306 -
Победитель дней
Весь контент ilnursvarka
@ЕвгенийZ, аппарат в продаже?
, всегда считал наоборот, что основную нагрузку несёт как раз вертикальная стенка, поэтому чем выше вертикальная стенка и толще, тем больше она несёт нагрузку. Если было бы наоборот, то с увеличением размера балок верхние и нижние пояса делали бы мощнее и мощнее. В реальности как раз всё наоборот, думаю всё это уже давно расчитано. Пример тому рамы автомобилей, стрелы экскаваторов и т.д.
На Крамер ставил 5-метровую горелку, поработал пару дней, проблем не было.
- 365 ответов
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
Всем доброго здравия! Продолжаю совершенствовать навыки сварки полуавтоматом на 32 двутавре. Наконец то для Крамера нашлась работа. Сварка в углекислоте на синергетике.
- 1 262 ответа
- 14
Заберу 20 пачек по 500 рублей.
Всем доброго дня! После обеда надо было сварить всего 1 стык, решил заодно сделать побольше фото, а то все время спешишь, что некогда сделать фото. Мой инструмент и я: , P.S. Непонятно почему, но первые 2 фото отобразились как положено, остальные нет, хотя все фото предварительно переворачивал на компе и сохранял их в отдельную папку. В будущем надо, наверное, делать фото в горизонтальной кадре для Вебсварки. И финальное фото забыл сдать.
- 1 262 ответа
- 20
На потолке и вертикале диаметром 2,5 ЕСАБ 61,30 вроде, в нижнем положении 3,2 японские, марку не знаю Если интересно, могу в понедельник сделать фото.
Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2. Повернуть фото не получилось.
- 1 262 ответа
- 36
Новосибирск! Кто может помочь в проверке и покупке? Нужна помощь!
Сварка допускных стыков 89*5, 200(?)*10. Варил встык, без зазора по технологии Евгения Лысенко, фаска 45 градусов. Варил по этой технологии первый раз, можно сказать эксперементриовал. На 89 трубе удалось подобрать ток и технику сварки и результат мне понравился. На 200 трубе не все так хорошо, хотя и варил токах до 120 ампер, но стабильного проплава получить не удалось. Может быть и удалось заварить, но для подбора тока у меня была только 1 катушка, 1 стыка мне не хватило, чтобы подобрать ток. Первый слой сварка аргоном, далее РД сварка.
@metromaxi, при таких объемах вопрос сварки будет стоять не на первом месте. Важна будет логистика доставки труб, подготовка трассы, количество техники, выделенное для этой работы и т.д.. Сварка тоже важна конечно, если не решите ваш вопрос с автоматической сварки труб ПА, всегда можно найти сварщиков для сварки ручным способом. Тут вроде на сайте продавали такой аппарат для автом. сврки труб ПА, производства Есаб. @metromaxi, вот она, орбиталка http://websvarka.ru/talk/topic/13596-orbitalka/
andrewv ,интересно было узнать, что средняя з/п в России 1300 евро. Видно, я живу не той России.
@qwerty444,смотрю на ПА и сердце кровью обливается, вид конечно ..., сразу видно, что нет хозяина у аппарата. Если он им не сильно нужен, судя по виду, скажи, что есть желающие его купить.
Ну да, владельцы Хелви вроде есть, а видео или фото нет. Не скупитесь...
@IRBISS, Был у меня Блювелд 170/1 несколько лет им варил. Думал норм, пока не попробовал другие аппараты. После этого понял, что аппарат ...овно. Единственное его достоинство, очень тихо работает вентилятор, его вообще не слышно, даже в режиме холостого хода. Смени аппарат. Даже при сварке ЛБ он дугу плохо держит... На трубе при ветре более 10м/с нельзя варить без инвентарных укрытий.
@Точмаш 23, все о нас заботяться, депутаты(бандиты в костюмах) ... Под благовидными предлогами они облагают народ налогами(оброк), которые потом аккумулируются в различных фондах и благополучно разворовываються. Раньше налог был 12% и на все хватало: на пенсию, на здравохранение, на медицину... За все их законы за последние 20 лет, я бы им всем лоб зеленкой помазал...
Всем доброго вечера! Закончил работу на кондитерской фабрике в Пикалёво, доварил нержавеющий трубопровод, обвязали компрессор и рессивер. Стыки после сварки были обработаны химией от Есаб.
- 3 962 ответа
- 23
Будни сварщика. Подготовка к врезкам. Врезки сделаны. Работаю на сварочнике заказчика. Заводские запасы сварочной проволоки. На паллете 4 бочки проволоки по 250 кг каждая, то есть на палетте 1000 кг свар.проволоки
- 3 962 ответа
- 21
@G_Kar, да
Работа в Пикалёво. Трубопровод из нержавеющей стали. Труба такая. Деревянная заглушка - это собственное ноу-хау(пока еще не запатентовал). Когда ничего нет, а рядом лежит лопата, отрезается кусок черенка, делается конус, сверлиться отверстие 4 мм и вуаля, заглушка под 2 или 3 разных диаметра готово!
- 3 962 ответа
- 21
