33 -
Весь контент Микитович
Е-7018 это электроды с основным покрытием в которое добавляется железный порошок. Позволяет варить на переменке. А так называемые лбшки - марка электродов японской фирмы КОБЕЛКО, их код ASME / AWS A5.5 : E9016 -G OK 55.00 AWS E7018-1 ESAB OK 53.70 AWS E7016-1 ESAB https://nisa-svarka.com.ua/p21754536-svarochnye-elektrody-5370.htmlМожете поинтересоваться
Ну вообщем то если исходить из того, что у основных и рутиловых проволока одна и та же, то свойства шва получается зависят от обмазки. А как с проволокой - не нашел информации, даже у изготовителей.
Кто подскажет, П/автоматом можно получать швы с такими же характеристиками как в основных электродах, т. е. прочностью при динамических нагрузках?
Вообще то данная тема находится в разделе ММА. Может заодно и о теории единого поля будем разглагольствовать? А чё, ведь электричество отседова начинается. А по делу, о влиянии этих окаянных непотребностей в названии на саму сварку ничего вразумительного.
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Совершенно верно, т.е. на 1 плечо моста. С учетом мертвого интервала. А в полумостовых после выпрямителя нужно считать на период удвоенной частоты. Поэтому и duty cycle=92 - 94% . Вот тогда чем Вы объясните что на выходе выпрямителя при duty cycle=.=30% картинка тока не показывает провалы до 0? .
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Ага. "формы сигналов источника ЭДС при токах 160 и 50 А" без нагрузки Если транс правильный, и 160 А для инвертора это предел, то там почти идеальный меандр со скважностью 0,95 - 0,98 (160 А) и примерно 0,3 (50 А).. А Вы какой задавали? Что то не похоже на эпюры на Ваших картинках.
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Это у Вас непонятки в связи с тем что самые примитивные аппараты имеют только контроль выходного тока. Поэтому функции Аркфорс и Антистик в этих девайсах - ФИКЦИЯ. И штыковая (крутопадающая) ВАХ для них возможна только на пределе мощности. Контроль выходного напряжения позволяет эти функции реализовывать. А при соответствующей схеме управления и формировать штыковую ВАХ или иную. Выходной дроссель есть необходимость для полумостовых инверторов, полномостовым он не нужен. При высоком Uxx основные электроды нормально работают как на короткой так и более длинной дуге и на малых и больших токах. Физику пробоя разогретых газов по окончанию межимпульсного интервала надеюсь понимаете. Как и то что на выходе ток не постоянный а однополярный импульсный. Посему и вывод что хороший аппарат должен быть полномостовым (если есть задача минимизации габаритов и веса), иметь высокое Uxx и контроль выходных токов и напряжения. Вот тут я не понял, то положе то круче.
- 400 ответов
- 2
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Вывод на индикаторы - если задаваемое, это понятно. Если измеряемое - то как сварщику его смотреть в процессе? Нет. Мой был вопрос - какую задачу выполняет схема контроля выходного напряжения, для чего она ? Попробуйте найти ответ. Тогда и о гиперболе U х I = const можно конкретней обсуждать. Например применительно к ММА-инверторам.
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
Конечно гипербола - для аппаратов у которых есть только ОС по току. А как думаете, если в ММА-инверторе есть контроль выходных тока и напряжения, через схему управления, зачем конструкторы это ввели? Явно не из экономии.
- 400 ответов
- технологии
- схемы
- (и ещё 4 )
А я вот все переделываю. Ну не нравятся покупные. Нижний - штатный из комплекта инвертора. Добавил медные губки и М-образную полоску латуни-перемычки. Верхний - покупной 300А, стальные губки обвернул медью 1 мм, гайку поставил из полукруглого латунного прутка, перемычка как в нижнем. Такие же доработал куму и соседу по даче. Всем нравится. А там где прищепкой не зацепить, например труба 90 или мелкая заглушка трубы прихватываю штырь, на него прищепку, после сварки срезаю.
