Zwarg Inverttouch 300 AC/DC
Добрый день!
Суть проблемы такая - достался разобранный, после попытки ремонта. Выгорел IGBT  и соответственно вся обвязка. Все восстановил, напруга есть, сквозняк не наблюдается, управляющие сигналы в режиме Tig и MMA различаются, но варить не пробовал, пока только через лампочки. Теперь вопрос - как правильно подключить снабберы. Там отдельная плата и от нее провода, подключал навскидку, в результате один из проводов греется. Как правильно определить куда что. На плате снаббера диоды, кондеры и резюки. Достать ее можно, но проблематично. Может у кого есть подобный аппарат?
@Barmaley, с полумостом аппаратов не много. Что то из брендовых было,  сейчас из наших только Циклон ВУДИ 201. Где то схема была, если найду - выложу.  С Алексеем  @tehsvar, пообщайтесь, только он сейчас занят очень, может и не ответит сразу.
Мне кажется мы немного о разном - я говорю про полумост который формирует TIG AC на холодной стороне. При TIG DC и MMA там просто один из транзюков открывается.
да понятно, что вы имеете ввиду. Сделайте фото вашего узла и тем, что уже подключено и как. Может кто чем поможет. Дайте больше информации и может вам помогут.
Именно такой аппарат - иголка в стоге сена. По образу и подобию, может что и подберем.
Плата.Боян диодов и два IGBT. Три витых пары на мощные резисторы между катодами и анодами. Два провода идут на выход + непосредственно и на "-" до спирали дросселя. И четыре провода на коллекторы и эммитеры ключей. Один на катод диода, рядом знак "-", другой на анод другого диода, площадка не обозначена, но на катоде этого диода есть площадка со знаком "+", третий на анод еще одного диода, четвертый на катод следующего диода.
Изменено пользователем Barmaley
Ничего не понял.
Как ранее то хоть стояла плата ?
На другом плече что?
Ничего не понял.
а я думал, я такой... Думал раскидаю работу и по-сижу по-думаю :)
@Barmaley, Вы схему нарисуйте, того участка, о котором речь идёт, будет гораздо понятнее, чем на пальцах, куда какой провод идёт.
Ну, вот что-то типа такого. Частично перерисовал.
Плата более крупно.
post-22280-0-11226900-1500472424_thumb.jpgpost-22280-0-32353300-1500472447_thumb.jpgpost-22280-0-89674000-1500472467_thumb.jpgpost-22280-0-27142900-1500472485_thumb.jpg
На схеме обозначил вопросиками провода с клеммами и обозначил маркировки площадок какие есть.
На схеме моста обозначил цифрами точки подключения.
Вот фотографии такого же аппарата, но в собранном виде.
post-22280-0-75125300-1500473088_thumb.jpgpost-22280-0-72510300-1500472952_thumb.jpgpost-22280-0-44639100-1500473153_thumb.jpgpost-22280-0-13351200-1500473211_thumb.jpg
@Barmaley, так это не инвертор, это выходной коммутатор, он из постоянки  переменку делает.
А инвертор работает?
@tehsvar, глянь ка , вроде что то проясняется.
@SergDemin, да я в первом сообщении не уточнил, потом исправился. Понятно, что не преобразователь, а рисовалка AC...
С инвертом все в порядке.
@Barmaley, я не понял, похоже Алексей тоже  :pardon: . Со схемой всё понятно,   теперь  Алексей наверняка подскажет, что куда.
@Barmaley, это с инвертора часть схемы. АС\DC на IGBT модулях. Думаю поможет.
По вашей схематике можно разделить по блокам. Получается вполне схоже.
Плохо видно. В личку стукните если надо, то крупнее отправлю, размерчик.
А, да, и схемку немного разрисуйте по другому. Сразу должно стать понятно. И по мне так 5 и 6 уже с ошибкой. Если там переменка, то диод будет как раз греться на одной полуволне, если они соединены как у вас между + и -
VT11 правильно нарисован в схеме? И VT3 точнее его резистор. Все резисторы параллелят диоды, а этот выделяется! И Диоды ли они должны параллелить.
Изменено пользователем copich
@copich,Вот в том то и дело что V11 правильно, это одно что меня смутило. Мощные резюки на отдельной плате параллельно  V12, V6 и V5. С V3 тож непонятка - там это резюк припаян к общему нормально, а вторым контактом не на площадку обозначенную на плате к катоду V3, а на соседнюю к аноду, похоже вместо обозначенного мной неизвестного провода, резюк там не особо мощный 2-5W. На фотографиях, которые мне удалось достать единственное что опознается это как раз именно точки 5 и 6.
+ и - это просто обозначения площадок на плате. Если судить по длине проводов и их привычному положению то от катода V12 идет на точку 4, с анода V6 на 1, с V5 на 3, с V6 на 2... Но тогда с V12 греется до дымления. Больше экспериментов не проводил.
Там еще есть мощные резюки щас попробую докопаться куда они идут.
Мысли кончились??? :)
разбираться надо...  сложно по фото так все оценить. Когда железяка перед глазами и руками, куда проще сообразить. Может Алексей, что подскажет. Я в такие тонкости (подробную схемотехнику) не лез, обычно сфоткаешь перед тем как все расковырять и потом ныряю в ремонт. А после уже все восстанавливаю по фото.
@tehsvar, что скажешь? Нужен твой ОГРОМНЕЙШИЙ опыт!
@copich, Если бы собранный покупал... Не ожидал таких заморочек в схемотехнике.
А что значит "Одобренное сообщение"? А то пугают что последнее осталось...
@Barmaley, не ломайте себе голову, дождитесь ответа Алексея @tehsvar . Или в личку ему напишите, он точно знает.
Голову поломать всегда есть смысл. Так мы и развиваемся и познаем. А если сразу и просто, то быстро забывается :)
Если бы да ка бы.... Мой учитель всегда говорил: "со схемой каждый дурак починит, а ты без схемы попробуй"
И так я столько техники перелопатил, без схем в итоге, что и подумать страшно. А со схемой то куда быстрее и проще. Но это как говорится - повезло.
А по вопросу... ну есть админы сайта. Лично я тут не подскажу. Думаю, что из-за спама. Видимо. передышку потом надо будет сделать :) мыло есть, если будут вопросы, то на мыло пишите, а тут вопросы задавать буду.
Но пока ждем Алексея. Может, что он подскажет.
Ну тогда не должно быть перемычки между диодами и на массу. Странно получается.
Что же, может Алексей прольет свет на ситуацию. Лично у меня такого аппарата не было ни разу.
