sergei2912
Участник-
218 -
Информация о sergei2912
- День рождения 18.07.1974
Город
Слободской
интернет
1 968 просмотров профиля
Достижения sergei2912
137
@Глобул, А что за радиатор,самодельный? Не спорю,на Ме 10мм выставляю полный ток,на табло 102 показывает,меньше хуже режет,хотя может из-за воздуха,хотя таким же током пробовал 40мм недолго Пробовал 25мм вот такую штуку. Буду пробовать медленнее горелку двигать.Больше всего беспокоит влага. @Глобул,И плазмотрон наверное как сказала @Илария, р-80,больше похож.
@Глобул, Буду по ютубу лазить,этот вроде с виду такой,а электрод и сопло другие,или мне такиеже можно?
@Глобул, У меня в компрессоре тоже какой то радиатор и вентилятор есть,может для воздуха,а может для масла,инструкция утеряна.Под компрессор ,в цехе сделали комнатёнку из профнастила с пропениванием всех лишних дырок,оставили только окошечко 0,5*0,5 м,затянутое материалом типа спанбода. Внутри жарища,на компрессоре есть разные настройки:давление(мин-мах),температура и ещё всякое может температуру надо настроить.Но с инструкцией беда, А сопло то почему горит?А горит оно чаще чем электрод Как узнать то,самому считать или в мануале к аппарату должно быть написано?Если самому считать то совсем не 85.Структура работы такая:в кассете вертикально стоят листы Ме от 4мм до 10мм,высота 1500мм длинна до 6м,я отрезаю сколько купит клиент,длинна реза 1500мм,ни какой фигурной резки всё по прямой,расстояние до листа всегда постоянно. У меня явно более 2мм. а мне то где найти?На третьей фотке что за фильтры,от влаги?
@Глобул, Доброго вечера,вот и добрался до своей плазмы.Вот так горят сопла и электроды Вот сам аппарат Инструкцию почитал из интернета,но про подбор расходников там нету ни чего. Вот влагоотделитель с редуктором,с аппаратом шёл.Внутри ржавчина Плазмотрон,рожки самодельные,родные были с роликами,сломал при первой установке-лопнуло всё.Попробовал повысить минимальное давление на компрессоре,вроде стало лучше ,сейчас надо с влагой бороться.Что за влагоотделители стоят у Вас?С новыми соплами не пробовал,начальник в офисе оставил,что б целее были. И как то бы с расходниками разобраться.
@Глобул, Спасибо за ответы.По пунктикам.Электродвыгорает глубже 4 мм,но не всегда.В магазин заходил там лежат электроды и сопла,электроды в куче,сопла делется по диаметру отверстия,больше различий вроде нет. Сопла и электроды начальник привозил ,в блистерах,я ему дал горелое он по внешнему виду брал,о других параметрах я и не подумал. Как с конденсатом бороться не знаю.Сливаю с ресивера периодически,магистраль идёт горизонтально,потом тройник,одна труба вниз с краном для слива с магистрали,а на плазму с коленом вверх-вниз,маленькая надежда,что влаги будет меньше,далее редуктор аппарата с отстойником его перед работой сливаю всегда независимо от наличия влаги. По давлению. Мах8-мин3,5 это для включения компрессора,смотрел на манометры у краскопультов,давление на них тат не прыгает.При работе плазмой воздух идёт только на неё,не красим тогда.Перед работой жду когда полностью накачает. Пока писал сообщение нашёл какую-то инструкцию,вроде марка та,а на фото не мой.Когда купили аппарат,найти не мог,буду читать.
@Глобул, А влага в воздухе как то сказывается?Компрессор винтовой-BERG ,вроде нормальный,ресивер самодельный литров 250,далее магистраль из 32 трубы,раздача на краскопульты,плазма в самом конце.Есть конденсат.Фильтр только отстойник с редуктором,который шёл с плазмой,воду с отстойника каждый раз сливаю,но в магистрали всё равно есть наверно.Бывает из сопла брызжет.Давлениена компрессоре мах-8 атм,мин-3,5.На редукторе плазмы закручено до конца.Рукав до редуктора кислородный метров 6-8,после редуктора тоньше ,по диаметру входа в сам аппарат.Блин раньше то работало. Внутренний электрод ещё бывает выгорает.Иногда и воздух есть,а дуги нет,откручиваю сопло внутри искрит,ослабляю(выкручиваю) элетрод,ставлю сопло-работает как пулемёт,такое ощущение что электрод от сопла далеко,я правде принцип работы не знаю и инструкции ни какой не было,и показать как работать некому,люди в городе не видали плазмы.
Мужики,доброго вечера. Замучался я с плазморезом,Резки не так и много,железо отрезаю от листа на базе.Сопла хватает на пол-реза 75см забрызгивает,выдувает дырку на сопле в сторону,вроде рез начинаю аккуратно,на резаке есть упоры,уже и растояние до сопла увеличил мм 5-6,меньше сразу засирало,давление разное пробовал.Очень не приятно,клиент придёт,я пол-реза,а дальше хоть грызи,искра проскакивает между Ме и соплом,всё начинает искрить.Вот спрашивал как работать плазморезом когда его только купили.Вроде нормально работал.Даже 40мм пробовал,резало.
Доброго вечера.Скажите ступени какие вы тут делали удобны для хождения и спуска(23*24)?
- 628 ответов
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
@SergDemin,
Хотел в ВАЛТЕКовском калькуляторе теплопотери посчитать,чет не всё скачивает.
@SergDemin, Зайцы ,в смысле воздух выходит,и иней образуеться,ещё говорят,закуржевело.Красивые у нас слова ?-36Давнооооо не было,тем более пятидневку цЕлую.
@SergDemin,Ещё забыл,на плане стоит размер по осям 5000+5000(10 м) ширина жилой площади,у меня будет 4500+4500 (9 м) .Т.е.дом будет уже на метр,длина та же,12000 мм по осям.
