25 -
Весь контент solik
главное что он выполнит своё предназначение-почистит колодец, им не копать весь колодец и можно сказать почти бесплатно, а купить фекальный насос или мотопомпу что бы удалить из колодца кольцо песка один раз, уж извините я не готов отдать такие деньги да и потом оборудование будет просто лежать.....а черпак сделан из старого металла и холявных электродов только потратился на отрезные круги и электричество.....вот и вся политика многих мужчин....сделать бюджетно, а (черпак) грейфер работает хоть и не на 100% кпд но он выполняет свою функцию. По поводу красиво, вы не в той номинации это учитываете, в художественной, там должно быть красиво...
Ольга! Есть много видео на ютубе вот там и посмотрите принцип работы открывания, опускания и вытаскивания из колодца обычным воротом. Если присмотреться то виден крючёк который удерживает две половинки ковша при касании с дном колодца половинки слегка раслябляются и кручёк выскакивает и освобождает тем самым обе половинки, при натяжке троса происходит захват ила или песка и вытаскивается наружу колодца вручную. Как то так. На последнем фото хорошо видно механизм затягивания ковша, трос закреплён за верхнию трубу, запасован через нижнюю (как бы ролик) и далее через кольцо в верхней трубе. Две трубки и четыре эти полоски это и есть найпростейший механизм открывания(закрывания) ковша. Чем больше песка захватит тем сильнее будет удерживаться в закрытом состоянии обе половинки ковша.
как выше человек и сказал, используется штатный коловорот и трос, в раскрытом состоянии опускается на дно колодца где преждевременно откачена вода насосом при соприкосновении с дном колодца срабатывает запорный механизм и черпается не (жижа) а ил, всякий мусор который попал на дно колодца или песок который не пропускает воду, таким способом углубляется и чистится колодец, после чистки увеличился приток воды в разы.по поводу человека в колодце в низу не получится потому что 1)я один 2)колодец 96см в диаметре сильно не развернёшься ни с лопатой ни с шлангом от помпы 3)так более бюджетнее да и физкультура во благо здоровью)))))
простые и самые гуманные......не обманешь публику прошлыми своими работами только свежачок))))как у меня совпала изготовление с конкурсом
- 48 ответов
- технологии
- полуавтомат
(и ещё 7 )
C тегом:
Народ! Помогите разобратся куда фотки скидывать с работой и описанием?
- 48 ответов
- технологии
- полуавтомат
(и ещё 7 )
C тегом:
Самодельный грейферный ковш для чистки колодца диаметром 1метр. осталось смудрить систему открывания и закрывания. запасовываю трос и проставляю размеры, может кто то захочет тоже сделать подобный грейфер. вот и первый спуск, всё удачно теперь урожай не останется без воды. изготовлен из 4мм листовой стали, 3 дня потрачено. Спасибо всем!
- 22 ответа
- 26
Конкурсная работа №39 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурса Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Здравствуйте. Вот и я решил зделать что нибудь для своего домашнего интерьера, прошу оценить. Для модели руки использовались материалы: альгинат натрия, гипс-г10. После изготовления гипсовой руки я её разметил и распилил а распилы перенес на картон и пронумеровал что бы не попупать лекало. Дальнейшая работа происходила то в гараже или на работе в обеденное время- не в ущерб рабочему времени. С лекало перенес на нержавейку и все это вырезал а затем сварил, отшлифовал. Пальцы очень много времени потянули если бы была ТИГсварка я думаю получилось бы немного окуратнее но я и так доволен результатом. Нержавейка 2.5 мм и такое же растояние между пластинками. семейная поддержка. статуэтка собственной руки теперь закончена, с подставкой из гранитной пластины.
- 3 ответа
- 12
спасибо автору, возьму на заметку, полезная штукенция.
Здравствуйте повелители огненной дуги! А какой фурор нужно произвести???? Сильно не пинайте
да вот как-то гребень и борода не предусматривалась, он молодой петушок 2017, а как известно у молодых петухов гребень очень маленький так что к концу 2017 должен и у моего петуха вырасти гребешок!)))
- 4 ответа
Конкурсная работа №17 в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурса ГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Из подручного материала что есть у каждого сварщика получился петушок-корзинка для мелочевки. Петух выполнен из электродов.
- 4 ответа
- 3
