594 -
Победитель дней
28
Достижения Струня
Две темы выставлял и их кто то стёр. Там же отвечал Вам на вопросы . Последний ответ здесь выставлю.
. Давайте сначала разберёмся с положением электродов в стыке, заходами и прочим. За одно, желательно увязать вашу разделку с существующими стандартами на разделку кромок.
- Новичок
Разделка и положение электродов (М 1:1)
Вид А — минимальный случай: два листа по 30 мм, стык, прямолинейный шов, сварка в горизонтальном положении (нижнем), разделка V.
Почему минимум — 30 мм. Раскрытие разделки у поверхности обязано принять пучок: огибающая вращения спиралей Ø20 плюс зазор 5 мм на сторону — итого 30 мм. Тоньше — пучку тесно, а глубже минимальной толщины угол V становится нестандартно острым.
Размеры разделки:
- толщина стенки — 30 мм (минимальная для трёх электродов);
- раскрытие у поверхности — 30 мм;
- корневой зазор — 4 мм (центральный Ø2 проходит к корню свободно);
- притупление — 4 мм;
- скос — по 26,5° на кромку, полный угол раскрытия ~53°.
Расположение трёх электродов — по высоте:
- Эл. 1 прямой Ø2 — по оси стыка, варит корень (показан красной штриховкой у притупления);
- Эл. 2 спиральный Ø2 — выше корня на 10 мм, вращается перед кромкой на расстоянии 5 мм от неё: подплавляет кромку и заполняет зону выше корневого шва;
- Эл. 3 — выше Эл. 2 на 8 мм. Показан у противоположной кромки — вторая спиральная работает зеркально.
Три электрода вместе создают конусную форму — пунктир через Эл. 1 → Эл. 2 → Эл. 3: подъём от корня к поверхности ступенями 10 и 8 мм.
Для других толщин.
Кромки идут параллельно друг другу, щель остаётся 30 мм — ширина стыка не увеличивается. Разделка от точки выхода на ширину 30 мм продолжается перпендикулярно (или параллельно) линии стыка — форма щели с толщиной не меняется. Внутри щели по высоте добавляются следующие электроды: выше Эл. 3 — Эл. 4, выше него Эл. 5 и так далее — со сдвигом в спирали: каждая следующая пара работает выше по той же спиральной схеме с сохранением заданного смещения, подплавляет свою полку кромки и заполняет свой пояс по высоте. Чем толще металл — тем больше электродов по конусу, но геометрия щели и смещения те же.
Ступенчатая схема сварки — отдельная тема. Возможна для этих толщин, но это самостоятельный вопрос (очерёдность горения дуг, циклы заполнения по ступеням) — к данной схеме электродов её не привязываю.
Привязка к стандартам. Типы разделок под дуговую сварку под флюсом нормирует ГОСТ ISO 9692-2-2020 и ГОСТ 8713-79 (V-разделка — тип С21). Угол ~53° ложится в практический ряд 60° ± 5°. Особенность нашей схемы: при росте толщины угол и раскрытие не растут, как в классической V — кромки параллельны, и вместо уширения добавляются электроды по высоте.
