                Постов21
Весь контент Леха 16 12
	Неделю назад делали временные ворота и калитку в гараж строящегося дома на берегу Волги ,еще чуть ранее различные усиления ,установка рогатки из 2-х L=5м D=270мм труб. Один день выдался свободным сделали санки для различных материалов (тележек на долго не хватает постоянно приходится усилять,варить, а газелька бывает отсутствует чтобы по заводу нас возить) а оказалось в них шикарно убрались балоны для резака))
	  WWW Агенство Спасения ВсехЛеха 16 12 опубликовал тема в Конкурс сварщиков "Нам здесь жить и работать" Здорова! Работаю в организации АСВ занимающейся ремонтом, реконструкцией и строительством зданий. Постоянно работает 10 человек +-1 остальные автоподъемники по мере необходимости(бетонщики,оконщики). На данный момент расширяем проем в типографии
	Кроме двух образцов для перил (сделанных ранее,фото где то выше хочу 5-6 разных для образцов может кто и купит заготовки ) вот первые мои поделки для мамы.
- 22 ответа
	- 10
	Возможно удобнее, этом и задумка чтобы всё было в одном станке (нет места для разбега ,комната 5,5*2,5м ). Не могу сказать что меня напрягает переставлять 3 блина 1 для вертикальных где вкладываются квадратики 60*60 мм ,2 для бубликов и завитушек которые легко меняются вставляя штырьки в отверстия,3 для змейки(твиттера),спирлей, кругов и только здесь для смены надо перекручивать 2 винта. Планирую через 2 года построить гараж куда он хорошо впишется )))
	Главным плюсом у станка считаю является универсальность т.к на нём ,как и планировалось, получается не менее 15 разных элементов (на мой взгляд), и это думаю не предел мысли ещё есть. Возможно кто то может подсказать что нибудь новое??? Вот что получилось из 1– 2 элементов. Кондуктор (приспособление) на нужный диаметр ! Его я сделал из подходящей трубы ,колечко отрезал 45мм исходя из высоты ролика чтобы можно было накрутить сразу несколько колец но мне можно и более высокий ролик поставить и перевернув трубу (рычаг) крутить эту спираль пока пруток не кончится для этого и кондуктор повыше,а крепится кондуктор через ушки на 2 винта на трубу– кондуктор приварены маленький уголок упор. Чтобы колечки небыли овалом нужно либо трубу с толстой стенкой , либо усилить чтобы диаметр не гулял
	Конкурсная работа №42 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Так как нет своего гаража , но зато есть работа и хороший начальник который выделил мне целую комнату под мои нужды. Там и будет мой агрегат там же и буду заниматься своим хобби. Для начала я нарисовал всё в деталях все размеры. Необходимые заказал у токаря, купил (подшипники, винтики, сверла, метчики, анкера). Планирую что на станке будет получаться около 15 разных загогулин. Такие мелочи всегда занимают много времени, а результат не очень то и заметен. Это одна из основных деталей. Две детали и подшипник ,в круге проточено отверстие под подшипник чтобы его запресовать в круге в его нижней части оставлена юбочка для упора,но учтен размер чтобы можно было снять крышку у подшипника для прочистки. В верхней запресованной детале выфрезерован квадрат 61*61 глубиной 10 мм, там просверлил и нарезал резьбу м8 чтобы квадрат не поднимался и не вылетел ,к ней приварена пластина с вырезом под трубу 40*25 которая будет являться рычагом. Это заготовки для части рукоятки . Это детали для основания станка с движущейся частью для вкладки квадратов размером как и верхние 60*60, труба 40*40*2 мм . 1Собираю на прихватки,выставляю по уровню всё чётко, 2 Провариваю,3 Собираю движущуюся нижнюю деталь . Основание собрано! Сверху приварил блин на который будет крепиться плацдарм –столешница станка и рукоятка. Устанавливаю столешницу диаметром 500 мм. Примеряю рычаг. Извиняюсь за неудобство просмотра фотографий ,как бы я их не крутил появляются они только в таком виде. Описываю фото. Приварил рогатки с вырезом под трубу (полоса из листа 40*25*1000 в процессе) конечно же под уровень учитывая высоту платформы с такой же рогаткой использовав ровную трубу 40*40 ,ролики делались тоже исходя из этих размеров нарисовав изначально это всё на бумаге. На последней фотографии мелкие доработки. Чтобы не было трения приварил колесико– подшипник. Скольжением доволен толкая одной рукой рычаг проходит 2,5 оборота хотя до вечного двигателя ещё далековато. Уже сейчас можно делать элементы ковки в одном пространственном положении Чтобы не было трения приварил колесико– подшипник. Скольжением доволен толкая одной рукой рычаг проходит 2,5 оборота хотя до вечного двигателя ещё далековато. Уже сейчас можно делать элементы ковки в одном пространственном положении Питаюсь скинуть не выходит.ща ща Это готовый станок. На 1 элементы скрученные в вертикальном положении,2-3 процесс,4-5 элементы скрученные в горизонтальном положении. . На моем станке можно согнуть в круг 12 квадрат(крупнее пока не пробовал) диаметр 500 (дальше раздвинуть рычаг не дают стены) минимум 20
- 22 ответа
	- 16
