39 -
Весь контент Welder kem
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите с выбором полуавтомата под сварку алюминиевых сплавов. Глаз зацепился за представителе Merkle и Lorch. Может кто-либо работал одним из этих аппаратов? Какие есть подводные камни? Простота настройки и регулировки? Заранее спасибо!
Года полтора назад звонит один из клиентов: -Добрый день, а у вас пушки есть? (помимо сварки приторговываем тепловыми пушками) -Да есть, а какая пушка Вас интересует? -А я не знаю!? -Дизельная, пропановая, электрическая или которая ядрами стреляет? Секундная пауза, затем слышен разговор в трубке: -Ара, нам пушка нужна которая ядрами стреляет??? ***Занавес
Вообще нравятся мне все эти "доморощенные" и "колхозные" псевдоспециалисты. Вот например: приходит один такой и очень ярко рассказывает как он замечательно "варил" похожим сварочным трансформатором на обратной полярности! А на вопрос как же этого он добился ответил: "Дык я держак с прищепкой местами поменял".
Есть специальное средство для защиты околошовной зоны. Сварпол называется. Фасуется в бутыли по 5 кг. Стоит, по крайней мере в нашем регионе, около 80 р/кг.
@Burn32, УР 6-6 случайно не Крассовский?
Был один человек, который ожесточённо мне доказывал, что на трансформаторе тоже можно поменять "полярность".
На ПДГО устанавливаются двусторонние ролики на 1,2 /1,6. Так что посмотрите внимательнее, скорее всего нужно просто перевернуть ролик. По хорошему под проволоку 1,0 нужно и использовать соответствующие ролики. Хотя 1,0 в ролик 1,2в принципе пропускать реально. Попробуйте поискать в спец. магазинах, они не так уж и дорого стоят. Лучше всего заменить направляющий канал в горелке (он стоит рублей 150-200), или хотя бы промыть имеющийся в спирте (бензине, керосине).С подключением аппарата ничего не напутали, у ВДУ вход воздуха должен быть с лицевой панели.
А ещё у ВДУ 506С есть одна "болезнь": плата управления. Имел однажды дело с таким: испытывал проволоку БСЗ на новом же ВДУ с ПДГО. Как не настраивал напряжение и подачу, либо проволока раскаляется и гнётся "вензелями", либо "стреляет" и разбрызгивает металл во все стороны. Заказали новую плату, поставили - все О'К. P.S. Kстати, на ручнике варил идеально.
У 4.135 максимальный ток всего 120А, а у 4.165 - 145А. Так что это не совсем то же самое.
@аргонавт, аппарат будет нормально варить как и самозащитной проволокой, так и сплошной, но при НОРМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ В СЕТИ 220, а лучше 230В.Так что стоит попробовать зацепиться поближе к столбу.
Поправлю: "для ДУГОВОЙ сварки (плавящимся электродом)" а вот дуговая сварка уже может быть и ручной дуговой и полуавтоматической и пр.
Внешние характеристики источников разные. Для Mig нужна жёсткая ВАХ. На вашем аппарате падающая. Так что вряд ли что-то хорошее из этой затеи получится.
Так вот смотри: одним роботом ты заменяешь одного сварщика, причём прирост производительности будет незначительным (а если учесть ещё и настройку робота, то его наверное вообще не будет), ведь оборудование остаётся прежним. Оно и так работало на пределе возможного. А теперь подскажи сколько стоит твой робот????? И через сколько это окупится???? Совет прежний, АДС под флюсом.
@Drvolgar, На переменном токе свариваются только алюминиевые и магниевые сплавы. И на мой взгляд, лучше купить установку в магазине. Достойный осциллятор будет тяжеловато найти.
Можно. Только придётся ещё и осциллятор поискать. Ну и сваривать получится только алюминий.
