обзор полуавтомата BLUE WELD STARMIG 210 DUAL SYNERGIC
вот наконец стал счастливым обладателем данного аппарата.
пока первые пробы пера в CO2,проволока 0.8, успел совсем не много поварить, дождь помешал.
пробовал пока только с синергетикой,не привычно,нужно приноровиться.
Изменено пользователем Николай ром
С покупкой ширпотреба, кой и пол цены своей не стоит. Запомните, барахло "телвин-блювелд" низкосортное дерьмо, вялое для работы, дорогое в ремонте. Без адекватной тех поддержки и т.д.
Так что соболезновать вам или поздравлять, большой вопрос!
@Николай ром, странный народ попадается на форуме последнее время. Сначала купят железяку, а потом инфу собирать начинают и о боже, чем я раньше думал?
Я бы отнёс в магаз обратно, цвет мол не нравится и за эти деньги, поверьте, вместе подобрали бы вам отличный аппаратик.
  • Upvote 11
  • Downvote 2
Авы бы какой посоветовали аппарат?и каким вы пользуетесь?
сегодня в смеси пробовал , для ширпотреба не плохо.
@Николай ром, я бы купил такой. Пусть дороже, но функций больше и на форуме есть представитель от производителя. Сам работаю п/а Меркле.
http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210/
Коллеги ,да успокойтесь вы! Все познается в сравнении, вырастит из этого аппарата купит другой.. А аппарат хороший поздравляю!
Изменено пользователем витя
Я работаю на телвине и блювелде, аппаратом полностью доволен, поварим посмотрим. Изменено пользователем Николай ром
@Николай ром, ждем новых фото сварки и может какие вопросы появятся или может будете чем приятно удивлены и нам будет приятно познать новое.
Действительно не стесняйтесь. Все не стоят на месте и у всех бывают те или иные удивительные приятности.
Лично меня интересует как работает на нем синергетика. Что вы выбираете и чем руководствуетесь? Меня заинтересовала фраза: " Нужно приноровиться".
К чему? Синергетика тем и хороша, что практически без проблем позволяет получить результат совмещения сварочного тока и скорости подачи проволоки.
Вот один шовчик - нормально, визуально. А второй, более протяженный ... ну ... электродом ПТУ-шник и то симпотичнее сварит.
Еще вопрос по гарантии. Корпус можно вскрывать для продувки? Гарантия сохраняется?
оффтоп
первый аппарат с синергетикой у меня в руках,выставил толщину металла подача и ток сами выставились,но в ручном режиме можно и лучше настроить ,не было времени норм попользоваться,все варилось на быструю руку,в дальнейшем все буду выкладывать,гарантия 24 мес.вскрывать я не хочу.
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Мне кажется, что в названии темы не тот аппарат, который приобрел топик стартер. У него 180-й скорее всего, без экрана.
Проблема с blueweld Starmig 210 Dual Synergic
Здравствуйте,
Приобрел сварочный полуавтомат blueweld Starmig 210 Dual Synergic
С первыми маленькими холодами возникла проблема:
При минус 5 градусах на улице экран белый и ничего не показывает...
Заношу в помещение, отогревается и все ок...
Слышал от одного человека что можно поменять какой то там конденсатор и все будет работать, инфы в интернете об этом не нашел
Еще, можно ли в нем установить разьем для отсоединения минусового кабеля от аппарата
Гнездо и вилка минусового кабеля у меня есть...
Что можно сделать и сколько будет стоить?
Или есть у кого нить схема, инфа как разобрать и какой кондер перепаять???
Нормальный (не считая сервиса и цены) аппарат, механизм с 1м роликом, но 8 метров пропихивает (0,8), довелось таким три дня поварить. И там есть зашитая технология сварки тонких изделий, как технология звалась не помню, но если честно, дороговато оно стоит
Может проще сделать, не разбирать сам аппарат, а просто оставить небольшой кусок кабеля, и на него повесить разъем мама типа такого
 https://ru.aliexpress.com/item/32850454336.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.125834912DydmG&algo_pvid=7584083f-b751-4233-adea-ef0037689216&algo_expid=7584083f-b751-4233-adea-ef0037689216-8&btsid=1a33e26a-6c34-4e5f-a4f5-4ce5c2ff2839&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
а уж к нему подключать кабель массы, не так компактно как разъем в корпусе, но и значительно проще.
Не могу найти ролика нигде для этого аппарата на порошковую проволоку 1.2мм и 1мм алюминий
Все что есть ролики другие, широкие с круглым посадочным отверстием и вырезом
А у этого аппарата диаметр 30мм, ширина 7мм, посадочное отверстие квадратное 7мм шириной!
Кто нить находил? знает код товара? где как заказать?
@AndreiSK85, Есть у меня такой, когда-то хотел попробовать варить алюминий да, что-то всё откладываю.BLUE WELD STARMIG 180.post-2204-0-31508100-1595800646_thumb.jpg
А безгазовой пару катушек использовал на выезде.
Изменено пользователем Менгон
