Некачественная труба
@lexxx100, Это от шлака остаётся . На  LB , если сразу не зачистить после сварки , то , спустя некоторое время тоже самое (ну , или почти ) .
Что за хрень зелёная в районе шва ?
Похожа на окись хрома.
http://onyxmet.pl/image/cache/data/chlooorek/Cr2O3%20klein-cr-370x370.jpg
Что-то обгорало при сварке. Труба была в каком-то пластике.
Изменено пользователем serga01net
Такая бяка бывает, если труба была покрашена краской по ржавчине (краска перед сваркой зачищена), либо была когда-то обработана ортофосфорной кислотой.
Труба новая , по ней только мухи ходили . Снимок , конечно , аховый , но суть видна . Это 3/4" , на бОльших диаметрах и толщинах зелень более выразительнее .
  • Upvote 8
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170918_162144.jpg
Какими электродами варили ?
@lexxx100, что-то вы себя под-накрутили..!!?? судя по швам - работа профи, а судя по вопросам - диалог дилетанта...
вы серьезно?
post-17252-0-45450200-1506011495_thumb.jpgлд-52.post-17252-0-50055200-1506011543_thumb.jpgуонни13-55 эсаб.post-17252-0-33609800-1506011601_thumb.jpgцу-5.коллеги без обид я не понимаю постановки вопроса"не качественная труба".
@денис федотов,
Вопрос как раз и был - "почему у @денис федотова шов обычного вида, а на той трубе- зеленого по краям?"...
После ваших фотографий стал свои швы смотреть после сварки. Труба, обычная солома, вроде 32 варил: ОК 46 ничего не заметил, околошовный цвет не изменился; УОНИ 13/55 ЭСАБ околошовный цвет изменился на не ярко выраженный зеленый цвет(но точно не так как в фотографии)
@денис федотов,
Потому что труба китайская
китайская,иранская,индия,север-сталь.ВОПРОС как понимать не качественная труба...."кроме цвета около шовной зоны".
Думаю, зависит от технологии производства трубы, так как очевидно, при работе одними и теми же электродами, но с разными трубами, зеленый налет на одних присутствует, а на других отсутствует. О чем это говорит? А говорит о том, что в трубах с зеленым налетом что-то реагирует с флюсом. Делает это обстоятельство трубу плохой или хорошей не знаю! Зато иногда приходится слышать краем уха о некачественной китайской стали, выполненной методом порошковой металлургии и тому подобное. Может найдутся люди на форуме, которые разбираются в этих тонкостях.
Изменено пользователем Cварщик Джо
Следовало бы в заголовке темы поставить знак вопроса,а это и был действительно вопрос к форумчанам. Труба варилась под 100 % контроль,из 20 стыков прошли только 12 . После этого была заменена труба и электроды на lb52u.Проблема с зеленым налетом исчезла.Все остальные стыки прошли. Отправляли трубу на хим.анализ - всё в норме (говорят). Изменено пользователем lexxx100
