Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Уже не один раз на форуме упоминался нюанс выхода проволоки из роликов в разъём горелки. И вот сегодня потребовалось поставить 0,8 мм на один из аппаратов фирмы селко. Оказалось что мы не можем работать с такими диаметрами, потому что вот: Смотрим на втором аппарате селко, на котором стоит проволока 1,0 мм. Сварщик на этом аппарате говорит что бывает проволоку сминает на входе в разъём, но редко: Ну на хелви я точно помню что всё нормально: Все фотки в полном разрешении: https://yadi.sk/a/NEQtx6cx3NsHtW 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Ха!!!!!!Я бы расстрелял! Такое лажо у SELCO, позор макаронникам!!!!Все-таки мне кажется Феррари и Ламборджини, случайно у них получились. Нет слов, фонтан соплей!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Мужики, плюсики эт конечно приятно, но чо делать то? Может кто пофоткает это место в своих аппаратах? Ибо я так понимаю то что творится у нас в селках это не нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @Глобул,я не спец по п/а,но первое что приходит на ум-это канал забит и ролики,в моем понимании,должны прокручиваться при такой проблеме,может затяжку ослабить? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @Глобул, в перемычке отверстие не протёрлось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @Глобул, Саша,поправь, трубку. Со стороны соединения горелки ,аккуратно вставит штифт и легонько ударить. Трубка нар.диам. 5мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Трубка нар.диам. 5мм. Удлинённые делал с прутка латунного, чтоб почти до ролика доходила. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Кустарь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Саш, на Селко надо втулочку вставить и чтобы вплотную к роликам и будет 06мм тащить. На Меркле тоже довольно далеко и там хоть и была родная пластик но не то и от тефлонканала трубочку и под ролики вплотную и придвижении проволоки чтобы не уезжала от роликов и должна в евроразъем горелки упираться. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @круазик, трубка свободно ходит. Она должна попадать другим концом аккурат в канал горелки. Именно горелка досылает трубку до роликов. Но мне чот кажется что все наши горелки от ABICOR BINZEL тут ни при чём. @selco, трубка там стоит. Короткая просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Именно горелка досылает трубку до роликов. Согласен.Я из своей "битвы" рассказал, поправил и проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @Глобул, ставить свою, точить или подбирать готовую. Я от шока не могу оправиться, как так то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 поправил и проблема ушла.то есть у тебя теперь есть зазор между трубкой и каналом. Это я сегодня пробовал -- заминать проволоку стало теперь там. а не после ролика. @Hlorofos, спешиал фо ю.Угадай почему трубка на хелви такая попиленная. Кто её так обезобразил: Это ей досталось от шестерни ролика. Просто с завода евроразъём прикрутили так, что зубья шестерни фрезернули трубку. Прикольно да? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) @Глобул, сравни длину трубки со своей: а вот их запас: , на порошок одна, на люминь другая, невытертая.В ту перемычку пластмассовую, что меж роликов на одном винте, тож трубку вставляли, сверлили, чтоб внатяг входила. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Кустарь 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) позор макаронникам!!!! Все-таки мне кажется Феррари и Ламборджини, случайно у них получились. Не Виктор ты не прав , у Меркле еще больше расстояние и похоже и немцы "колбасники" хреновы возложили решать эту задачу на хозяев.Кстати , вот Хелви почти правильно но латунь тоже не совсем и лучше тефлон в нутри латуни и Хелви позволяет .Самый крутой механизм подачи у DAIHEN они все очень плотненько сделали и хозяину уже модернизация не светит.На EWM последний серии механизм вроде все по уму и замена роликов без инстумент. , но это не их изделие и сторонний производитель постарался.Вот мой от Хелви и видно чуток черненький кончик с красной полоской тефлон вставки и она просто уехала так как снята горелка и как горелку на место прикручу так тефлон втулка автоматически продвинется под самые ролики вплотнуюДайхен просто супер и это подающей 10летней давности. Саш вот Дайхен пример и точите втулки и подгоняйте под самое "некуда роликов" и проблем ноу. Изменено 18 октября, 2017 пользователем selco 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Просто с завода евроразъём прикрутили так, что зубья шестерни фрезернули трубку. Прикольно да? или прощелкали, винт фиксирующий выкрутился и шестерня с роликом сползла . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Скорее всего с каналом в горелке что-то не то, когда все в порядке даже китайцы с одним подающим роликом и без направляшек 5м горелку четко тянут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 или прощелкали, винт фиксирующий выкрутился и шестерня с роликом сползла Нет, Колян. Аппарат мы получали новый, причём не от российского диллера, а прям оттуда. Дайхен просто супер и это подающей 10летней давности. Валера, это инопланетяне делали штоле? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @тор, думаю, канал и наконечник поменяли в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @тор, вы меня обидеть хотели? Даже тефлон пробовал -- не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 то есть у тебя теперь есть зазор между трубкой и каналом. Это я сегодня пробовал -- заминать проволоку стало теперь там. а не после ролика. Того аппарата у меня уже нет.Саша,подвинуть подающий, можно на селко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) Нет, Колян. Аппарат мы получали новый, причём не от российского диллера, а прям оттуда. Валера, это инопланетяне делали штоле? Ну, может и так. Там подавалка прикручиваться должна не в одном положении, а туда-сюда соваться, отверстия вытянутые, у тебя так? И перед роликами часть, между ними и горелкой, тоже можно её глубже посадить, фиксация винтом сбоку. На СЕА так . Изменено 18 октября, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 подвинуть подающий, можно на селко? А чорть его знает. Но так чтоб явно этого не видно. отверстия вытянутые, у тебя так? Просто большие. Ослабили винты, поставили на место и затянули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabanur Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Как может сминать проволку после роликов, По сути если думать, идет проволка, ролики крутится и в рукаве происходит движение проволки. Вот если в рукаве будет проволка закусываться, а ролики продолжают крутиться то и может такое случиться. Я работал на ПДГО570-4К, ставили 1мм, 1,2мм и 1,6 мм проволки, но такого не наблюдал. Бывало проволка по рукаву не идет когда горелку слишком загнешь под какой нибудь угол, ролики крутяться, а проволка не идет. Трубка на ПДГО тоже стояла далеко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Но так чтоб явно этого не видно. Если надумаешь и разъём ослабь,Позволит более ровно совместить узел(Подающий-разъём. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 @Глобул,не в коем случае , просто в большинстве случаев истина на поверхности , и все банально до ужаса . Вроде бы все просмотрел , а какой то несчастный задир портит кровь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
