Арчер
25 -
Весь контент Арчер
У меня так невозможно, ампераж привязан к скорости подачи. Какая у меня подача на 120А х.з..
@Кустарь, Благодарю, так и делаю периодически. Видимо не повезло с проволокой. Даже пропуская ее между пальцев чувствуются заусенцы на поверхности. Наконечник "пропиливается" и начинается... Единственно не могу понять почему то на два дня хватает, то на неделю, при одном и том же режиме сварки. Есть еще вопрос, на каком максимальном токе можно сваривать 0,8 проволокой. Больше 110 ампер не могу настроить, что бы жужжал.
На авроре есть дожигание, крутилки нет. Отечественную проволоку П/А дожигал, если не сразу горелку отрывать от шва. А вот китальянскую дожигает раз из десяти. Может правда все дело в проволоке? Попробую с бокорезами, не поможет, сменю проволоку.
@Vovka123, Проволока, действительно Китальянская, другой не было. Почему один шов нормально, другой ср@нь.... На фотке в черном круге, проблемный шов, в зеленом через три секунды, на тех же настройках, просто развернул горелку, и там и там, старт с шариком на проволоке, металл один и тот же 10-ый квадрат и полоса 40*4. Слева шов просто по полосе, кривой но приличный. Чет у меня в мозгу шатание. Где причину искать?
Доброго дня! Стал чудить П/А, Аврора оверман. Суть проблемы: через раз плохо зажигает дугу, брызги, треск, толкается. Это происходит на первых миллиметрах шва, дальше дуга классическая, тцзззззззззз. Вид шва отличный кроме начала. Это происходит не постоянно, через раз. Т.к. практикую коротенькие швы, напрягает сильно. Наконечник менял, чистый металл или не очень, разницы нет. Началось после смены проволоки и одновременно с заменой, давление в баллоне стало уменьшаться. Заметил, на старой проволоке шарик на конце не образовывался, сейчас получается в большинстве случаев. Может кто сталкивался?
не думаю: 1. Восхваляемая всеми Аврора Оверман 2. Сваривет плохо, тц-ззззззз нету, есть бу-бу-бу ( трудно по другому звук описать) , много брызг. Уменьшаешь напряжение, нормально все. Пытаюсь найти теоретическое обоснование. Есть мысля, удлинитель при этом присутствовал, 30 м, сечение явно не 2,5 кв. Просадка напруги, и как следствие: нехватка заявленной силы тока под заявленные характеристики напряжения дуги.
Влезу в разговор. При сварке РДС-ом, прутка 10мм (ковки) и профиля, то же была подобная ситуация, пруток проварен, а к профилю не "прилипло". Видимо Глюк какой то с форумом. Странный движок, не привык. Суть вопроса: на максимальном токе (подаче) и максимальном напряжении, сварки не получается. Что бы нормально что то получилось, необходимо уменьшить напряжение. Зачем тогда максимальное напряжение?
Я вроде и не утверждал. По сути, задал вопрос о практическом применении максимального напряжения дуги. Про проволоку большего диаметра, это я так, предположил, типа больше сопротивление, выше ток. Еще одно предположение, увеличивать напряжение при сварке угла. Горелка по наставлению не "влазит", длиной дуги компенсируем. Но это только предположение, надо пробовать, может бы и вопросов у меня, поменьше было бы. Условия не позволяют, пока. Если кого, от моих измышлизмов, коробит, звиняйте, не со зла, а тока ради самообразования
С этой теории и "вырос" мой вопрос. С тонким металлом( профилем) все по фэн-шуй - красивый шов, провар и т.д. Короче говоря, не было предела радости. Далее окрыленный, схватил две пластины 5 мм. настройки "теоретические" - все на максимум. Вместо тц-зззззззз, получилось какое то утробное бурчание, толчков проволоки не ощущал. Шов ни какой, естественно. Уменьшил напряжение дуги, стало получше. Отсюда вопрос: получается, что настройки силы тока и напряжения не линейны, зачем тогда максимальный напряжение дуги в 24 вольта, если аппарат на максимальном токе ( подаче) не работает как надо. В каких случаях тогда необходимо выставлять максимальное напряжение дуги?
Всем добра! Все таки, остановил свой выбор на Авроре Оверман. Сегодня был первый тест-драйв. Первый раз в жизни взял в руки горелку П/А. Сильно!!! Не обошлось без загадочных проблем, но когда , я их победил, швы получились отличные. Теперь зато знаю, как выглядят швы без среды защитного газа. Вопрос: я понимаю что не по теме, в профильной читал, теорию более-менее понял. Но как применить на практике, догнать не могу. Именно о регулировке напряжения сварочной дуги. В теории, чем меньше напряжение, тем глубже провар и уже шов и соответственно наоборот. В каких практических случаях необходимо повышать напряжение дуги? При сварке тонкого металла? Подачу на минимум, а напряжение на максимум? Светового дня не хватило попробовать это на практике, а когда еще получиться потренироваться не знаю. Большая просьба, если кто откликнется, объяснить как можно попроще. Потом за собой подчищу, что бы не портить тему, если разберусь как это сделать.
Уважаю Ваш выбор, но думаю что разница в стоимости между оверманом (может быть реал миг 200) и спидвеем , не сильно обременит меня настроить оверман тремя крутилками. С ув.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
Благодарю, об этом даже не подумал. Но сей факт, явно не в пользу Поло, при его цене. То же исходил от тезиса "для дома хватит" приобретая инвертор. А теперь в целях "облегчения жизни" принял решение о приобретении П/А. Но все равно, за совет спасибо. Подожду, может кто о Реал МИГ-е откликнется, или даст ссылочку не рекламную. С ув.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
Я про тож.. А если смесь? Так же будет или нет? Смотрел Спидвей, там можно внести поправки. Но три в одном... настораживает. Да и ценник не гуманный. А что за протяжка на 160-ом Овермане Поло? Нигде не нашел информации.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
Смотрел. Но чет сомнения у меня по поводу синергетического управления. Не нравиться мне, когда за тебя кто то подумал. И как реализует этот аппарат работу при смеси или кислоте? тут абсолютно верно.... сегодня так... Да и с комплектацией у него не очень. Рукав 2 метра... Придется другой покупать, в любом случае.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
Как принято говорить на этом форуме, для дома-гаража. Верхний предел по току на данных моделях, меня вполне устраивает. С ув.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте! Нужен совет. Возникла необходимость в приобретении П/А. Весь в раздумьях, т.к. хочется как обычно, недорого и достойно. Загорелся Оверманом 180, но нашел такой: http://www.tiberis.ru/collections/svarog-svarochnye-poluavtomaty/products/svarog-real-mig-200-n24002 . По цене, практически одноклассники. В отличии от Овермана, железная протяжка, ток MIG от 30А, есть ММА, но нет регулировки индуктивности. Какие будут мнения пользователей? Пишу в этой теме, т.к. про этот Сварог, нигде ничего не нашел. Так что, прошу прощения, если не туда влез. С ув.
- 214 ответа
- полуавтомат
- MAG
(и ещё 1 )
C тегом:
