Устранение сбоев сварочного процесса на Froniuse и KUKE
Влияет ли качество омеднения сварочной проволоки на форму шва.
Ставлю новую 15 килограммову бабину. В начале шов ровный выходит и Сварка без остановок. После шов заужается, приходится делать подваривание и сварка с прерыванием.
А что за аппарат ?
Причин может быть масса.
Вот основные
1.В начале вы ведете горелку медленно, а затем через чур ускоряетесь.
2.Меняются настройки во время сварки(возможно что-то внутри глючит)
Я при работе на фрониусе встречался со второй проблемой. Решением оказалась чистка всего что есть в горелке(спираль,токосъеник и.т.д) + еще звал наладчика который в подающем что-то делал с платой и крутилкой подачи проволоки,видимо он и решил эту проблему.
Ну про подготовку свариваемых кромок надо говорить ? Если у вас в начале металл чистый,а затем грязь и краска то тут даже и говорить не о чем. По такой поверхности шов будет ложиться '"колбасой'"
@Helmsman, "дело было не в бабине"=) а если серьезно, ответ в вопросе. у вас в начале проволока без омеднения?
Врядли дело в омеднении, я когда учеником был там варили всякой отбраковкой и процесс шел нормально.
Проволока 1мм. Омеднение видно. Ставлю наконечник 1.0  Сварка с прерываниями.
Ставлю наконечник 1.2 мм варит плотно и без прерывания верхние мотки проволоки на новых 15 килограммовых. (замечено на 2 последних).
Наладчик говорит что скорость одинаковая.  Либо стальной сердечник проволоки отстой.
Ага. И каждый раз после некоторого времени сердечник проволоки становится плохим.
Тут факторов море. Вплоть до того, что теплоотвод больше в этом месте, т.к. кондуктор прижимает.
Тут недавно клещи Тесna 3322Е запускал, так на ровной поверхности чётко сваривали, а на детале не хотели.
Оказалось, что изгиб на детали даёт микрозазор на плоскости в доли миллиметра, а изогнутая часть работает как усилитель. Прижим полностью невозможен. Провара нет.
Вам нужно проверять не один раз все факторы, следить, что и как влияет и вычислять проблему. Только так она будет решена. Никто тут Вам не поможет. Такие проблемы сугубо индивидуальны чаще всего.
Очень редко ,но бывает проволока у которой разный диаметр в катушке.
Я это знаю.
Тут же получается после каждого запуска одинаковая проблема. Не может быть одинакового шва из-за этого. Вначале хороший, затем хуже. Это ж как надо угадывать с остановками, что бы всё время одинаково на плохую проволоку в конце сварки попадать?
От качества меди зависит сохранность подающего механизма полуавтомата, равномерность подачи проволоки в зону сварки и, в итоге, качество швов. Дешевая проволока от некачественных китайских производителей, как правило, имеет толстое меднение из-за удешевления технологического процесса производства, из-за этого покрытие сильно пылит, образует хлопья или чешуйки