Совершенно в дырочку верно. Для создания пологой ВАХ в инверторе необходим ОС по току и ОС по напряжению. Ну и конечно соответствующий контроллер. И вот когда смотришь на схему некоторых супераппаратов. и видишь только ОС по току на ТТ - сразу понятно степень их суперовости.. Но я пока о другом. На другом сайте объяснял некоторым может или не может работать АС при 2-х мм электроде. Решил даже подсчитать. и вот что вышло. . Стальной стержень диаметром 2 мм длиной 0,3 м при температуре +20 град С имеет сопротивление 0,0124 Ом, что при токе 80 А дает падение напряжения 0,99 В (80 Вт). При нагреве до + 200 град С сопротивление стержня будет составлять примерно 200 Ом (1,9 В; 160 Вт). Сварочные провода 10 кв общей длиной 5 м имеют сопротивление не более 0,01 Ом (0,8 В). Правильно настроенный антистик должен срабатывать при напряжении на зажимах инвертора около 8-10 В. Вся цепь (провод+электрод + провод) составляет примерно 2,7 В, то есть АС должен сработать при напряжении на дуге 5,3- 7,3 В, что в 3-4 раза превышает сопротивление разогретого 2 мм электрода. Если АС не срабатывает и электрод продолжает раскаляться - значит рассказы что в этом аппарате есть АС - ФИКЦИЯ . Если обшибся - подправьте, токо просьба не бить ногами, бо могу и сдачи дать
Вы знаете, когда люди размахивают лозунгами, не разобравшись в смысле написанного, вот такая каша и получается. Чукча говорит правильно, может немного эмоционально, но технически грамотно. Что бы его понять, и только тогда оспаривать, попросили бы разложить по принципу процессов в дуге и по схемотехнике. Вот только тогда и можно будет понять, ошибается или нет. . Для ММА ФД - это наброс тока в момент падения напряжения на дуге ниже определенного значения. А если еще ниже даже при ФД (то есть почти КЗ) только тогда и должен возникать Антистик, с понижением тока наверное в интервале 0,5 - 10А. А в рабочей зоне инвертор обязан работать как стабилизатор тока, напряжение дуги - производная ТОК х Длина дуги. Поправьте если я ошибся. Что же касается многих инверторов. то у них ток вообще не стабилизируется, ОС или не работает или отсутствует. в результате ток зависит от входного напряжения - а так изготовителю было проще и выгодней. А закупкой занимаются "интерскользких минетжеров" которые акрамя бабла ни в чем не волокут
Для того что бы отличать истину от лжи нужно разобраться в физике процесса. А то: то ли кабель 10 м то ли 150. И какого сечения (сопротивления)? А переходные сопротивления контактов разъемов и зажима массы и держака? и сопротивление самого электрода? Вот посчитать, определить падение напряжения на всем участке при КЗ электрода, и вполне возможно что или аппарат подрегулировать или ВААПЧЕ голый Вася.
Если большие отличия по партиям то конечно можно грешить на качество поставляемых инградиентов для обмазки, то есть на поставщика сырья. А вот при неравномерности поведения одного электрода - скорее всего неоднородность из-за плохого перемешивания. А это уже халтура изготовителя. Конечно можно пытаться связаться и бодаться с заводом ОЗСМ им.Е.О.Патона, который основной изготовитель электродов для Патона. НО... А вот к Сумы-электрод претензий нет.
Допустим что так. При малых токах на очень короткой дуге напряжение на ней уже может быть сравнимо с напряжением для срабатывания "Антистика", то есть 10 В. Ну и плюс неточная заводская настройка. Но вот такое явление "И вдруг дуга стала как у газовой горелки, растягивается до 2 см, с гулом и кучей брызг как у бенгальского огня.". Попробуйте это сделать на "нормальном " трансе. Не выйдет. Даже рутилка такого не создаст. В то же время даже "плохой" инвертор вряд ли сможет выдать 40 В при токе в 100 А для такого помешательства.. Поэтому скорее всего думаю что это неравномерность обмазки по составу. А ведь попадались те же патоновские электроды которые как маслом мажут с легким шелестом и практически без брызг. Через месяц вроде бы смогу добраться до сварки забора на даче, Вот и попробую еще раз УОНИИ 13/55 3 мм патоновские.. А не потянут - буду варить АНО-21, АНО-26 Вистек или ОК 46.00 ЕСАБ.
