бронепоезд
16 -
Весь контент бронепоезд
и мне пришлите будьте любезны! tracona1@gmail.com
Посоветуйте полуавтомат на производство бюджет 100-150 желательно российский на крайняк уж импортный.
Чем руководствоваться при сварке плоского фланца конкретно какой отступ трубы нужен от лица фланца? есть рд 34.15.027-93 но там не все толщины а нужно на 76*10.
Как правильно подобрать присадку для хн65мву? Может есть руководство по подбору материала? Спасибо!
1.Вольфрам плохого качества 2.Низкий стартовый ток
Варится на нефтехимию всё из 10х17н13м2т фланцы,трубы,штуцера.понадобилась документация
Прошу прощения исправил
Допустимо ли отклонение от ГОСТа например 16037-80 у5 способ сварки ЗП(плавящийся электрод) а прменить ЗН(непдавящийся)? И как указать в документации?
Приветсвую всех! Вопрос в силе можно ли менять вид сварки в документации если в госте указан плавящийся электрод а варить неплаващимся?
А если в гост не указан вид сварки ЗН (неплавящимся электродом в защитном газе) для этого вида шва? Можно ли его применить?
Спасибо Точмаш 23, я больше склонялся к Н1 т.к. деталь встает в центрующий паз на 1мм всего конечно
всем привет! помогите пожалуйста обозвать шов в моем случае нижняя деталь фланец dn80pn40 верхняя бобышка(диаметром 40 мм ) с резьбой на сквозь не проходит (ставится в небольшой паз 1 мм) получается сварка в моем случае односторонняя угловая (в среде аргона) эскиз из госта 16037-80. конкретно такого нет в госте http://i102.fastpic.ru/thumb/2018/0226/d3/738b110db5d2c44bb3cd75907dafa2d3.jpeg
