Между роликами и разъёмом горелки
Уже не один раз на форуме упоминался нюанс выхода проволоки из роликов в разъём горелки.
И вот сегодня потребовалось поставить 0,8 мм на один из аппаратов фирмы селко. Оказалось что мы не можем работать с такими диаметрами, потому что вот:
Смотрим на втором аппарате селко, на котором стоит проволока 1,0 мм. Сварщик на этом аппарате говорит что бывает проволоку сминает на входе в разъём, но редко:
Ну на хелви я точно помню что всё нормально:
Все фотки в полном разрешении: https://yadi.sk/a/NEQtx6cx3NsHtW
Ха!!!!!!
Я бы расстрелял! Такое лажо у SELCO, позор макаронникам!!!!
Все-таки мне кажется Феррари и Ламборджини, случайно у них получились.
Нет слов, фонтан соплей!!!!
Мужики, плюсики эт конечно приятно, но чо делать то?
Может кто пофоткает это место в своих аппаратах? Ибо я так понимаю то что творится у нас в селках это не нормально.
@Глобул,я не спец по п/а,но первое что приходит на ум-это канал забит и ролики,в моем понимании,должны прокручиваться при такой проблеме,может затяжку ослабить?
@Глобул, Саша,поправь, трубку. Со стороны соединения горелки ,аккуратно вставит штифт и легонько ударить. Трубка нар.диам. 5мм.
Удлинённые делал с прутка латунного, чтоб почти до ролика доходила.
Саш, на Селко надо втулочку вставить и чтобы вплотную к роликам и будет 06мм тащить.
На Меркле тоже довольно далеко и там хоть и была родная пластик но не то и от тефлонканала трубочку и под ролики вплотную  и придвижении проволоки чтобы не уезжала от роликов и должна в евроразъем горелки упираться.
@круазик, трубка свободно ходит. Она должна попадать другим концом аккурат в канал горелки. Именно горелка досылает трубку до роликов.
Но мне чот кажется что все наши горелки от ABICOR BINZEL тут ни при чём.
@selco, трубка там стоит. Короткая просто.
Согласен.Я из своей "битвы" рассказал, поправил и проблема ушла.
то есть у тебя теперь есть зазор между трубкой и каналом.
Это я сегодня пробовал -- заминать проволоку стало теперь там. а не после ролика.
@Hlorofos, спешиал фо ю.
Угадай почему трубка на хелви такая попиленная. Кто её так обезобразил:
Это ей досталось от шестерни ролика. Просто с завода евроразъём прикрутили так, что зубья шестерни фрезернули трубку. Прикольно да?
@Глобул,  сравни длину трубки со своей:
а вот их запас: post-16790-0-18279800-1508346601_thumb.jpg, на порошок одна, на люминь другая, невытертая.
В ту перемычку пластмассовую, что меж роликов на одном винте, тож трубку вставляли, сверлили, чтоб внатяг входила.
позор макаронникам!!!! Все-таки мне кажется Феррари и Ламборджини, случайно у них получились.
Не Виктор ты не прав , у Меркле еще больше расстояние и похоже и немцы "колбасники" хреновы возложили решать эту задачу на хозяев.
Кстати , вот Хелви почти правильно но латунь тоже не совсем и лучше тефлон в нутри латуни и Хелви позволяет .
Самый крутой механизм подачи у DAIHEN они все очень плотненько сделали и хозяину уже модернизация не светит.
На EWM последний серии механизм вроде все по уму и замена роликов без инстумент. , но это не их изделие и сторонний производитель постарался.
Вот мой от Хелви и видно чуток черненький кончик с красной полоской  тефлон вставки и она просто уехала так как снята горелка и как горелку на место прикручу так тефлон втулка автоматически продвинется под самые ролики вплотную
Дайхен просто супер и это подающей 10летней давности.
post-11842-0-94784500-1508346670_thumb.jpg post-11842-0-30675100-1508346686_thumb.jpg
Саш вот Дайхен пример и точите втулки и подгоняйте под самое "некуда роликов" и проблем ноу.
Изменено пользователем selco
или прощелкали, винт фиксирующий выкрутился и шестерня с роликом сползла  :pardon: .
Скорее всего с каналом в горелке что-то не то, когда все в порядке даже китайцы с одним подающим роликом и без направляшек 5м горелку четко тянут
 Нет, Колян. Аппарат мы получали новый, причём не от российского диллера, а прям оттуда.
Валера, это инопланетяне делали штоле?
то есть у тебя теперь есть зазор между трубкой и каналом. Это я сегодня пробовал -- заминать проволоку стало теперь там. а не после ролика.
Того аппарата у меня уже нет.Саша,подвинуть подающий, можно на селко?
Ну, может и так. Там подавалка прикручиваться должна не в одном положении, а туда-сюда соваться, отверстия вытянутые, у тебя так? И перед роликами часть, между ними и горелкой, тоже можно её глубже посадить, фиксация винтом сбоку. На СЕА так  :pardon: .
 А чорть его знает. Но так чтоб явно этого не видно.
Просто большие. Ослабили винты, поставили на место и затянули.
Как может сминать проволку после роликов, По сути если думать, идет проволка, ролики крутится и в рукаве происходит движение проволки. Вот если в рукаве будет проволка закусываться, а ролики продолжают крутиться то и может такое случиться. Я работал на ПДГО570-4К, ставили 1мм, 1,2мм и 1,6 мм проволки, но такого не наблюдал. Бывало проволка по рукаву не идет когда горелку слишком загнешь под какой нибудь угол, ролики крутяться, а проволка не идет. Трубка на ПДГО тоже стояла далеко
Если надумаешь и разъём ослабь,Позволит более ровно совместить узел(Подающий-разъём.
@Глобул,не в коем случае , просто в большинстве случаев истина на поверхности , и все банально до ужаса . Вроде бы все просмотрел , а какой то несчастный задир портит кровь
