Barmaley Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Добрый день!Суть проблемы такая - достался разобранный, после попытки ремонта. Выгорел IGBT и соответственно вся обвязка. Все восстановил, напруга есть, сквозняк не наблюдается, управляющие сигналы в режиме Tig и MMA различаются, но варить не пробовал, пока только через лампочки. Теперь вопрос - как правильно подключить снабберы. Там отдельная плата и от нее провода, подключал навскидку, в результате один из проводов греется. Как правильно определить куда что. На плате снаббера диоды, кондеры и резюки. Достать ее можно, но проблематично. Может у кого есть подобный аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Неужели ни у кого нет под рукой аппарата с формированием AC на полумосту IGBT? Изменено 15 июля, 2017 пользователем Barmaley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 @Barmaley, с полумостом аппаратов не много. Что то из брендовых было, сейчас из наших только Циклон ВУДИ 201. Где то схема была, если найду - выложу. С Алексеем @tehsvar, пообщайтесь, только он сейчас занят очень, может и не ответит сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 15 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Мне кажется мы немного о разном - я говорю про полумост который формирует TIG AC на холодной стороне. При TIG DC и MMA там просто один из транзюков открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Мне кажется мы немного о разном - я говорю про полумост который формирует TIG AC на холодной стороне. При TIG DC и MMA там просто один из транзюков открывается.да понятно, что вы имеете ввиду. Сделайте фото вашего узла и тем, что уже подключено и как. Может кто чем поможет. Дайте больше информации и может вам помогут. Именно такой аппарат - иголка в стоге сена. По образу и подобию, может что и подберем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Плата.Боян диодов и два IGBT. Три витых пары на мощные резисторы между катодами и анодами. Два провода идут на выход + непосредственно и на "-" до спирали дросселя. И четыре провода на коллекторы и эммитеры ключей. Один на катод диода, рядом знак "-", другой на анод другого диода, площадка не обозначена, но на катоде этого диода есть площадка со знаком "+", третий на анод еще одного диода, четвертый на катод следующего диода. Изменено 17 июля, 2017 пользователем Barmaley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 июля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 (изменено) Ничего не понял.Как ранее то хоть стояла плата ?На другом плече что? Изменено 17 июля, 2017 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Ничего не понял.Как ранее то хоть стояла плата ?На другом плече что?а я думал, я такой... Думал раскидаю работу и по-сижу по-думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 @Barmaley, Вы схему нарисуйте, того участка, о котором речь идёт, будет гораздо понятнее, чем на пальцах, куда какой провод идёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Ну, вот что-то типа такого. Частично перерисовал. Плата более крупно.На схеме обозначил вопросиками провода с клеммами и обозначил маркировки площадок какие есть.На схеме моста обозначил цифрами точки подключения.Вот фотографии такого же аппарата, но в собранном виде. Изменено 19 июля, 2017 пользователем Barmaley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) @Barmaley, так это не инвертор, это выходной коммутатор, он из постоянки переменку делает. А инвертор работает?@tehsvar, глянь ка , вроде что то проясняется. Изменено 19 июля, 2017 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) @SergDemin, да я в первом сообщении не уточнил, потом исправился. Понятно, что не преобразователь, а рисовалка AC...С инвертом все в порядке. Изменено 19 июля, 2017 пользователем Barmaley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Barmaley, я не понял, похоже Алексей тоже . Со схемой всё понятно, теперь Алексей наверняка подскажет, что куда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) @Barmaley, это с инвертора часть схемы. АС\DC на IGBT модулях. Думаю поможет.По вашей схематике можно разделить по блокам. Получается вполне схоже. Плохо видно. В личку стукните если надо, то крупнее отправлю, размерчик. А, да, и схемку немного разрисуйте по другому. Сразу должно стать понятно. И по мне так 5 и 6 уже с ошибкой. Если там переменка, то диод будет как раз греться на одной полуволне, если они соединены как у вас между + и -VT11 правильно нарисован в схеме? И VT3 точнее его резистор. Все резисторы параллелят диоды, а этот выделяется! И Диоды ли они должны параллелить. Изменено 19 июля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) @copich,Вот в том то и дело что V11 правильно, это одно что меня смутило. Мощные резюки на отдельной плате параллельно V12, V6 и V5. С V3 тож непонятка - там это резюк припаян к общему нормально, а вторым контактом не на площадку обозначенную на плате к катоду V3, а на соседнюю к аноду, похоже вместо обозначенного мной неизвестного провода, резюк там не особо мощный 2-5W. На фотографиях, которые мне удалось достать единственное что опознается это как раз именно точки 5 и 6.+ и - это просто обозначения площадок на плате. Если судить по длине проводов и их привычному положению то от катода V12 идет на точку 4, с анода V6 на 1, с V5 на 3, с V6 на 2... Но тогда с V12 греется до дымления. Больше экспериментов не проводил.Там еще есть мощные резюки щас попробую докопаться куда они идут. Изменено 19 июля, 2017 пользователем Barmaley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Мысли кончились??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Мысли кончились??? разбираться надо... сложно по фото так все оценить. Когда железяка перед глазами и руками, куда проще сообразить. Может Алексей, что подскажет. Я в такие тонкости (подробную схемотехнику) не лез, обычно сфоткаешь перед тем как все расковырять и потом ныряю в ремонт. А после уже все восстанавливаю по фото.@tehsvar, что скажешь? Нужен твой ОГРОМНЕЙШИЙ опыт! Изменено 20 июля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 @copich, Если бы собранный покупал... Не ожидал таких заморочек в схемотехнике. А что значит "Одобренное сообщение"? А то пугают что последнее осталось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 @Barmaley, не ломайте себе голову, дождитесь ответа Алексея @tehsvar . Или в личку ему напишите, он точно знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 @Barmaley, не ломайте себе голову, дождитесь ответа Алексея @tehsvar . Или в личку ему напишите, он точно знает. Голову поломать всегда есть смысл. Так мы и развиваемся и познаем. А если сразу и просто, то быстро забывается @copich, Если бы собранный покупал... Не ожидал таких заморочек в схемотехнике. А что значит "Одобренное сообщение"? А то пугают что последнее осталось... Если бы да ка бы.... Мой учитель всегда говорил: "со схемой каждый дурак починит, а ты без схемы попробуй"И так я столько техники перелопатил, без схем в итоге, что и подумать страшно. А со схемой то куда быстрее и проще. Но это как говорится - повезло.А по вопросу... ну есть админы сайта. Лично я тут не подскажу. Думаю, что из-за спама. Видимо. передышку потом надо будет сделать мыло есть, если будут вопросы, то на мыло пишите, а тут вопросы задавать буду.Но пока ждем Алексея. Может, что он подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Ошибку нашел - катоды V9 и V7 соединены. Поправил на схеме. Изменено 20 июля, 2017 пользователем Barmaley Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Ну тогда не должно быть перемычки между диодами и на массу. Странно получается. Что же, может Алексей прольет свет на ситуацию. Лично у меня такого аппарата не было ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Масса не в смысле на корпус, а значек масса на плате. Куда подключается я писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 @tehsvar, подскажешь что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmaley Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Может мне два ИГБТшника обрисовать которые там присутствуют для полноты восприятия. Там еще пара релюх... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
