Кот61
  • Победитель дней
Весь контент Кот61
  1. Ну хорошо,что может изменятся в милисекундах в одиночном пульсе? обкатка проволоки это скорость подачи до "розжига "дуги,в эмпирических единицах
  2. прыгающий морковки длинны уха поедатель-понимаем же что это заяц или крол,так и здесь,глубоко знающие сразу поймут что за функция,ну надеялся на это по крайней мере.
  3. Имею в наличии такой вот аппарат(или он меня),он же Гроверс у нас,у поляков Магнум. и есть в его подменю функция "смещение времени пика"(на фото есть),так вот вопрос-что это за функция,для чего,что даёт? крутил -звук пульса немного меняется,в "-" частота как бы увеличивается
  4. говорил же тебе, оставайся бухать..и попал бы на заправке в "нужный" день
  5. 99% домового отопления сварено подобными электродами...не развалилось,не раздуло дичайшим давлением почему-то
  6. забили пожалуй,продолжу быть в неведении. приводил то приводил,только не о том что надо и нашпигованность гостами не помогла
  7. предъявить на основании чего?должны же быть какие то стандарты, именно эти цифры и пытаюсь для себя выяснить
  8. да я же не про "брать " то спрашивал
  9. вот токосъёмники имеют установленный диапазон диаметра канала,для нормальной работы,ни больше не меньше...а вот лайнер ,подобным образом как то ограничен? может стандарт какой есть?к примеру,для 0.8 проволоки,от 1мм до 1.3мм или от 1.1мм до 1.5 мм . то порой что красный,что синий одинакового внутреннего диаметра..и на какие цифры опираться в выборе х.з.
  10. вот и хотелось бы узнать,есть ли этот +/- в зависимости от диаметра проволоки. а то в один канал(лайнер если чё) свёрлышко 1.5 еле лезет,зато в другой 1.8 со свистом влетает. про это базар!!!
  11. синий указан к примеру и в этом ТПН про наконечники
  12. а каков вообще диапазон "нормальности" внутреннего диаметра канала,синего к примеру. то продаётся такой разнобой,на какие цифры ориентироваться?
  13. 1-вырезаете окна в трубе,в одной стенке(в последствии завариваете обратно) и анкерите через "дальнюю"стенку,под нижнюю полку трубы можно забить арматуру(если эстетика позволяет) 2-не морочится с профтрубой,а просто закрепить уголок 63*5 или 70*5 на будущее,старайтесь не лепить на стены опорные элементы,а по возможности опирать на "землю" через стойки
  14. находим прокат профтруб,на Авито есть с выездом и дело в шляпе. ваш метод геморроен и непредсказуем в результате,не занимайтесь самобичеванием с расчетами-всё проще
  15. встречное предложение-пересмотреть отношение к клиентам.....пардон за флуд мужчины,не судите строго
  16. вообще ни каких предъяв, сугубо информативный характер,возможно важно! самому интерестно почему так произошло,даже включая некоторую мою жопорукость,на другой проволоке жопорукость не ушла,а результат изменился...почему вот топ велд на холодном металле,начало сварки,ведёт себя адекватно в меру,растекается металл,ложится ровно,но с прогревом начинается ,брызганье,"подпенивание"словно защиты нет,особенно последние 3-4см,какие 100500 причин могут быть,непонятно..как по мне,ситуация схожа с заправкой машины на "непревычной" заправке и машина не едет,патамушта у заправщика носки не того цвета,а бензин,не,не причём. калибровка проволоки кстати на высоте,да и до этого вашу использовал проволоку,правда на конструкциях и в кислоте
  17. Всем здрасьте! хронология по фото(исправил,не получилась)сваривал в одиночном,точками,мне так захотелось! проволока оливер 1мм,ручной вращатель,стыков 180 ..всё замечательно,ни одного пузырика при опрессовке,кончается,почти, "оливер",покупаю на озоне(т.к.завтра) топ велд 1мм....и начинается пляска с е....й...играю с настройками всё ровно,а шов последние 4-5 см пузырится,газу больше,меньше,всё одно...ставлю оливер обратно и ..чудо..не меняя НИЧЕГО в настройках и процессе -всё замечательно,ставлю топ велд-опять пляска опять е...я,выкидую в угол проволоку,жду 2 дня бульбашскую и алга...стыков 20 прошёл АСФом 08мм тоже всё отлично! Чего вот думать,когда при всех равных вводных ,меняя лишь проволоку ,получаем и пляску и е...лю головы
  18. чё вы человеку мозговзрывание делаете,в его случае достаточно правки кувадлочкой,да через деревяшечку для деликатности
  19. так и тыкайте носом другова "мастера" в этот нюансик,у нас не африка,в минуса приходится работать,хотя по опыту-останитесь вы наедине с проблемой и будете играть в ромашку с наступлением холодов
