caps
43 -
Весь контент caps
Привет, о хелви макситеч 506 нет отзывов Рассматриваю его к покупке в цех. Вопрос как он работает по черняге на толстом 10-20 мм?
За два года использования неона привык к нему. В принципе деньги он отбил через месяц. Болячки есть у всех, был курьёз с хелви тп220, буквально через 2 недели вылетела силовая часть,с первого дня то варил -то не варил ,было подозрение, что ему будет скоро хана. Потом просто не включился и всё. Отправил обратно, просто поменяли силовой модуль. Сняли с нового аппарата. Объяснили что мол попались не качественные транзисторы. Сейчас варит претензий нет. Все таки моё мнение такое: лучше наш российский чем китайский. Был у меня тритон ас/дс сдал его обратно чудо ещё то... Хватило его на неделю. После него взял неона. Кстати сегодня звонил в электроинтел. Обещали прошивку.
Пробуйте прошивку поменять, я неон покупал года 2 назад , была проблема с повторным поджигом, а именно если прервал дугу и снова зажечь можно было только через 5 секунд, регулировки не подовалось. Без проблем завод перепрошил. Проблема ушла. Но бывает, что вовремя сварки на ас проскакивает дс, как это происходит фиг его знает.? И бывает дугу на переменке срывает но несильно.
Вариант конечно... Думаю из металла сквозной т-образней зубец врезать, и вклеить, либо преклепать. Если клей возмет этот пластик.
Привет всем.! Отломился ограничитель откидки оголовья . У кого-нибудь была подобная проблема? Есть какие нибудь варнты решения?
Как-то инфа была насчёт пуш пул горелки к хелви 220 подключить. если кто подключил, можете сделать обзор?
Валера 1963 . . Один купил, т.е. неон -пашет нормально. Очистка у него хорошая.
На миксе провар глубже при меньшей мощности аппарата.
Как то месяц назад тестил свеженький форсаж 200 в сравнении с неоном. В неоне понравился микс, в форсаже частота в 300гЦ. После тестов связался с грпз именно с разработчиками форсажей. Задал им вопрос на счёт mixtig. Ответ был таким...- микс режим по их мнению не особо и нужен для сварки... Сослались на мнение продавцов именитых европейских брендов -они мол сказали не надо вам режим микс.)))))!не надо)))... Как так то??? Объяснил про приемущества микстиг режима- вроде призадумались. С неон, с главным конструктором общался по поводу поднять частоту переменки, ответ получил вполне исчерпывающий, чтоб поднять частоту - нужно изменять аппаратную часть, я уверен они это сделают.
Имел ввиду диаметр проводящей жилы.. Агни использует пмлг провод. Есть у меня ког кабель, вот думаю его использовать. Вопрос : будет ли разница между ког и пмлг по стойкости. Как я понимаю для жидкостного охлаждения проводник можно положить тоньше. Кстати хочу поделиться, наднях изготовил шлейф для АГНИ12м. Делал из ког кабеля, набрал пучок в диаметре 8мм, и затянул в шланг на подобе ПВХ только мягче. Долго думал в какую шкуру всё уложить, и случайно наткнулся на китайскую камеру от велосипеда.(2шт на 4м шлейфа хватит) Мягкая и разтяжимая, на ручку горелки сверху натянул, плюс защита на истерания и на пробой, да и не прогорит.
Мысли в слух...
Почему в неоне не сделали частоту переменки хотя бы 150гц? Неужели программно на заводе поднять нельзя?
Режим смарт : нажимаешь в процессе сварки кнопку на горелке и сварочной ток переводится из тока импульса в ток паузы.
Пробовал сегодня в сравнении неон и Форсаж, неон хорошо по грязному шпарит хорошая очистка, микс режим настроить можно как надо. Поджиг уверенный , режим смарт на горелке. маловато частоты переменного тока всего 100герц хотя бы 120-150. Форсаж отличный поджиг, дуга плотная но любит уж очень чистоту и хорошо заточенный электрод но если всё соблюдать жарит как надо. Плюс что добавили 300герц. Вот ему внедрить микс режим....!!
кто может просвятить по esab txh 250wf 4m стоящая модель?
@Hlorofos, я и заказал тритон алютиг 200 . именно о этой модели нет отзывов. Может у кого-нибудь есть опыт использования именно 200-го алютиг тритона, как он в работе.
апарат который на видео пришол из китая на прямую . в розетку человек включил а он не варит . обратился в тритон , вроде как на одном заводе делают цвет только другой. отправил он его им - покрутили , мол не наш случий ,вобщем делать не стали. после чего отправлен был аппарат в Нижний Новгород там его и починили . работает аппарат но осадок остался....... вот и я теперь в раздумиях: брать его или отказатся , проплатил его, в Россию придет только 15 декабря. , еще есть время передумать. да кстати в тритоне говаря ,что все сварочные аппараты проходят тест в работе- перед отправкой к клиенту .
странный поджиг что не так https://youtu.be/RdYF0LOP5cE https://youtu.be/-LcQieTm_cg https://youtu.be/VQ1rA3QzfGM
Тоже варю проволокой 0.8 с коррекцией подачи 25-27% тавровый шов 3мм к 2мм проблем нет. Без коррекции нужны идиальные условия : хорошая розетка 220в , рукав без перегиба, чистый металл, и т.д.
Специально на авито б/ушку смотрел форсажа 200, -нету , а вот сварогов навалом. Также нет и гроверсов.
