![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
cimon
Участник-
359 -
Победитель дней
Весь контент cimon
Спасибо огромное всем за поздравление!
В смысле богаче стали или ленивее, или руки с другого места расти начали?
Сколько не пытался, все одно, отдыха у творческого человека не бывает. Сейчас у нас холодно, надел валенки, высокие, возможно давят на икры, теперь после 300 метров ножками, икры болят так, что начинаю хромать, посижу в автобусе, отпускает..
Вот сижу читаю, пытаюсь анализировать, но что то ничего не могу понять. Внес предложение к администрации о создании барьеров для проникновение на форум случайных людей, однодневок, которые приходят сюда только ради приза, они даже и не скрывают этого, с большим апломбом, наглость выше крыши. Прикидываются дурачками, мы не знали, мы не хотели, мы не понимаем. В жизни быстро бы понял, что нельзя себя так вести, по крайней мере столкнувшись со мной, а в инете чувствуют свою безнаказанность и издеваются над людьми. Поддержки на форуме я не получил, видимо я не прав, спорить не буду, но свою позицию считаю правильной.
Ну это я знаю, только не могу понять, как Вы понимаете, что кто то вам минусит?
Конкурсная работа №б/н в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Давно собирался сделать себе нормальный аппарат контактной сварки, но как то все не удавалось даже начать. Благодаря конкурсу "Подарок себе" все таки удалось начать работу. Вполне возможно, что не успею закончить работу вовремя, но это не страшно, главное начало положено. Начал с изготовления электродов с вылетом 600мм и окончательным не менее 500мм. Сечение проводника заложил 540мм2, для уменьшения падения напряжения на проводниках, это очень важно, т.к. напряжение вторичной обмотки будет всего 2 вольта. Сварил и вторичную обмотку для трансформатора сечением поменьше, всего 324мм2, если окажется мало, то всегда можно добавить несколько шинок. Был у меня подготовлен трансформатор, смотал с него все лишние обмотки и часть первичной обмотки, был на 418В, сделал с отводами на 180В, 200В, 220В. И прикинул примерно компоновку, как должно быть. На данный момент конструкция находится в такой стадии готовности. На сегодня все. Продолжение следует. Морозы конечно сильно влияют на инструмент из трех инверторов ни на одном не запустились вентиляторы, выручил трансформатор. Две болгарки также потребовали ремонта. Нужно будет шнуры на них заменить на резиновые. Вот немного удалось продвинуться вперед. Дальнейшая работа будет возможна только после ремонта инструмента. Вчера успел, до ночной смены, сбегать за резиновым кабелем КГ, взял остаток 11м 1,5мм2. На одной болгарке заменил кабелек, а на второй оказалось КГ стоит, там ток вилку заменить. Сегодня после смены, быстренько с утра собрал трансформатор. Снял параметры холостого хода тр-ра. Получилось так: на первом отводе первичной обмотки (планировал его под 180В сети) ток ХХ тр-ра, при напряжении сети 185В, равен 3А, а напряжение на вторичке равно 2,3В. На отводе номер два (планировал его под напряжение сети 200В) ток ХХ тр-ра, при напряжении в сети 180В, равен2,1А, а напряжение вторички равно 2В. На отводе три (планировал под напряжение 220В) ток ХХ тр-ра, при напряжении в сети190В равен 1,6А, а напряжение на вторичке 1,96В. Короче, я обманулся в расчетах процентов на 15, в худшую сторону, железо оказалось не той системы на какую расчитывал, но это не смертельно на конечный ток повлияет ампер на 50-150А. Пошел в сарае порылся, подобрал диоды, тиристор, для силы, с запасом в пятикратном размере, не правильно конечно, но мельче нет, зато радиаторы не нужно устанавливать, тоже плюс по управлению буду искать элементы. Искал шпильки для стяжки железа тр-ра, потерялись, супруга, под пристальным взглядом, призналась, какие то болтики валялись на подоконнике, я их наверное выкинула. Пришлось нарезать новые шпильки. Соответственно трансформатор стянул шпильками, гудеть меньше стал. И силовую эл. часть скрутил в кучку. Явно пролетаю по времени, но однозначно буду бороться до последнего. Сегодня удалось крепежные лыжи для транса сварганить. Тяжело конечно на морозе варганить, техника сильно подводит (современная), транс ни когда, вот попробуй угадай, какому богу молиться.
- 1 ответ
- 11
А что за скобочки у вас вместо точек?
Если б это было на женском форуме, то никто бы даже и не заметил ваших тряпочек (игрушек). А раз назвался груздем, то терпи и привыкай к своеобразному сленгу и не жди снисхождения.
Тут ни кто не считает ни кого кем то, просто я лично высказал свое мнение о не честном человеке, он отрицать не стал, что не честен, а начал доказывать, что даже нечестный человек (жулик)имеет право поиметь других, считая их за дураков. Лично я подумал об этом и понял, и написал о жулике, а он обиделся и разродился тирадой, что жулик то же человек, и его нужно уважать и беречь, даже больше чем честных людей, т.к. честность это пережиток прошлого. Не новичкам, а жуликам.
