевоё предложение в Инете я видел за 250 при заказе от 4500 руб. Похоже, что и вправду оригинал.
Попробую - отпишусь.
Вообще их найти оказалось не так то и просто. Везде их нет в наличии. Только под заказ и от коробки (20 штук).
В наличии в рознице нашёл только в Восток-Сервис. Там же порекомендовали для сварщика респиратор SPIROTEK VS 2200WV. Стоит почти в 2 раза дешевле розничной цены 3M 9925. Кто-нибудь пробовал этот SPIROTEK? По отзывам на сайте продавца - хороший.
@Svars4ik, да вообще не существует таких респираторов, которые защищают от газов,только от пыли. делайте вытяжку
Как не существуют? :crazy:  Очень даже существуют.
 Газозащитный респиратор предназначен для защиты органов дыхания человека от паров и газов вредных и опасных веществ, загрязняющих атмосферу. Основной областью их применения является использование в качестве средств охраны труда на промышленных предприятиях или других объектах, на которых существует опасность загрязнения атмосферы недопустимыми количествами вредных или опасных веществ в виде паров или газов
В зависимости от типа поглощающей системы газозащитные респираторы подразделяются на марки:
А- для защиты от органических веществ с температурой кипения выше 650С, рекомендованных изготовителем;
B- для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода, рекомендованных изготовителем;
Е- для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров, рекомендованных изготовителем;
К-для защиты от аммиака и его органических производных, рекомендованных изготовителем.
Да 3М дороговат , вот можно посмотреть ДЖЕТА ПРО , по цене дешевле по качеству одинаково, бонет под 3М фильтра можно взять от фирмы http://auto-emali.ru/type-25-p1
