286 -
Победитель дней
10
Весь контент Спанч Боб
Поставил штангу 40 мм, растачивал посадочное место втулки гидромолота Caterpillar ф 97,8 сразу не посмотрел отверстия в штанге оказались под 16 мм державку, на 30 мм штанге были 10 мм. Пришлось в спешном порядке делать резцы, выточил прут 15,8 мм нарезал державок длинной 50-70 мм. В токарке набрал резцов покоцанных и негодных отрезал с частью державки и приварил к новым, лишнее сточил болгаркой и на наждаке. После установки 40мм штанги разница в расточке была просто небо и земля, 30мм гнуло как падлу и станок такой скрежет издавал что рядом стоять было невозможно, также добавочная втулка в серваке которая не совпадает с отверстием под стопорный болт просто убивала установка штанги 5-10 мин + столько же на установку втулки. Кстати резец заточенный под 45° со стороны захода показал себя очень здорово, я просто работал только теми что шли в комплекте со станком, а они все прямые были.
- 51 ответ
Заезжал на бывшую работу Форсаж глюк словил загорается ГРПЗ потом Эрор и больше ни на что не реагирует, я сказал теперь это ваши проблемы когда я уходил я его вам сдал рабочий.
Ещё один ремонт борта Man. Срезал полностью все ребра, боковые после рихтовки вварил обратно средние из металла 4 мм гнулись, верхнее из швеллера 160 мм, нижнее из швеллера 100мм + полоса 4 мм для наклонного профиля. Ребра приварил на прихватках затем повесили на кузов я его прихватил в 5 точках к кузову и уже после этого обварил ребра полностью после сварки борт сохранил свою форму по месту прилегания зазоры остались минимальны 3-5 мм. Загрунтовал и покрасил краска Lechler.
Топливный бак Валдай. Потрескался почему-то может на солнце раздуло. Три мелкие трещинки зашлепал п/а а вокруг сливной пробки уже tig, заполнил аргоном через 2 штуцер, сварочной смеси мало было в баллоне.
@Luckystorm, Да держак на самом деле зачётный пробовал разные винтовые,эсаб, самодельные но лучше этого не встречал, уже около года жарю на работе 2,3,4,5 токи бывают до 200А суну в ведро с холодной водой остынет и дальше жарю. У него правильная конструкция губок он так и называется клещи.
@NikOtiN, Не недорогая Корд 300А и держак еще ихний нравится, единственные которые электрод нормально держат.
Пару трещин после падения рама Хонда, геометрия не нарушена, поэтому просто прорезал зачистил и проварил. Проводка в гараже тянет только 150-155А для каркалыжки хватило а вот возле вилки явно просилось 180-200А но на 160А автомат вышибает.
Очередной Мановский бак, частичный ремонт. Сварка тиг, отпескоструили, промыли, просушили, но на всякий случай пустил внутрь углекислоту.
@sherwood, Я изначально имел ввиду то что радики бывают разные у одних соты варятся на ура, другие разваливаются в труху. А с поджигом у меня слава богу все в порядке на работе Форсаж ас/дс в гараже Брима сундук но ей я в радиаторы не полезу.
@sherwood, Поджиг 60А это на сколько дугу растянуть надо, других вариантов я не вижу. Сундук может шмальнуть столько но на гроверсе и форсаже такого не замечал старт примерно соответствует 5-10А нарастает плавно.
@Weldermax, В присадку бил дугой дядь? Мне такое удавалось на 15-18А и то с пульсом, вообще тема конечно спорная один радик варится и на 20-25А без пульса другой превращается в труху и при стартовом щелчке в 5-10А. Также при заглушке сот в бачке начинают травить соседние. Замена штуцеров кирдык резьбе, радиатор Cat погрузчик, ток 125А.
Ремонт заднего борта Man. Ребра жесткости согнул из 4 мм металла, вварил сразу загрунтовал и покрасил.
- 946 ответов
- 15
@nik633, Не хватало на покрас даже 1 детали теперь хватает.
@Goodwin 359, Ф 40 мм, тридцатку гнет как прутик, да и с 90-110 мм отверстиями не удобно работать, длинны державки не хватает а доп.оснастку рановато ставить.
- 51 ответ
@Goodwin 359, Кстати дядь на последней расточке не смог штангу болтом зафиксировать к редуктору. Смотрю отверстия не совпадают, из редуктора вылезла балда и штанга в нее упёрлась, пришлось штангу подрезать на 3-5 мм чтоб отверстия совпали, судя по всему процесс развала пошел.
- 51 ответ
Дополнительный ресивер для компрессора, просверлил 12 сверлом заполнил водой под завязку и приварил 2 отвода под резьбу. Вонища была жуткая когда только просверлил. Сегодня не успел на ножки его поставить щетки в ушм кончились, а так вниз вентилем будет.
Самые плохие из УОНИ 13/55 мне попались вот такие, Тольяттиэлектрод что-то татары не радуют. Очень трудно зажигаются и 1 и последующие разы, шлака много нету черного глянца, дают поры хотя шов был чистый я специально болгаркой шлифанул.
@hvr63, Я думаю попробовать сделать крепеж со стеклом прям на гусак п/а. Как в фильме Чужие 2, когда Васкес дверь заваривала )))
Решил себе такие взять, для прихваток п/а на кузовщине, ещё балаклаву к ним взял. Выброшенные деньги))) потеют постоянно держатся на кончике носа и снизу просвет такой что ни от какой дуги не спасают.
Вот такую хреньку замутили со слесарем на работе вставили сосок и обпаяли оловом, выкручиваем нипель заливаем порцию обезжиривателя заправляем воздух под давлением и вуаля обезжирка в труднодоступных местах реальна
- 529 ответов
- 10
Из минусов пионера, штангу хлипкую взяли надо 40 мм, фаски 1×1 45°ни о чем везде пришлось перетачивать. Ящики пришлось самим делать а это 2 чемодана + блок управления, все пришло в картонных коробках (мелочь) НЕТ !!! По товару судят по упаковке. Пульт управления чмошный кнопку переключения вращиний поменяли, подачу хотелось бы ещё чуть пониже сделать. Промежуточного подшипника не хватает в комплекте. Стопорные кольца на втулках это вообще жесть ребята на КамАЗе наверное меньше я их выкинул и поставил из проволоки 1,6 мм от п/а достаточно, втулка проставочная на серваке без упора при вставке штанги втулка уходит в сервак, пришлось поставить несколько точек сваркой и проточить упор. Короче ощущение - ПОСЛЕ СБОРКИ ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ. На год интенсивного использования хватит, после подшипники штангу в помойку.
Когда мне было скучно. Придумал себе подпись ))) Логотип. Буква Z нынче в тренде, хотя я против того что происходит.
Достаточно проблемное место попалось для расточки, катковая тележка проушины оси балансира, в плане установки МНРК еле вмандил его и то единственное провода сервопривода сильно заломить пришлось. Ещё один нюанс вылез при наплавке двойного слоя проплавление между слоями не получилось в результате в конце расточки второй слой начал сдираться с первого как фольга, на первом проходе нихватило наплавки как раз 1-2 десятки вот они и начали сдираться. Проточил ниже на 1-2 мм и наплавил по новому. Отсюда вывод при наплавке в несколько проходов надо зачищать немного наплавленный слой и немного прибавить ток, так же нельзя убавлять скорость подачи на наплавке иначе валики будут напаиватся друг на дружку а не на основной метал.
- 51 ответ
- 3
