306 -
Победитель дней
Весь контент ilnursvarka
@ЕвгенийZ, аппарат в продаже?
, всегда считал наоборот, что основную нагрузку несёт как раз вертикальная стенка, поэтому чем выше вертикальная стенка и толще, тем больше она несёт нагрузку. Если было бы наоборот, то с увеличением размера балок верхние и нижние пояса делали бы мощнее и мощнее. В реальности как раз всё наоборот, думаю всё это уже давно расчитано. Пример тому рамы автомобилей, стрелы экскаваторов и т.д.
На Крамер ставил 5-метровую горелку, поработал пару дней, проблем не было.
- 372 ответа
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Всем доброго здравия! Продолжаю совершенствовать навыки сварки полуавтоматом на 32 двутавре. Наконец то для Крамера нашлась работа. Сварка в углекислоте на синергетике.
- 1 131 ответ
- 14
Доброго дня коллеги! Вот и для моего Крамера работа появилась. Нужно варить 32 двутавры, стыковые швы, можно конечно и ММА варить, но так как ПА после покупки стоит без работы, буду варить ПА. На второй день работы 3-х метровый рукав фирмы Барс отказался работать, с опаской поставил 5 метровую горелку этого же бренда. Удивительно, но работает. Уже думал, что попал на новый рукав. Хотя все равно скорее всего надо купить еще один хороший рукав. Посоветуйте какой бренд взять и модель с воздушным охлаждением для сварки металлоконструкций и не только для проволоки 0,8 и 1 мм. Сварено в углекислоте проволокой 1 мм. Вот так подгоняют друзья с южных республик, а варить нужно под УЗК. Первые швы, сто лет ПА не варил. Пятый шов уже на что-то похож. Тысячу извинений, но форум переворачивает мои фото налево, из-за того, что они сделаны вертикально. В следующий раз буду дублировать при съемке горизонтальной съемкой. Швы вертикальные, визуально нужно повернуть кадр направо. Прошу не Пинать за неудобство просмотра!
Заберу 20 пачек по 500 рублей.
Всем доброго дня! После обеда надо было сварить всего 1 стык, решил заодно сделать побольше фото, а то все время спешишь, что некогда сделать фото. Мой инструмент и я: , P.S. Непонятно почему, но первые 2 фото отобразились как положено, остальные нет, хотя все фото предварительно переворачивал на компе и сохранял их в отдельную папку. В будущем надо, наверное, делать фото в горизонтальной кадре для Вебсварки. И финальное фото забыл сдать.
- 1 131 ответ
- 20
На потолке и вертикале диаметром 2,5 ЕСАБ 61,30 вроде, в нижнем положении 3,2 японские, марку не знаю Если интересно, могу в понедельник сделать фото.
Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2. Повернуть фото не получилось.
- 1 131 ответ
- 36
Новосибирск! Кто может помочь в проверке и покупке? Нужна помощь!
Сварка допускных стыков 89*5, 200(?)*10. Варил встык, без зазора по технологии Евгения Лысенко, фаска 45 градусов. Варил по этой технологии первый раз, можно сказать эксперементриовал. На 89 трубе удалось подобрать ток и технику сварки и результат мне понравился. На 200 трубе не все так хорошо, хотя и варил токах до 120 ампер, но стабильного проплава получить не удалось. Может быть и удалось заварить, но для подбора тока у меня была только 1 катушка, 1 стыка мне не хватило, чтобы подобрать ток. Первый слой сварка аргоном, далее РД сварка.
@metromaxi, при таких объемах вопрос сварки будет стоять не на первом месте. Важна будет логистика доставки труб, подготовка трассы, количество техники, выделенное для этой работы и т.д.. Сварка тоже важна конечно, если не решите ваш вопрос с автоматической сварки труб ПА, всегда можно найти сварщиков для сварки ручным способом. Тут вроде на сайте продавали такой аппарат для автом. сврки труб ПА, производства Есаб. @metromaxi, вот она, орбиталка http://websvarka.ru/talk/topic/13596-orbitalka/
andrewv ,интересно было узнать, что средняя з/п в России 1300 евро. Видно, я живу не той России.
@qwerty444,смотрю на ПА и сердце кровью обливается, вид конечно ..., сразу видно, что нет хозяина у аппарата. Если он им не сильно нужен, судя по виду, скажи, что есть желающие его купить.
Ну да, владельцы Хелви вроде есть, а видео или фото нет. Не скупитесь...
@IRBISS, Был у меня Блювелд 170/1 несколько лет им варил. Думал норм, пока не попробовал другие аппараты. После этого понял, что аппарат ...овно. Единственное его достоинство, очень тихо работает вентилятор, его вообще не слышно, даже в режиме холостого хода. Смени аппарат. Даже при сварке ЛБ он дугу плохо держит... На трубе при ветре более 10м/с нельзя варить без инвентарных укрытий.
@Точмаш 23, все о нас заботяться, депутаты(бандиты в костюмах) ... Под благовидными предлогами они облагают народ налогами(оброк), которые потом аккумулируются в различных фондах и благополучно разворовываються. Раньше налог был 12% и на все хватало: на пенсию, на здравохранение, на медицину... За все их законы за последние 20 лет, я бы им всем лоб зеленкой помазал...
Всем доброго вечера! Закончил работу на кондитерской фабрике в Пикалёво, доварил нержавеющий трубопровод, обвязали компрессор и рессивер. Стыки после сварки были обработаны химией от Есаб.
- 3 974 ответа
- 23
