  • 0
Проблемы с работой форума/сайта
Andrew
Вопрос
Форум только открылся, поэтому многое в нем еще предстоит доделать/переделать для комфортного общения.
Если видите какие-то ненужные ограничения (настроен тут море, поэтому могли нечаянно включить), знаете, что можно что-то новое поставить, хотите что-то изменить/предложить, то обязательно отписывайте - будем безмерно благодарны за участие в жизни проекта WebSvarka.ru!
  • 0
Обновление провалилось - слишком много ошибок выплыло (не хватает ресурсов серверу). Завтра будет повтор.
  • 0
Как делается скрытый текст ? кстати -
"Давай оставим все как есть , и будь что будет" (Т.Овсиенко)
  • 0
  В 18.10.2013 в 03:17, alek956 сказал:
Если кликнуть в редакторе на активную кнопку http://websvarka.ru/talk/public/js/3rd_party/ckeditor/plugins/ipsbbcode/images/ips_bbcode.png?t=B8DJ5M3, то можно и не только скрытые текст найти.
ничего глобального. Но в свете того, что давно не обновлялись, то изменения, конечно, будут.
  • 0
Скажите а как с мобильной версии отвечать на конкретный пост или вставлять ник в сообщение? У меня на смарте нет таких опций на сайте.
  • 0
@saper24, нажимайте на сообщение, на которое хотите написать ответ и снизу появится кнопка ответа. См. картинку.
p.s.: внес изменения в шаблон мобильной версии (после обновления). Если глюки какие-то были, то должны пропасть.
  • 0
  В 23.10.2013 в 09:00, Andrew сказал:
Спасибо, раньше не работало.
  • 0
Захожу на форум и автоматическая авторизация-- это нормально ? (кэш стёр, через какое то время по новой)
  • 0
@blazen79, надо стирать не кеш, а куки! Тогда авторизация пропадет. Или достаточно нажать кнопку "выход" - куки тоже удалятся. Если важно, чтобы форум не производит автоматическую авторизацию, то при входе надо снять галочку "Запомнить меня".
  • 0
@alex937, статусы постепенно уходят вниз и исчезают с главной страницу. На главной отображается только 5 последних. Чтобы увидеть более старые, то жмем в блоке статусов "Все изменения" в самом низу. И там уже можно найти любой статус.
  • 0
  В 13.06.2009 в 12:47, Andrew сказал:
админ смени движок сайта, потрать немого денек) дижо пздц тяжелый, никогда страница до конца не загружается
  • 0
@drylik, Смени компьютер, трандец, какой старый. Все загрузится.  Зачем тратить целый день какого-то немого? Про Пежо слышал. А вот  "дижо" мне в диковинку.
  • 0
  В 08.12.2013 в 15:28, шурпет сказал:
вы админ или я как то к вам обращался?
  • 0
  В 08.12.2013 в 15:38, шурпет сказал:
Админ подключится чуть позже. Это будет интересно.
Админ согласен с @Шурпет'ом, поэтому ничего интересного не будет.
@drylik, если есть конкретные предложения, почему !этот" движок не устраивает, то пишите. Но лучше сообщите что у вас происходит, может решим проблему.
  • 0
В почте окно - анкета собеседника показывает, что он в он-лайне, а на главной странице, внизу, его найти не могу. Так где же он?
  • 0
@Шурпет, скорее всего идет какая-то разница по времени обновления данных на главной и в почте. Не могу сказать, де данные точнее (на главной или в профиле).
  • 0
JPG пытался выложить - ошибку выдает и пишет - сообщите администрации .
Изменено пользователем alek956
  • 0
@alek956, большой/тяжелый jpg? Если да, то надо его предварительно уменьшить на компьютере. Если нет, то напишите подробнее параметры файла (ширина/высота, размер) и какую ошибку выдает.
