Helmsman Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Влияет ли качество омеднения сварочной проволоки на форму шва. Ставлю новую 15 килограммову бабину. В начале шов ровный выходит и Сварка без остановок. После шов заужается, приходится делать подваривание и сварка с прерыванием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 @Helmsman, "дело было не в бабине"=) а если серьезно, ответ в вопросе. у вас в начале проволока без омеднения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 16:03, Helmsman сказал: Влияет ли качество омеднения сварочной проволоки на форму шва. Ставлю новую 15 килограммову бабину. В начале шов ровный выходит и Сварка без остановок. После шов заужается, приходится делать подваривание и сварка с прерыванием.А что за аппарат ? Причин может быть масса. Вот основные 1.В начале вы ведете горелку медленно, а затем через чур ускоряетесь. 2.Меняются настройки во время сварки(возможно что-то внутри глючит) Я при работе на фрониусе встречался со второй проблемой. Решением оказалась чистка всего что есть в горелке(спираль,токосъеник и.т.д) + еще звал наладчика который в подающем что-то делал с платой и крутилкой подачи проволоки,видимо он и решил эту проблему. Ну про подготовку свариваемых кромок надо говорить ? Если у вас в начале металл чистый,а затем грязь и краска то тут даже и говорить не о чем. По такой поверхности шов будет ложиться '"колбасой'" В 12.04.2018 в 17:10, psi сказал: @Helmsman, "дело было не в бабине"=) а если серьезно, ответ в вопросе. у вас в начале проволока без омеднения? Врядли дело в омеднении, я когда учеником был там варили всякой отбраковкой и процесс шел нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helmsman Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Проволока 1мм. Омеднение видно. Ставлю наконечник 1.0 Сварка с прерываниями. Ставлю наконечник 1.2 мм варит плотно и без прерывания верхние мотки проволоки на новых 15 килограммовых. (замечено на 2 последних). Наладчик говорит что скорость одинаковая. Либо стальной сердечник проволоки отстой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 апреля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Ага. И каждый раз после некоторого времени сердечник проволоки становится плохим.Тут факторов море. Вплоть до того, что теплоотвод больше в этом месте, т.к. кондуктор прижимает. Тут недавно клещи Тесna 3322Е запускал, так на ровной поверхности чётко сваривали, а на детале не хотели. Оказалось, что изгиб на детали даёт микрозазор на плоскости в доли миллиметра, а изогнутая часть работает как усилитель. Прижим полностью невозможен. Провара нет.Вам нужно проверять не один раз все факторы, следить, что и как влияет и вычислять проблему. Только так она будет решена. Никто тут Вам не поможет. Такие проблемы сугубо индивидуальны чаще всего. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем tehsvar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 05:52, tehsvar сказал: Ага. И каждый раз после некоторого времени сердечник проволоки становится плохим.Тут факторов море. Вплоть до того, что теплоотвод больше в этом месте, т.к. кондуктор прижимает. Тут недавно клещи Тесna 3322Е запускал, так на ровной поверхности чётко сваривали, а на детале не хотели. Оказалось, что изгиб на детали даёт микрозазор на плоскости в доли миллиметра, а изогнутая часть работает как усилитель. Прижим полностью невозможен. Провара нет.Вам нужно проверять не один раз все факторы, следить, что и как влияет и вычислять проблему. Только так она будет решена. Никто тут Вам не поможет. Такие проблемы сугубо индивидуальны чаще всего.Очень редко ,но бывает проволока у которой разный диаметр в катушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 апреля, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Я это знаю. Тут же получается после каждого запуска одинаковая проблема. Не может быть одинакового шва из-за этого. Вначале хороший, затем хуже. Это ж как надо угадывать с остановками, что бы всё время одинаково на плохую проволоку в конце сварки попадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helmsman Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Предложил начальству купить комбинированную ступенчатую зенковку для зачистки торца трубы. корпус клапана Данфос ровный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 В 12.04.2018 в 16:03, Helmsman сказал: Влияет ли качество омеднения сварочной проволоки на форму шва. От качества меди зависит сохранность подающего механизма полуавтомата, равномерность подачи проволоки в зону сварки и, в итоге, качество швов. Дешевая проволока от некачественных китайских производителей, как правило, имеет толстое меднение из-за удешевления технологического процесса производства, из-за этого покрытие сильно пылит, образует хлопья или чешуйки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
