mat
  • Победитель дней
mat стал победителем дня 14 сентября 2023
mat имел наиболее популярный контент!
Информация о mat
  • День рождения 14.06.1954
Контакты
  • Skype
    maestro727
    Schwedt
    google
Достижения mat
  1. Да я честно говоря и сам не смогу объяснить... Просто нержавейка лучше растекается чем чернуха. Меня больше интересовало, не даёт ли покрытие таких же вредных соединений, как цинк ? Зачистка обязательна ?
  2. Да я честно говоря и сам не смогу объяснить... Просто нержавейка лучше растекается чем чернуха.
  3. Ребята, вопрос по сварке ТИГ. Нужно заварить кресло, вырвало шов, а там покрытие, не знаю как правильно - никелированное или хромированное. Суть вопроса, нужно ли очищать до металла или прямо так и заварить ? Варить думаю с присадкой из нержавейки.
  4. Во, я думал уже никому не интересно, а тут ещё обсуждают. По поводу 25 разъёма. Илария, я же сказал, я электрик, для меня никаких проблем нет в скр25 запихать 35 квадратов. Нужно будет и 50 запихну. Здесь дело немного в другом, всё зависит от конструкции рукава. В моём случае, кабель с скр-25 это общий провод, а сварной объединён в один узел с газом. Тут кабель просто так не поменяешь. А у знакомого, после того, как разобрался с этими разъёмами, можно поставить любой, какой есть под рукой. А разъём использовать тот, что на аппарате. Если наконечник не предназначен для кабеля бОльшего сечения, ничего страшного, обрезаем лишнее у гнезда и зажимаем. В виду того что, уменьшили сечение на коротком участке кабеля, на работе аппарата это не отразится. А за помощь спасибо ! copich, в моём разъёме фиксация не происходит. Вернее, фиксация есть но, она на столько ненадёжная что, от лёгкого движения кабеля отпускает и кабель может выпасть из гнезда. Вот поэтому я кабель перед вставлением, на один оборот поверну в обратную сторону и потом вставляю в гнездо, до фиксации. Теперь кабель находится под действием вращающего усилия от предварительной закрутки. Даже если фиксация отпустит, кабель всё равно остаётся в гнезде. Следов электроэррозии пока не видно. Возможно потому что, сварщик не профессиональный и целыми днями не варю. Так, периодически, для своих поделок.
  5. Вот, нашёл кое- что, может кому- то поможет DINSE_Plugs_Sockets_US.pdf
  6. Вот, новое наблюдение. Хотя, я думал что они стандартизированы, чтобы упростить жизнь сварщикам...
  7. Тут про длину забыли написать. От длины кабеля ещё зависит, какое сечение брать. А вообще, мне интересно, как обозначаются эти разъёмы ? Чтобы поискать горелку с таким разъёмом, на ebay
  8. Моему знакомому подарили WIG DC, наверное на 315 ампер, без кабелей и документации. Вот для него я спрашиваю. А у меня аппарат до 225 ампер AC/DC, на разъёмах указаны 10/25. Но ни о каком плотном удержании речи нет, если не накручу кабель, может и вывалиться самостоятельно
  9. Нихром, прецизионные сплавы, проволока, лента Х20Н80, Х20Н80Н, Х15Н60, фехраль, Х23Ю5Т, Н80ХЮД, Х20Н80ВИ, ПАНЧ-11 сварка, наплавка чугуна, хромель, хн78т, ХН77ТЮР согласно Вашей потребности. Сплавы, сталь инструментальная, нержавеющая, жаропрочная Нихром Х20Н80, Х15Н60 проволока, лента - сплав, состоящий из 55-78% никеля, 15-23% хрома, 1,5% марганца, остальное-Fe. Удельное электрическое сопротивление 1,0÷1,1•10−6 Ом•м, плотность-8200-8500 кг/м³, температура плавления -1100-1400 °C. Обладает высокими рабочей температурой до 1100 °C и механической прочностью, предел прочности при растяжении -0,65-0,70 ГПа. Используется для изготовления нагревательных элементов лабораторных и промышленных электрических печей, плиток и паяльниковВ продаже имеется широкий ассортимент данной продукции. Форма оплаты любая, оптовикам скидки, цена корректируется при заказеhttp://samara.neobroker.ru/Nihrom-H20N80-PANCh-11-N80HJuD-fehral-hn78t-hn77tjur_281261.html#podrobneeЯ не настаиваю на достоверности но, ПАНЧ11 там упомянут. А вот здесь http://www.doska-1.ru/24548.html прямым текстом про ПАНЧ11
  10. Я конечно, не пойду в магазин, далеко... А над болтанкой, подумаю.
  11. Самое смешное, электрика мой хлеб. А со сваркой столкнулся уже на старости, вот и думаю, либо новые технологии законы физики переписали, либо брак... Болтается в гнезде и я его перед тем, как вставить, на один оборот закручиваю, типа пружины и вставляю. Так и работаю.
  12. Странно, я покупал новый аппарат и кабель родной... Спасибо за инфу.
  13. А папа в маму должен плотно входить ? У моего с большим зазором, вот и думаю, не погорит из- за плохого контакта ?
  14. Ребята, нужна инфа по кабельным разъёмам сварочных аппаратов. Нужно узнать, какой кабель заказывать для WIG, маркировки нет но, диаметр мамы - 13 мм. Вроде как из этих Joint CK Можете подсказать ? Типа такого
