71 -
Победитель дней
Весь контент DeSado
Доброго времени суток. На днях предстоит варить образец из сплава АД35, толщина 20мм. Способ сварки соответственно п/а, газ смесь аргона и гелия. Стыковое соединение и внахлест. Аппарат weco. Подскажите пожалуйста, есть ли какие “подводные камни” у этого сплава? Отличается ли процесс сварки от АМг5(6)? Есть ли спец.проволока или пойдет и обычная? Подогревать изделие планирую до 200°, и после всех манипуляций подержу в районе 200° с полчаса. Заранее спасибо. Всем добра!
Доброго дня всем. Подскажите, где можно прикупить в России микро горелку на tig? Есть ли у кого опыт использования таких горелок? Заранее спасибо.
Там гайка м10, нержавейка, она довольно толстая-приходится на большом токе варить. Изделие закончено-это одна из ножек для цистерны.
- 2 393 ответа
- 15
Доброго времени суток, коллеги. На работе встал вопрос о плазменной сварке. Собственно начальство хочет внедрить эту технологию для определенных целей. Занимаемся мы производством пищевых емкостей. В сущности вот в чем вопросы: какова эффективность плазменной сварки нержавейки, листов назных толщин(1.5 и 0.7мм) в нахлест? В чем приемущество и какие недостатки плазменной сварки перед аргонно—дуговой? Можно ли уменьшить деформацию изделия при плазменной сварке по сравнению с ардс? Условия: к цилиндру(диаметр 320, толщина стенки 1.5мм) необходимо по периметру приварить лист тонкостенной нержавейки(0.7мм).
Дык шило на мыло же. Что тут, что там. Технология везде одинаковая. Просто так удобнее было бы отсекать грязный газ. Тем более что у меня пищевая тара, там грязь не пойдет.
Доброго времени суток. Не так давно у меня возникла мысль про газоанализатор для аргона. Дело в том, что при замене баллонов из 12-15 шт. грязных привозят 3-4. Соответственно возникла и сама мысль о газоанализаторе, желательно портативном, чтобы лишний раз не катать баллоны. Может быть кто-нибудь сталкивался с такими? Ещё, кстати, отмечу, что газоанализатор должен быть высокой точности. Так как по госту вч аргон 99,993. Если есть информация-поделитесь)))
Доброго времени суток всем форумчанам и тем кто меня узнал. Сабж: какие подкладки используете Вы, на каких деталях, при каких условиях? И что бы вы порекомендуете для сварки тонкостенной нержавейки (0.7-1.0 мм) TIG сваркой? Стоит ли пробовать керамическую подкладку или просто варить с поддувом? Производство пищевых емкостей. Заранее благодарю)
- 3 ответа
- технологии
- вопрос
(и ещё 2 )
C тегом:
Тяжелые-да, большие-да. Но! Это единственные горелки из всех опробованных мной, которые имеют отличную защиту сварочной ванны! На всех остальных приходится вольфрам оставлять чуть ли не в самом сопле, что для труднодоступных мест-не айс.
Доброго времени суток. Меня интересуют горелки для сварки алюминия, представленных на нашем рынке. Очень хочется найти горелку с хорошей защитой(алюминий капризный металл). Что вы можите посоветовать мне? P.S. На некоторых предприятиях есть свои, можно сказать-самопальные горелки, они очень хорошие, вот только достать такую не просто.
А как на счёт такого Blueweld Prestige TIG 222 AC / DC?
Проштудировал подобные темы в этой ветке, но ответа не нашел. Идеалом для меня является аппарат ewm tetrix 230(много работал на таком), но из-за высокой стоимости не могу приобрести. В общем критериев немного, а именно: 1) стабильная дуга(ас) 2) хорошая защита (так как производить планирую довольно ответственные конструкции). Хочется услышать ваше мнение по аппаратам доступным на рынке. Бюджет в пределах 70 000 руб. Габариты роли не играют, кошусь так же на Мark 500. Буду премногоблагодарен вашим советам.
Можно, но надёжнее думаю будет МНЖ варить).
Есть грунт, есть оцинковка. Так что заклёбки я бы сразу выкинул) Восстановить оцинковку в местах сварки легко) Забудте про заклёпки-это во-перых: не практично, во-вторых: вообще прошлый век) Аппарат советовать не буду, т.к. всё уже сказано)))
http://svarog-spb.ru/
В самом процессе - никак) В расчётах - может быть)
Вот и на моей штуке тоже есть) Там же всё по технологии, думается мне, что "нано"
Клапан выше по системе перекройте и надавите рабочим давлением. Ну и мел-керосин не подходит уже тогда.
Ну в принципе да) Выше где-нибудь поставить заглушку, да надавить)
В смысле в жилом доме? Или под землёй? Или на корабле?
Ну мне не очень сильно нравиться такая идея поддува, если честно. Закупориться герметично с двух сторон, и фильтр(у меня есть выпускной фильтр просто, на этом не рассмотрел чёт) засориться. В итоге давление внутри трубы не даст заварить качественно Я лучше старыми, дедушкиными способами) Пока не найду что-то стоящие))
Развести мел в тёплой воде до состоянии жидкого теста. Нанести на швы, дать высохнуть(минут 20-30 примерно, он побелеет). Кисточкой обмазать керосином швы с другой стороны) И всё внимание на мел! Если начнёт темнеть в каких-нибудь местах - там "ссыт") Там сразу понятно будет. Керосин жирный, а мел уже должен быть сухим абсолютно, поэтому всё и понятно.
Тогда копать и мел-керосин
Мел-керосин наше всё)
