  В 13.02.2020 в 14:15, круазик сказал:
@smirnov78008, Скажите какая горелка и расходники какие стоят?
горелка 26 та что шла с аппаратом электрод синий. Китайская линза с соплом 8
  В 13.02.2020 в 14:25, S_Pavley сказал:
Как вариант сменить и сопло цангу с держателем.
ставил обычную цангу с цангодержателем и соплом 7 по алюминию никаких улучшений
  В 13.02.2020 в 14:24, smirnov78008 сказал:
На ваших фото, на аппарате 140амп.ток установленный, у 26 горелки ток АС- 130а при ПВ35%.
Меняй электрод .Золотистые по-моему wL-20 у меня самый оптимальный вариант.Либо WL-15.А про шины я вспомнил они покрыты лаком.Варил .
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
  В 13.02.2020 в 14:36, круазик сказал:
от этого хана горелке?
  В 13.02.2020 в 14:46, necaevsergej726 сказал:
Извини дружище это не работа.!Вот это тоже не работа.Это полуавтомат .456c7e6483203c72aebb559b59813369.jpg
так покажикак выглядит работа
  В 13.02.2020 в 14:43, smirnov78008 сказал:
Вполне возможно. Шлейф проверьте. Если работаете по алюминию прикупите горелку 18-ю или 20ку.
Вполне возможно. Разбирайте, может где трубка отпаялась от головы под резиной, может что где лопнуло. Можете проверить на герметичность не хитрым способом, снимаете всю расходку, оба отверстия затыкаете пальцами, нажимаете кнопку продувки и горелку в ведро с водой, если пузырьки пойдут откуда идти не должны, ну там и ищите решение вашей проблемы.
  В 13.02.2020 в 14:54, Учусь сказал:
и вас классно трясёт осциллятором )))))
При работе на больших токах на китайских горелках у меня случалась такая беда:медный кабель который идёт в нутри пластмассового шланга пригорал .Газ поступал с задержкой.
  В 13.02.2020 в 14:58, Psihogen сказал:
Как может трясти осцилятором, когда нажимаешь кнопку продувки?
Судя по количеству скобок в конце, вы поделились горьким опытом и вас до сих пор не отпустило.
Не парьтесь, просто шутка.
PS Особо боязливые могут отключить горелку от источника.
  В 13.02.2020 в 15:04, Kondor416 сказал:
ну это я про аппараты на которых данной функции нет))) а то люди начитаются и будут устраивать себе подзарядку
  В 13.02.2020 в 15:26, smirnov78008 сказал:
Заглушил болтом с проксадками пузыри были только по резьбе болта сама горелка не пузырилась
Полностью опускали в воду, вместе с ручкой или только или только голову? Можно же раскрутить пластик и вытащить кнопку и всё макнуть.
