KOLT 307
Весь контент KOLT 307
  1. Добрый день. Нефтегазовое месторождение
  2. Доброго времени! Есть диапазоны толщин полученные организацией в НАКС, например с 4 до 12 мм и с 12 до 30 мм. Как понимать для сварки могу ли я разработать ОТК приварки листа 4 мм+ 15 мм. Либо это критерий рамок для разработки ОТК пример: только с 4 до 12 мм.
  3. Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017
  4. Добрый день! Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017. Объект при этом проходит по НГДО п. 4 (Компрессорная станция) технологические трубопроводы подходящие к данному блоку разработаны на основании ГОСТ 32569-2013
  5. Подскажите, есть ли таблица с параметрами облицовочного слоя по аналогии с ГОСТ 16037-80
  6. Интересная статья, раньше больше таких патриотов было
  7. Там труба с внутренним защитным эпоксидным покрытием, поэтому запроектировали втулки внутренней защиты швов
  8. Здравствуйте нужно сварить трубу диаметр 1020 с заводским внутренним эпоксидным покрытием, варится при помощи втулки защиты сварных швов согласно проекта. Вопрос: Распространяется ли на данные типы труб СП 86 по применению наружного центратора п. 9.4.3. Либо это будет пункт 9.4.12 и разрешается применять наружный центратор гидравлического типа (СП 284 п. 19.3.9) Опыта по сварке данных труб не было, не знаю как правильно будет, повредится ли покрытие внутренним центратором
  9. Спасибо за информацию, вроде прошло через мозговые извилины
  10. Пункт 9 гласит: Размер и предельные отклонения катета углового шва , должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3. ​То есть катет для стали 13 мм = 1,2х13=15,6 мм верно?
  11. Подскажите пожалуйста по соединению С23-Рэ. Указан размер >0.05d это величина зазора между стержнями? т.е. означает зазор не менее 0,05 диаметров Также прошу уточнить по размерам ≥0,5dn (ширина валика) - она означает не менее пяти диаметров, я правильно понял стандарт?