Вы в ней и живете, здесь и сейчас, в чем проблема? Конечно здорово, особенно сколько ему удается заработать на своих талантах. Тут и наступает реальная оценка таланта.quote name='SergDemin' timestamp='1484681551' post='258677'] А рассуждалками по поводу ситуации в стране заниматься - это дело дохлое. Конечно дохлое, если таланта нет, а если есть? В двойне дохлое.
Я на вас не злюсь, просто пытаюсь объяснить, что нужно соблюдать правила, не считать других глупее себя, и не думать, что ваши ворота могут кого то заинтересовать,здесь нет специалистов тут нынче в большинстве своем, впрочем как и везде, в основном виртуальные ценители красоты.Рукастый народ, он конечно присутствует пока, но
Мое дело предложить, ваше дело отказаться, ничего не меняется в России, думать эт не царское дело, пусть народ думает.
Данные на 100% верны и мне очень жаль, что вы меня считаете за идиота маразматика. Лапшу вешайте жене, детям, друзьям, товарищам, если их не уважаете, а мне не удастся, я вас вижу по запаху. Да и еще, что бы не быть голословным, якобы пытающегося унизить творца ворот, пошарь на форуме про мои ворота.
Все обманы идут только от свежезарегестрированных участников. Я не говорю, что все новички плохи, но какой то ценз должен быть, зачем однодневки на время проведения конкурса, потом они не возвращаются. А вот если ввести ценз на "допустим, 30 сообщений", то народ будет как то более стимулирован на участие в жизни форума во время отсутствия конкурсов. Я не настаиваю, это просто мысли в слух.
Зачем по ушам ездить народу? Читаем правила. Не стоит считать население форума глупее себя, мальчик. А у меня в доме +20 бывает только если я топлю, уплотнения не помогают, топить вынужден.
А не пора ли внести некоторые изменения (поправки)в условия конкурсов. Ну не должны участвовать в конкурсах свеже испеченые участники. Часть из них краев не имеют, а о совести и не слыхали никогда. Врут, ажо ухи от стыда сворачиваются, мои, не их конечно.
Мне так же кажется, что нас некоторые "умные" товарищи за дураков принимают, без зазрения совести пишет:
Эт правильно, поддерживаю.
А в чем талант выражается? Это обычное ремесло. У меня невестка ТАКИЕ бантики и прочие девчачьи, и женские украшения делает, самому хочется носить, но, за 8 лет ей удалось продать, по нормальной цене, хорошо если штук 200, все остальное ушло на ура в качестве взятки в садик, различные развивающие кружки, даже курсы обучения вождению,ну и конечно подругам, друзьям.Вывод: пока страна не поднимется, забудьте, о своих "ложных талантах, верьте в действитьельность. Чисто мое мнение, не претендую ни на что. Вы должны смириться и понять, что ваши тряпочки и железячки, на фоне мужской несостоятельности, (в сварке, конечно будут иметь какое то значение), но, ладно, не буду нагнетать на себя гнев супера. Я белый и пушистый, не приставайте, дайте сосредоточиться . Лень проверять, пощю
Искал возможности, старался, работал, а тут бац, WhatsApp выдает, приезжаем, встречайте. Теперь буду искать причины, почему не изыскал возможности закончить работу в срок. Общение с внуками на много важнее любой работы.
В самую точку. ЗАдумка лет двадцать имеется, но лень никто не отменял, тем более опытный образец 30 летней давности имеется в наличии, но он способен работать только в промышленной сети, ввиду того, что домашняя сеть, лично моя, не способна отдать мощность более 3кВА. вОТ Я И ПОСТАРАЮСЬ ПОПЫТАТЬСЯ ИЗГОТОВИТЬ АППАРат на такую мощность, гарантировать ничего не буду, Ваще, так побаловать собственное эго. Возможно работу и брошу на пол пути, но попробую, посмотрю по ходу действия. Все таки какой ни какой пинок лентяю. Как я понял, постепенное размазывание конкурсной темы, как и в прошлом конкурсе о петухах, не запрещается, но хотелось бы иметь конкретные гарантии от администрации, в правилах об этом полное молчание. Скажу честно, не хочется быть в результате самым глупым. Чёй то нарушилось у меня, не знаю где, все пишется в одну строчку, задолбался.
Это не большая проблема, можно и безопасность продумать и выхлоп в сторону отвести, было бы желание. И еще вопрос, чем уголь опаснее дров
Есть у меня СССРовская чугунная, диаметром 350-400мм, высота наверное 500мм. Когда дом достраивал временно жил в летней кухне (4х5х3)метра, воровали тогда безбожно, отсутствуешь пару ночей, метров 30 забора нет. Так вот, этой буржуйкой я отапливался до Декабря месяца. В -30 ее уже не стало хватать. Но к тому времени успел окна поставить и 10м трубы выложить. Одним словом буржуйки для кунга хватит с лихвой.
