![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Rustam016
Участник-
102 -
Весь контент Rustam016
удачно после сварки блока мтз82, неудача на коробке к700.Пока нагрел лопнуло по сварочному шву. И 1 и во втором случае сварка велась электродами ессабNiFeC. Да и на коробке припой не приставал.
2 года назад пользовался 1 раз удачно, второй раз неудачно. Есть и жидкий и как гель но что-то не решаюсь на эксперименты .
посмотри где подающий и катушка. там бывает переключение полярности и петель настроек .
У меня 3 аппарата импульсных.ММА ,Тиг, и полуавтомат.На всех 3 импульс настраивается по разному.На тиг : ток пиковый.ток паузы.время пика.время паузы. На ММА как вы написали На полуавтомате ток пика .ток паузы. и Процент пика от паузы.
Здравствуйте Роман. Заказ получил.Всё отлично. Очень хорошо упаковано. Круг опробую и сообщу решение.
Можно каплю дёгтя в Вашу бочку. Хотел приобрести на Авито Аппарат Tiger 210 AC/DC .Только был очень удивлён. Форумчанин при проверке аппарата обнаружил ограничения по току на АС 160 А .как-то нехорошо при заявленных 210.
Валера за что так с СЕЛКО. Ему место на бронированной тележке и на подушке из белой кожи, а не на стуле.
Какими работами Вы будете заняты? Если большой объём работ и длительный по алюминию, то полуавтомат. А если часто придётся перестраиваться то Тиг. 80% времени перед сваркой- подготовка. Для Тиг и Миг одинаково. А для полуавтомата это ещё замена роликов ,катушки с проволокой, горелки с каналом и наконечником, проба настройки. К 80% времени подготовки стыка плюс время переоснащения аппарата.
У меня проблемные места те,которые отметил Вад11 на фото. Именно в этих канавках. А перед пайкой грею кулер или радиатор большой пропановой горелкой до 250 гр.
Я эти отмеченные места после пескоструя прохожу бормашинкой острой борфрезой. Потом начинаю паять.
В карьере на экскаватор в забое завязана вся технологическая цепочка.От вывоза продукции до ДСЗ и вывоза готовой подукции до погрузки и отправки. Запасные клыки есть в каждом экскаваторе. Если ковш порван то на каждый экскаватор были запасные ковши. Если серьёзная поломка, то снимали другой экскаватор со вскрыши или погрузки.
недавно попались мне такие конусные пробки ( те ,что поменьше) они с хим лаборатории для пробирок.
Есть ещё один наиболее важный критерий выбора аппарата.Брать с целью отбить быстро или наслаждаться как хобби. Тут вспомнился совет от гуру =Сахалинский Кот=( жалко теперь редко появляется на форуме) Он перешёл от Есаб на китайские аппараты и от смеси к кислоте. Так как ремонт брендовых аппаратов был не рентабелен. Это при том ,что он специалист в электронике. Я выбрал среднее Приобрёл китайский Мегмет 3000 с даблпульсом.
Зачистить нержавеющей щёткой, нанести раствор из 50% азотной кислоты +50% воды на 30 -40 минут .Промыть водой.
Возможно.Но в котёл с оловом я бы лезть не стал.
Я привожу требования к дымоходам.
Вид топлива и мощность котла влияют на конструкцию и размеры,длину дымовых каналов , а на выходе все те-же 200 градусов.
