KOLT 307
    Со стены группы вконтакте которую нашел в поисковике интернета
861 просмотр профиля
Достижения KOLT 307
  1. Здравствуйте, есть ли где то требование выполнять данное соединение только при вертикальном положении трубопровода?
  2. Добрый день. Нефтегазовое месторождение
  3. Доброго времени! Есть диапазоны толщин полученные организацией в НАКС, например с 4 до 12 мм и с 12 до 30 мм. Как понимать для сварки могу ли я разработать ОТК приварки листа 4 мм+ 15 мм. Либо это критерий рамок для разработки ОТК пример: только с 4 до 12 мм.
  4. Вопрос к аттестации технологии сварки. Данная установка в составе компрессорной станции, при этом аттестации по НГДО п.4 обычно прописывают ГОСТ 32569-2013 а у изготовителя сварка по ГОСТ 34347-2017
  5. Добрый день! Подскажите к какой группе технических устройств будет подлежать оборудование, в котором заявлен ГОСТ 34347-2017. Объект при этом проходит по НГДО п. 4 (Компрессорная станция) технологические трубопроводы подходящие к данному блоку разработаны на основании ГОСТ 32569-2013
  6. Подскажите, есть ли таблица с параметрами облицовочного слоя по аналогии с ГОСТ 16037-80
  7. Интересная статья, раньше больше таких патриотов было
  8. Там труба с внутренним защитным эпоксидным покрытием, поэтому запроектировали втулки внутренней защиты швов
  9. Здравствуйте нужно сварить трубу диаметр 1020 с заводским внутренним эпоксидным покрытием, варится при помощи втулки защиты сварных швов согласно проекта. Вопрос: Распространяется ли на данные типы труб СП 86 по применению наружного центратора п. 9.4.3. Либо это будет пункт 9.4.12 и разрешается применять наружный центратор гидравлического типа (СП 284 п. 19.3.9) Опыта по сварке данных труб не было, не знаю как правильно будет, повредится ли покрытие внутренним центратором
  10. Подскажите пожалуйста по соединению С23-Рэ. Указан размер >0.05d это величина зазора между стержнями? т.е. означает зазор не менее 0,05 диаметров Также прошу уточнить по размерам ≥0,5dn (ширина валика) - она означает не менее пяти диаметров, я правильно понял стандарт?
